Autor Tema: Temperatura rashladne vode na 2t skuterima?  (Posjeta: 3389 )
Offline ValterZz
  • Postova: 60
  • Moj Skuter: NRG
  • Moja Kaciga: Okrugla
  • MojSpuh: Arrow
« : 19 Travanj, 2019, 21:22:28 »
Izvukao iz garaze nakon mnogo godina piaggio NRG power 50ccm uljepsao ga malo i prosao tehnicki.
Na displaju koji uz sat pokazuje i kolicinu goriva ima i pokazivac temperature , predpostavljam od rashladne vode ili mozda cilindra odn motora??
Problem je taj sto je indikacija na displaju nekako pokvarena i nevidi se tocno kolika je temperatura (one crtice su zbrkane i nepravilne) i izmedju ostaloga pocne treperit nakon kratke voznje. Skuter u komadu nije vozio preko 15 min, relacija do tehnickog i nazad.
Zanima me ako netko zna ili dali uopce i postoji ta informacija kolika je neka optimalna temperatura te vode u stupnjevima celsiusa ili jos bolje kolika je neka gornja granica te temperature preko koje nije pozeljno da se prelazi.
Ili barem neka optimalna/radna temperatura cilindra?
Planiram manualno izmjeriti temperature.
Hvala unaprijed.
Odg: Temperatura rashladne vode na 2t skuterima?
« Odgovori #1 : 19 Travanj, 2019, 21:35:42 »
Radna je oko 60-70
100 nesmije biti ako je sve uredu.
Mozda ti fali tekucine pa se zato grije
  • Postova: 15041
« Odgovori #2 : 19 Travanj, 2019, 21:36:34 »
55-65 idealno, ali tesko to mozes postic sa tako malim kilerom kao na ng power. 70-90 je OK, sve preko toga je previse. Nrg Power obicno pokazuje 6 crtica, ali, gruba je skala i to moze biti i 70, a moze i 90C. Mjerio jednom temp vode u ekspanzionoj posudi i bilo je 80C ili malo vise, a 6 crtica skut pokazivao.
Ako se pregrijava, ili ti je zrak u sistemu (ako si mijenjao tekucinu pa nisi odzracio), ili ti je termostat zastekao. A mozda samo krivo pokazuje (tada se obicno radi o indikatoru na glavi koji je poblesavio)
EDIT:
treperi ti pokazivac? Provjeri kontakt zice na indikatoru na glavi, vjerojatno je do toga
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2019, 21:39:29 3alfa3 »
  • Postova: 7171
« Odgovori #3 : 19 Travanj, 2019, 23:12:25 »
Na 86-87c pali 7. crtu
« Odgovori #4 : 21 Travanj, 2019, 09:18:26 »
decki dok vam treperi pokazivac temperature to znaci da se pregrijava ili pak postoji problem s indikatorom temperature citaj cesto oksidirana zica senzora temperature i sl.
za pocetak upali motor i odzraci ga i vidi dali se termostat redovito otvara u pravo vrijeme
Offline ValterZz
  • Postova: 60
  • Moj Skuter: NRG
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #5 : 21 Travanj, 2019, 11:49:43 »
Ma samo me temperatura u stupnjevima zanimala. Mjerio sam 75 C nakon 10ak min voznje.
Indikacija je posemerena negdje ili je display otisao,nisam se valjda gore dobro izjasnio.
Znaci nevidim crtice od temperature, odnosto vidim neke artifakte na displayu koji nista konkretno ne pokazuju izmedju ostalog nekad trepere i cim dam kontakt dok je skuter hladan.
Tokom voznje se to svakako mjenja do jedne mjere nakon nekog vremena bi se i umirilo na 3 crtice sto je naravno nemoguce.
Kad ulovim vremena cu se pozabavit time. Za sad je temperatura ok.
Hvala
« Zadnja izmjena: 21 Travanj, 2019, 11:54:26 ValterZz »
  • Postova: 15041
« Odgovori #6 : 21 Travanj, 2019, 12:09:36 »
Hvala
Ili konektor (stopica) na indikatoru, ili sam indikator je problem
  • Postova: 1141
« Odgovori #7 : 21 Travanj, 2019, 17:44:28 »
Mjerio danas, 75C, a pokazivač na skuteru se sasvim malo odvojio. Dvoje na skuteru, pretežno ravnica, nekih 18km. Prosječna brzina 40kmh.
