Autor Tema: Piaggio NRG 2006 ne radi kako treba hitno pomoc  (Posjeta: 3078 )
Offline kristijanitaljet
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: italjet formula
« : 10 Svibanj, 2019, 11:14:21 »
Pozdrav imam Piaggio NRG 2006 godiste, naime motor kada ga upalim radi na leru super, kada dam gas obrtaji variraju, pod punim gasom ga drzim on stoji na 6000-7000 obrtaja i cuj se kao da ga gusi nesto, onda pustim gas pa ga dam do kraja on odjednom digne na 12000 i spusti na 6-7000 i tako stalno, skinem filter i dalje isto, ocistim karburator opet isto, skinem auspuh probam ga opet isto, rasjecem auspuh i ocistim opet isto, stavim drugi karburator nista opet isto, cilindar i klip su kao novi klip je malossi mhr 49ccm, prenos otvorim rolnice, variomat, kvacilo sve kako treba, stavim drugi cdi opet sve isto jos mi je ostalo da izmjerim kompresiju, ali ne bi trebalo to biti, jer je sve novo u njemu, sta mislite vi sta moze biti izludicu vise pomazite. :help: :help: :help: :help: :help:
Odg: Piaggio NRG 2006 ne radi kako treba hitno pomoc
« Odgovori #1 : 10 Svibanj, 2019, 11:19:35 »
Koja glavna dizna u karbu je? Koji spuh?
Koliko ti je stara svjecica?
  • Postova: 7
« Odgovori #2 : 10 Svibanj, 2019, 11:26:32 »
fabricki je karb 17.5 nisam gledao dizne nit bas znam koja je dimenzija ali je ociscen rastavio ga skroz izduvao na kompresor dizne, auspuh je leo vince SP 3, mjenjao sam par svjecica i stalno isto, lamelice usisne sam isto zamjenuo tako da ni to nemoze biti problem jer ne vuku gram zraka, prirubnice su sve ok
« Odgovori #3 : 10 Svibanj, 2019, 11:39:32 »
Meni je tak radio kad mi se remen okrenuo naopako
  • Postova: 7
« Odgovori #4 : 10 Svibanj, 2019, 11:47:54 »
ma nije skidao sam komplet prenos nista nije u deklu sve je ok tu, motor sam kupio prije par dana od 2 momka koji rade sa skuterima i koji ih popravljaju sve zivo rade, kazu da se jos nisu susreli sa tim problemom
« Odgovori #5 : 10 Svibanj, 2019, 11:50:24 »
 Znaci bas u ta 2 dana sto je kod tebe se to pocelo desavat?
  • Postova: 7
« Odgovori #6 : 10 Svibanj, 2019, 11:55:26 »
ne to se desava kod njih ja sam motor kupio ali oni ga jos moraju popraviti to je ostalo ide motor 45-50 ali nije to rijesenje ne ide kako treba obrtaji se spustaju dizu, ja samo pokusavam naci rijesenje da sto prije bude gotov motor.  :-[ :-[ :-[
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 10 Svibanj, 2019, 12:31:56 »
Mozda ti negdje zapinje sajla od gasa.
  • Postova: 7
« Odgovori #8 : 10 Svibanj, 2019, 13:05:09 »
ma kakav sve je u redu ali motor kao da se gusi trokira u 10 sekundi pod punim gasom je cas na 5000 rpm cas na 9000 cas na 7000
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #9 : 10 Svibanj, 2019, 15:08:36 »
Kakvi malossi mhr klip?
  • Postova: 7
« Odgovori #10 : 10 Svibanj, 2019, 15:23:51 »
49ccm malossi mhr klip
  • Postova: 1080
« Odgovori #11 : 10 Svibanj, 2019, 16:05:02 »
koji cilindar?
  • Postova: 7
« Odgovori #12 : 10 Svibanj, 2019, 16:43:38 »
fabricki
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #13 : 10 Svibanj, 2019, 17:42:23 »
Zacepljena glavna dizna vjerojatno ili ne dobiva goriva dovoljno. A to sto obrtaji skacu, koju svjecicu stavljas, meni je nedavno sat divljao zbog super bosne.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #14 : 12 Svibanj, 2019, 09:57:28 »
Također provjeri dovod struje, zice na bombini i masu
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #15 : 12 Svibanj, 2019, 10:32:55 »
Premala dizna,zacepljen karb,provjerit struju komplet
