Autor Tema: Yamaha Aerox par pitanja prijenos i struja  (Posjeta: 2295 )
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 514
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« : 23 Travanj, 2019, 00:45:33 »
Pozz evo i mene preso na minarelli.. Roxulja ide ko metak aliiii.. Tek nakon 60kmh.. Ima jako los start i uzbrdice ne voli.. Gore je sve serijski i stage 2 spuljica.. Zanima me koje rolice su idealne koji centralni uzet jer ovaj je ocito mrtav.. Kolko sajbica ide u originalu i koje debljine? I zadnji problem obrtaljka ne dela.. Zmaci cuka je sa obrtaljkom, razinom goriva i lampicom za temperaturu.. Gledao sam malo da nije nesto odpojeno kod sata i naso neki jack s cetiri zice(zuto bijela, crna, smeda, bijela) koji ide iz snopa zica s instalacije i samo je ostavljen ispod sata... A iz sata je sve spojeno i sad nezz kaj s tim.. Ako netko zna bio bi jako zahvalan..
Odg: Yamaha Aerox par pitanja prijenos i struja
« Odgovori #1 : 23 Travanj, 2019, 01:39:33 »
Mrale mislio sam da imas mog bivseg roxa :D
Nove serijale su znale ici jebeno dobro, takp da ako hoces sloziti sve serijski onda ti preporucujem sve original. Rolice su 5.5gr serijske.
Obrtaljka je znala.riknuti na tom starijem modelu sata jbg. A taj dzek ti sluzi za onaj stari tip sata s digitalnim prikazom temp i goriva.
U originalu ti ide sajbica 1.2mm dok je nov remen.
Ja bih ga slozio s.yamahinim.remenom,.originalnim centralnim i pogodio bi gramazu rolica.
Ili akp hoces tuning, onda linearne polutke za pocetak.
Makar su me iznenadili novi full serijski roxovi u originalu bez blokada kako lijepo idu i fino rade.
  • Postova: 514
« Odgovori #2 : 23 Travanj, 2019, 01:52:32 »
E hvalaaaa mraleeeee kralju :toothy9: znaci sve orididi velis.. Ok nema problema ali di to kupit u zg? Sibeg ili? Bas gledam u originalu aerox max biaggi verzija ima taj sat s obrtaljkom koji i je na njemu sad.. A ima i taj jack za stari sat kak to? Ako slucajno ne nadem original centralni koji bi bio idealan kao alternativa bijeli malossi ili? I ak znas koja zica je za obrtaljku?
  • Postova: 4024
« Odgovori #3 : 23 Travanj, 2019, 01:56:17 »
Ako imas plavi jack onda je to novi tip.
Imam ti ja jedan serijski centralni za donirat ak se ne budes snaso.
Mozes i malossi bijeli on je kao tu negdje. Stavis lakse rolicd da vidis kak ce delat.
« Zadnja izmjena: 23 Travanj, 2019, 04:16:16 PchelaUbica »
« Odgovori #4 : 23 Travanj, 2019, 01:59:27 »
Zica za obrtaljku ti je narandzasta, ali obrtaljka ti voli crnuti na tom modelu sata. Ti imas stariji tip struje a od 2003 je noviji, ti su satovi s obrtaljkom dugovjecniji, pa ako bi nanavio taj moze se spojiti, samo je problem sto noviji tip sata ima 1 siroki dzek, a ovaj tvoj 2 i 3 pa bi to trebalo prebrikat jer sumnjam da ces naci taj stari tip sata s ibrtaljkom.
Za yamahu imas i servis u Bastijanovoj, tamo sam MTa davao i ostavili su dibar dojam
  • Postova: 514
« Odgovori #5 : 23 Travanj, 2019, 02:05:18 »
Aha.. Znaci narancasta.. Skut je 2001.g max biaggi verzija sve je original i nikad nista dirano (sto mi je drago) prednja guma micheline booper ili hoop tak nes iz 2001.g  :toothy12:
E sad koja je struja gore nezz
  • Postova: 514
