Autor Tema: Aprilia SR50R 2006. problem s paljenjem nakon zime  (Posjeta: 2659 )
Offline bokizg
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Aprilia SR50R
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« : 03 Ožujak, 2019, 13:45:35 »
Bok svima, probat ću bit što precizniji pa krenimo:
(skuter je stock)
1. skuter je stajao i zadnji put je upaljen u 11.mj
2. napunio sam akumulator
3. toliko sam puta zveknuo kurblu da imam osjećaj da više ne radi kak spada (jer se čuje kao da se ponekad okreće u prazno)
4. Na SRu postoji ona neka kutija (SAS) koja mi se raspala pred zimu, točnije istalila se plastika pa sad to moram promijenit jer dok je radio se grozno čulo, kao da mi je auspuh probušen, što tehnički gledano i je jer ta kutija spojena s auspuhom (ima li to veze s paljenjem)
5. probao sam ga i trest i micat pa sam u filteru ulja zatekao more benzina (sad, ne znam jel to od moje trešnje ili je curilo cijelo vrijeme)
6. svjecica radi jer me stresla struja
7. skinuo sam svjecicu i probao na prazno kurblat da se izbaci smeće, nakon toga sam direktno ulio benzin u cilindar, stavio svjećicu nazad i kurblao
rezultat ponavljanja točke 7. je taj da bi skuter radio maksimalno minutu (ovisno valjda koliko sam benzina ulio unutra) i onda više ne bi davao nikakve znakove života. mislim da sam s kurblom pokušao sigurno 500injak puta ako ne više u zadnja 2 dana
Moja pitanja:
Skinuo sam deklo i zanima me da li dio s mehanizmom od kurble i ostali ti dijelovi trebaju biti suhi ili namašteni (kod mene su suhi) ?
Ima li kakve veze s paljenjem što mi je SAS kutija aj bok (doslovno stoji rastvorena) ?
Mogu li sam još nešto pokušati prije nego sutra nazovem servis ?
Hvala na vremenu
p.s. u skuter sam uvijek lijevao 100ku te koristio nekakvo Motul 2t ulje
Offline Valentin17
  • Postova: 98
Odg: Aprilia SR50R 2006. problem s paljenjem nakon zime
« Odgovori #1 : 03 Ožujak, 2019, 14:17:36 »
Nikako od lošega ne može biti skinuti, detaljno oprati i zrakom propuhati fergazer, oprati filter zraka,
istočiti staro gorivo iz rezervara te isti dobro isprati, naliti novo gorivo i onda probati.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #2 : 03 Ožujak, 2019, 15:42:38 »
Samo očisti karburator
U filteru ulja? Mislio si zraka?
Offline bokizg
  • Postova: 5
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #3 : 03 Ožujak, 2019, 18:59:42 »
jup, malo sam se zaletio s uljem.
Eto, očistio sam frgu (prvi put u životu sam to sve razmontirao) i sad radi. Moram poštelat one šerafe za ler i zrak jer mi se gasi u leru.
Čitao sam da standard je 1.5 okretaja, što to točno znači? od čega, gdje mi je početna točka tih 1.5 okretaja?
« Odgovori #4 : 03 Ožujak, 2019, 19:22:20 »
Serafic smjese lagano zaserafi do kraja. Onda ga odpusti za 1.5 krug
Offline bokizg
  • Postova: 5
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #5 : 03 Ožujak, 2019, 20:43:27 »
Hvala na odgovoru.
Zanima me ima li koji workaround s tom SAS kutijom ili ju moram mijenjat? Iz nekog razloga se po ljeti cijela istopila i sve se raspalo..
Dao sam si danas truda i našao koliko to košta vani, ali se bojim da će me sutra u MotoMondo-u neugodno iznenadit ako ju uopće imaju...
« Odgovori #6 : 03 Ožujak, 2019, 21:11:30 »
Ma baci tu kutiju u smece, blindiraj crevo koje ide na auspuh i kraj. Blindiraj i drugo crevo koje ide na filter da ti ne vuce zrak tu.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #7 : 03 Ožujak, 2019, 22:03:43 »
A kakav je princip toga? Nešto kao egr u autu? :D
Šaraf smjese zavrni do kraja i onda odvijaj lagano dok ne dodjes do točke gdje ti je ler najveći. Ako i nakon daljnjeg odvijanja ler je isti ili manji, vraćaj na mjesto gdje je najveći al prema bogatijem, znači prema zavijanju. Onda sarafom lera namjestis okretaje koji ti odgovaraju u leru i tjt
« Odgovori #8 : 04 Ožujak, 2019, 07:33:47 »
Sas ventil ima 2 membrane koje propustaju zrak u jednomsmjeru, i to prema grani ausouha, a usisava iz prijenosa jer je tamo spojeno crijevo. Usisava na principu negativnog podpritiska kojo se stvara u auspuhi, a zrak koji ulazi u auspuh snizava temp. katalizatora i  znatno prpduzuje njegov vijek. Koristi se u kombinaciji s originalnim auspuhom, dok je s ostalima suvisan i moze se slobodno odspojiti ili ukloniti.
