Autor Tema: Nrg ne može dignit okretaje  (Posjeta: 5255 )
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« : 01 Lipanj, 2019, 15:59:19 »
pozz ekipa
imam situaciju da motor ne moze upalit ako mu se ne da full gas.
tako moze raditi ali samo do 2000 okretaja. cin pustim gas ugasi se.
provjerene stvari: usisne,karb, pumpa goriva, klip kroz auspuh kao novi
zamjenjen semering koji se raspa sa strane variomata.
stavljena dizna 64 bila je 54.
ima neko ideju?
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2019, 16:00:55 lukazikaovic »
Odg: Nrg ne može dignit okretaje
« Odgovori #1 : 01 Lipanj, 2019, 16:21:46 »
Jesi gledao u karb kako otvara gas na prazno. Tj kak dize klipic?
Btw meni tak nije htio radit bez gasa kad se remen okrenuo naopako iblokirao prijenos. Mozda i tebi nesto blokira
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #2 : 02 Lipanj, 2019, 00:02:30 »
evo jos mi nijedan skuter ikad nije ovoliko diga tlak kao ovaj...
posa se odužija i završija u totalno krivoj dimenziji. (mašina u gepeku auta)
posudija san namotaje i kabel koji vodi iz namotaja u bobinu (da zaobiđen instalaciju motora) i skinija san bobinu sa svog runnera.
Situacija identicna. Znači kompletna struja je zaminjena uzalud.
Da stvar bude gora primjetia san da na auspuh ide kontinuirano bijeli dim pa san mislia da možda nije probila brtva glave pa da antifriz upada u cilindar .
onda san proba ispraznit antifriz i na kratko ga upalit samo da vidim jeli to problem i to nije bija slučaj.
Znaci da skratin pricu. provjerene su dizne u karbu i položaj igle,pumpa goriva. provjerene su lamele. Prirubnica je nova. Zamjenjen semering kod variomata. Više stvarno ništa nije ostalo ne provjereno pa je i termogrupa išla dole. Da bi se uspostavilo da je bez mane.
Izgleda da mi je neka glupost promakla. A sad koja..
 ako ispadne da je voda u gorivu ili da su njegova 2 karba bila u k onda cu stvarno obolit na zivce.
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2019, 00:04:03 lukazikaovic »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #3 : 02 Lipanj, 2019, 12:39:53 »
Jesi ga probao upalit bez prijenosa? Jesi gledao da se radilica i sve slobodno krece kad si skinuo termogrupu?
  • Postova: 2981
« Odgovori #4 : 02 Lipanj, 2019, 13:49:55 »
zastopan auspuh?
skini auspuh i probaj bez njega
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #5 : 02 Lipanj, 2019, 14:33:27 »
Reko je da je probo drugi auspuh, iako da je zastopan trebao bi radit na leru
  • Postova: 2981
« Odgovori #6 : 02 Lipanj, 2019, 14:35:42 »
ne vidim di to pise?
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #7 : 02 Lipanj, 2019, 14:37:02 »
skuter je trenutno na stolu tako da cu tokom dana znat stae problem
skuzia san za svitlo ne prolazi kroz usisne ali kad pokusavan radit vakum prolazi negdi zrak tako da san skinija lamele i stavia ih na drugi usis i sad mogu napraviti vakum tako da se nadam da je u tome problem.
auspuh nisan drugi probava ali nije do njega garant
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #8 : 02 Lipanj, 2019, 15:13:36 »
Jbg pomijesale mi se teme  :icon_biggrin:
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #9 : 02 Lipanj, 2019, 23:34:44 »
update:
složeno sve vraceno na skuter ista stvar.. Malo se stvar poboljsala ponekad kad rukom doziram ulaz zraka u karb uspije razletit se u okretaaje ali jedva.
Isproba san drugi karb , usisne lamele sređene zadihtano sve zivo. zaminija san benzinu u rezervaru i opet ista stvar .. iduci korak je zamjena i ulja da nije vlasnik slucajno ulija nesto za 4T.
stvarno vise naman ideje...
znaci rješeni su svi falševi , probana kompletna ispravna struja, karb ociscen detaljno pa cak i zamjenjen i nema pomaka..
jedino drugi auspuh nisan proba, ali smatran da ni ovaj bili dim nebi moga izlazit ovolikon brzinon da je on zastopan.
I auspuh upada u To Do listu
« Zadnja izmjena: 03 Lipanj, 2019, 00:10:20 lukazikaovic »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #10 : 08 Lipanj, 2019, 01:46:14 »
evo proba san stavit svoj yasuni situacija identicna. Iz nekog razloga i dalje previse goriva ima.
jedini nacin da se skuter razleti u okretaje je da ciljano napravin falš zrak.
neka glupost mi konstantno prolazi kroz prste.
Vakum pumpa ponovo testirana. crivo od vakuma je prozirno i ne vidim da gorivo tu zaluta. gorivo uredno ulazi u karb. proba san samo odspojit dovod goriva i spojit slobodnin padon iz boce i nije pomoglo.
proba san drugi plovak i iglicu plovka stavit nije pomoglo.
apsurdno je da ne moze u okretaje ni ako maknem airbox. jedino ako u nekin trenutcima zagradin malo ulaz zraka.
neka mi glupost promiče a ne mogu skužit šta. preduboko san usa u problematiku, a rješenje problema je nešto plitko.
sastavija san prijenos bez remena i nije ni to pomoglo. neka caka je u karburaciji ocito. probat cu ja i 3. karb al vise mi je gadljivo istu stvar radit
jel ima ko kakvu ideju bar nakon ovog klipa.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #11 : 08 Lipanj, 2019, 02:25:37 »
Pa nema smisla da sad ovako bez klipica radi,  a kad odvrnes pun gas onda nista, nije tolika razlika, trebao bi imat dovoljno zraka i samo na punom gasu... jos kazes bez airboxa da si probo. jesi gledao klipic jel putuje do vrha kad gas davas?
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #12 : 08 Lipanj, 2019, 02:39:53 »
klipic putuje, jel ide skoz do vrha nisan obraca paznju
« Odgovori #13 : 08 Lipanj, 2019, 09:30:43 »
Jel radilica serijska ili?
Mozda paljenje?
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #14 : 08 Lipanj, 2019, 10:34:21 »
Mozda paljenje?
serijska
« Odgovori #15 : 09 Lipanj, 2019, 07:08:07 »
Sve ima smisla i to da ti imas simptome fergazera koji preljeva a ubiti ti se podkompresija vraca smjesu kroz fergazer i pljuje.
Probaj drugi ispravni blok s lamelicama i pogledaj si semeringe, pogotovo onaj an strani magneta.
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #16 : 09 Lipanj, 2019, 10:55:22 »
blok sa lamelicama mislis na usis?
pogleda san semering kod magneta suh je.
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #17 : 11 Lipanj, 2019, 00:05:52 »
Semering sa strane magneta je kao novi
usisne lamele drze vakum i nisu odlomljene. proba san cak stavit karbonske nove i nije pomoglo.
Zazor karika po meni odlican.Naopako san stavija kariku pa je ova strana sa utoron prema kameri.
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2019, 00:09:27 lukazikaovic »
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #18 : 11 Lipanj, 2019, 01:33:43 »
Meni se isto događalo... Isto ugasil odma nakon pustanja gasa... Frga je prelijevala direkt u cilindar gorivo.. Od poznanika gilera sp 2003 frga.. I fora je bila da je prelijevala toliko, a odušak je bio začepljen pa je na kraju propišal frgazer i kroz odušak gore.. Kriv je bil klipic koji zatvara sa plovkom karburatora.. Zacvikal je
