Autor Tema: Gusenje skutera  (Posjeta: 4504 )
Offline ghostbalkan
  • Postova: 17
Gusenje skutera
« : 05 Svibanj, 2019, 01:15:51 »
Pozdrav dobio sam skuter jedan skoro dzabe i narucio sam top perfomanse radilicu stavio je 50cc zracno hladjenje cilindar klip plastike ventilator sve to stoji skuter ide ali na punom gasu se gusi, svjecica je smedje boje, ler gas ustiman ne znam do cega mi moglo biti? Nemam set dizni to treba mi tek doci
Offline ghostbalkan
  • Postova: 17
Odg: Gusenje skutera
« Odgovori #1 : 05 Svibanj, 2019, 01:17:27 »
Takodjer na karburatoru gdje bude igla sa stepenima gore ona plastika je izjedena od benzina i prirubnica je malo pukla ali unutra je sve oke nema fals zraka, da narucim novu prirubnicu? Ne znam kako se zove ta plastika mala u karburatoru pa ako mi mozete pomoci
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #2 : 05 Svibanj, 2019, 02:36:57 »
Marka: skuter
Model: 50cc
Karburator: karburator
« Odgovori #3 : 05 Svibanj, 2019, 02:55:52 »
Slazem se sa postom iznad mog, nisi nikakve konkretme informacije dao o dijelovima i modelu skutera.
Nikakve plastike u karburatoru se ne mogu pojesti od benzina, poslikaj to pa ce biti malo jasnije sta te muci..
Moze biti fals zrak a moze biti mala dizna sto također nisi napisao. Napisao si svasta a ustvari nisi napisao nista.
Dakle:
Skuter je koji?
Cilindar, klip, original ili neki aftermarket kupljen?
Radilica top performance koja, imas link, sliku?
Karburator koji, koja je oznaka na njemu, proizvođač, koja dizna, ima li čok, elektricni ili manuelni?
Airbox, gljiva, redsponge ili nesto četvrto?
Auspuh serijala ili aftermarket, koji?
Jel razumijes sad u cemu je problem zbog kog ti ne mozemo pomoci na ovaj nacin na koji si ti objasnio?  :) kao sto rekoh napisao si svasta a nisi napisao nista..
Offline ghostbalkan
  • Postova: 17
« Odgovori #4 : 05 Svibanj, 2019, 11:16:44 »
Dellorto 17.5mm karburator manuelni cok
Ne znam koja je dizna receno mi je da je 86 moram provjeriti
Nemam filtera zraka pa i ne vozam skuter da ne bi sta upalo dok mi ne stigne filter
Auspuh stage6
Evo danas sam sam pitao kolegu ima li novu prirubnicu i rekao je da ima da dodjem po nju navece, nije skupa 15e za minarelli masinu
« Odgovori #5 : 05 Svibanj, 2019, 12:29:34 »
Stavi filter zraka mozda se onda nece gusit
Offline ghostbalkan
  • Postova: 17
« Odgovori #6 : 05 Svibanj, 2019, 17:34:45 »
http://imgur.com/a/putFnH9 na ovo sam mislio, znam da ovdje obicno bude metalna ona za stelanje, probao sam prema gore stelat i na 3 razine skroz do gore opet gusi, na pocetku moze pun gas kad kad stanem i opet pun gas gusi se, kad dodje prirubnica zamijenit cu a i filter zraka isto
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #7 : 05 Svibanj, 2019, 17:54:15 »
Ta plastika se ne otopi od benzina negu ju je netko otopio grijanjem, ali ako obavlja funkciju od je. Moguce je da imas pad okretaja u startu, pa mislis da se gusi
I jos uvijek ne znamo o kojem se skuteru radi?
Offline ghostbalkan
  • Postova: 17
« Odgovori #8 : 05 Svibanj, 2019, 18:41:23 »
Malaguti f12 phantom ram i plastike i ostale stvari
Masina na njemu aprilia sr50r
Sta da uradim da rijesim to? Planiram da skinem karburator kad stigne prirubnica i da ga ocistim benzinom(nemam kompresor zraka i pistolj) i da diznu vidim jel se zacepila ako jest da odcepim ako poslije svega bude opet zezalo onda dizne druge probavat
« Odgovori #9 : 05 Svibanj, 2019, 19:01:25 »
Tako je. Ocistit sve i slozit ako nevalaj onda veca dizna
Offline ghostbalkan
  • Postova: 17
« Odgovori #10 : 05 Svibanj, 2019, 19:10:47 »
Evo dok ne stigne mislim da ima jos jedna solucija tjst ako ovo radi onda je karb skroz okej, uvijek palim sa cokom skuter(manuelni cok) i sad kad prestane kisa planiram da upalim skuter i ugasim cok i probam onda mozda je do toga sta vi mislite
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #11 : 05 Svibanj, 2019, 20:03:16 »
Ako ga upalis bez coka onda je to to, nista ne diraj samo gas
Offline ghostbalkan
  • Postova: 17
« Odgovori #12 : 05 Svibanj, 2019, 20:26:28 »
Pada kisa preledeno je vani ali ipak sam izasao i rastabio karburator skinuo sam pollopac crni dizna je 77 a kraj nje je 50 izvadio sam propuhao nisu zacepljene uopce bile benzinom malo procistio jer ne zelim da se smrzavam u radnji sklopio upalio skuter iz prve provozao se i do pola gasa vuce preko pola gasa samo vummmm kao da se gusi a kad podignem skuter i dam gas onda normalno radi evo i videa
Offline ghostbalkan
  • Postova: 17
« Odgovori #13 : 05 Svibanj, 2019, 20:31:17 »
Btw tu je upaljen bez coka i opet preko pola gasa gusi se
