Autor Tema: Runner vx 125 minimum  (Posjeta: 3137 )
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • Moj Skuter: Beverly 250
  • Moja Kaciga: Airoh speedfire
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« : 22 Travanj, 2019, 20:05:15 »
Radi se od gileri runner vx 125 2007 godiste sve original problem je kod minimuma prvo paljenje odmah pada minimum moram davati gasa a kad se ugrije drzi normalno na 2000 okretaja kako sam minimum nastimao i ako zna tu i tamo tokom dana kad ga opet palim poludit okretaji na kratko kad ga tek upalim i ne padaju odmah okretaji nego pomalo...skuter je stajao 4 godine pa sam promijenio ulje,filter ulja,filter zraka,sviječicu,i oring coka...vida od smijese je bila na 4 đira kad sam ga uzeo i svijecica je bila crna čađava sad je kafenasta i na dva i po kruga je vida ali dalje nez koj je problem???
« Zadnja izmjena: 22 Travanj, 2019, 20:17:55 Mani_93 »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Runner vx 125 minimum
« Odgovori #1 : 22 Travanj, 2019, 20:51:59 »
Prvi korak ti je dobro ocistit karb i sve dizne, provjerit membranu, prirubnicu i sva mjesta na kojima moze vuci fals... mislim da ako to sve napravis da ces rijesit problem
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 22 Travanj, 2019, 21:17:29 »
Karb nisam jos cistio ali prirubnicu sam gledao i u redu je...na kojim mijestima bi mogao vuci fals zrak?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #3 : 22 Travanj, 2019, 22:41:27 »
A moze npr bit ispucano vakum crijevo, svakako rastavi ocisti karb i provjeri sve dihtunge cijeva i slicno. Moze i na semeringu radilice isto vuci ali onda bi vjerojatno jako tesko palio
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 24 Travanj, 2019, 00:04:07 »
Probat cu za vikend... Hvala  :icon_thumright:
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 30 Travanj, 2019, 20:41:50 »
Ocistio karburator ali se na hladno jos vise sada gusi i pada minimum a kad je ugrijan bolje poteze i dalje nez sta da radim a vakum crijevo on nema ima crijevo od benza i dva crijeva od antifriza  :sad1:
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 30 Travanj, 2019, 21:00:17 »
I  dali netko zna cemu sluzi na karburatoru kod membrane gore ona suplja kapica sa selnicom tamo sigurno ulazi zrak   :dontknow:
  • Postova: 2979
« Odgovori #7 : 01 Svibanj, 2019, 06:35:26 »
to i sluzi da ulazi zrak
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #8 : 02 Svibanj, 2019, 18:34:08 »
Dali netko zna cemu sluzi onaj pirulin sta ga gas dodirne i on uđe malo u karburator pa kad pustim gas izade nazad vani ima neku crnu gumicu kroz koju zaslini malo benza svaki put kad dajem gas da nije u tome problem sto se skuter gusi kad je hladan i dali je to pro lem ako zaslini po toj gumici?
  • Postova: 2979
« Odgovori #9 : 02 Svibanj, 2019, 19:00:03 »
Sta je to pirulin?
To ti je pumpica kad dajes naglo gas da spricne benzu
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #10 : 02 Svibanj, 2019, 19:19:41 »
Nisam znao kako da to nazovem pa sam rekao pirulin haha sta je neki problem ako sprica benz po toj gumici malo?
  • Postova: 17273
« Odgovori #11 : 02 Svibanj, 2019, 19:31:17 »
skini fergazer skini prirubnicu i pregledaj ju za ostecenja, natezi ju malo da vidis jel gdje ima ris.
Rastepi fergazer operi dobro sve dizne i posebno pregledaj lerlauf diznu.
Skini sraf smjese i lera i pogledaj dali je gumica uredu i dali je gumica tvrda ako je zamjeni.
Skini glavnu membranu, akcelerator membranu i akcelerator pumpu i vidi da su sve ciste i cijele.
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #12 : 02 Svibanj, 2019, 19:38:32 »
Neki dan sam ocistio karburator i propuhao ga kompresorom skuter ima malo bolje ubrzanje i sve ali se onda poceo gusiti na hladno a smijesu sam ustelao na vidici
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #13 : 02 Svibanj, 2019, 19:41:20 »
Neznam tocno di stoji akcelerator membrana i akcelerator pumpa znam sve na karburatoru od 50cc 2t ali ovo mi je novo
