Autor Tema: Aprilia SR50(Minarelli) Remen  (Posjeta: 6532 )
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Shoei
  • MojSpuh: Stage6 R1200
Odg: Aprilia SR50(Minarelli) Remen
« Odgovori #20 : 23 Svibanj, 2019, 21:28:52 »
Ako je navoj unisten onda nemoze valjat da neznam kaj stavis na radilicu ako nemres maticom stegnut.
Sta je tu cudno.
Moze se stegnut al ono jos jedan dva puta zavij odvij ode sve u k**ra*..ako cemo fusat nesto
Evo ode se na slikama vidi da su zubi u redu i razlog sto ventilvar klapa.
Vidi se kako ima malo lufta u njemu. (Dal da stavim drugi samo on nema ova krilca mala)???????
Isto tako variomat kad je do kraja ima malo lufta jer se tamo pri kraju malo izlizalo, pa cu dodat sajbu cca milimetar ili pol samo da izbaci jos malo vario da stoji lijepo
Online zvonkec92
  • Postova: 6811
« Odgovori #21 : 24 Svibanj, 2019, 00:25:37 »
Radilica je za smece, navoja nema uopce
  • Postova: 2981
« Odgovori #22 : 24 Svibanj, 2019, 03:20:15 »
novu radilicu...
« Odgovori #23 : 24 Svibanj, 2019, 06:18:06 »
Ma dobro je to . Samo dobro stegni i gas
  • Postova: 2981
« Odgovori #24 : 24 Svibanj, 2019, 06:56:57 »
zavari maticu i gas
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #25 : 24 Svibanj, 2019, 07:18:09 »
I ja sam gledao da se zavari matica, bar preko ljeta da prezivi, na zimu ce je mjenjat...
« Odgovori #26 : 24 Svibanj, 2019, 07:26:42 »
Fus i samo fus
Ko jos mijenja radilicu zbog navoja. Pa to je skupo. Ne isplati se.
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2019, 07:28:15 matija84m »
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #27 : 24 Svibanj, 2019, 07:32:03 »
Fus i samo fus
A jebat ga, sta da radi...
covjek nije u stanju sad ulagat i tjt. Bitno da izdrzi 3 mjeseca :dontknow:
« Odgovori #28 : 24 Svibanj, 2019, 07:34:15 »
Da se i to rijesit. Sjecam se da je daxu na nrgu bila pukla radilica na tom mjestu gdje pocinje navoj i rijesio je  to jbno.
. Ovako ces si samo jos vise stete napraviti.
 Pitanje je samo jel ima mina radilica dovoljno mesa da to izdrzi posto je od pia deblja
Ili narezi novi navoj za br manje. Ovako nema smisla vozit
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2019, 07:37:05 PchelaUbica »
« Odgovori #29 : 24 Svibanj, 2019, 07:50:00 »
Bez odrzavanja i ulaganja nema voznje.
To ti je kao da se ides vozit a nemas benzina i nemas para. Shvati da neces daleko doc.
Da valja zavarit maticu svi bi ju varili.
