Autor Tema: Ugradnja semeringa u Multivar  (Posjeta: 6176 )
« : 01 Ožujak, 2019, 17:04:42 »
Cao, sta se radi? Nije valjda da se samo guraju shopping kolica? Ili jos gore, samo se klikne na kolica i eto postara.
E, palo mi na pamet jos prije, ali sad bi fakat probao. Imam jedan multivar za piaggio kojem je zastekala bronca, i netko je ugradio od serijskog varia i ta je takodjer  zastekala, a zestoko, i sve se jako crni.
Inace je u super stanju pa bih ga spasio i hocu da ona bolcna doslovno trci amo tamo.
Dakle imam serijsku broncu iz 2 dijela u njemu, tolerancija je dobra. Dao bih ugraditi semering s prednje i straznje strane tijela varia, dakle ispred i iza bolcne.
Malo sam mjerio i saznao koji semering otprilike pase.
Bolcna je 20mm.
Semering moze ici do 26mm vanjskog promjera bez nekog pretjerivanja.
U dubinu do 3mm.
Nasao sam u Lagercommerceu semering za 5kn, ima vanjski brisac i 1 usnu unutta. Dimenzija je 20x26x4mm. To mi pase bokte.
Evo ja sam voljan da se to odradi :D
Kupit cu semeringe, nek ga netko odnese tokaru, a dalje cu testirat.
Veli bata Dax da unutra kod polinija ima jos neka opruga, pa strgat cu 1 semeringi iz aditi oprugu da bude u sredni :D
Napravit dosjede, natrpat gustog ulja ili masti u sredinu, pa nek si brtve i brisu. U tom slucaju moze ici i obicna bronca jer njoj je bitno da bude podmazana.
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2019, 17:25:27 Corector »
Offline aprilija top
  • Postova: 1326
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Ugradnja semeringa u Multivar
« Odgovori #1 : 01 Ožujak, 2019, 17:36:13 »
i u piksi tj bronci bi trebalo napravit 3-4 rupe da u tim rupama ostaje maste naravno ko u poliniu visokotemperaturna i to bi trajalo onda .
0981674245
  • Postova: 6187
« Odgovori #2 : 01 Ožujak, 2019, 18:44:54 »
Bolcna mora imat rupu da bi sve dobro funkcioniralo..
« Odgovori #3 : 01 Ožujak, 2019, 19:34:21 »
Sa semeringom ce tesko funkcionirat ali sa obicnim brisacem bi moglo ( kao onaj na pomicnoj polutki ) jer mislim da bi normalan semering mogao stvarati veliki otpor na bolcni pa bi samo sranje imao. Neznam al razmisljam u tom smjeru
« Odgovori #4 : 01 Ožujak, 2019, 19:41:19 »
j****u busenje i sve. Prvo bih probao uliti unutra hipenola, recimo najgusceg onog 140W. Semerinzi bi to moralo lijepo brisati, tako drzi i ulje od getribe.
Verzija 2 bi bila malo kompleksnija, ova koju spominjete sto je najslicnija polini izvedbi.
@zvonkec i ja sam uzeo to u obzir, ne znam koliko otpor stvara sami brisac od semeringa, trebalo bi vidjeti, pa ga eventualno eliminirati. A u svakom slucaju ce kliziti bolje nego kad krene cvikati i kad bronca pusti onu mascobu jeblij
A samo brisac ima za kupiti u toj dimenziji, ali onda bi morao ici na verziju s masti jer sumnjam da drzi ulje.
Ne znam jel polini ima brisac, ili bas pravi semering.
Mozda bi pomoglo da se ugradi sano jedan brisac kao sto ima polini na 50ccm pa jek brise postojece djubre s bolcne haha
« Odgovori #5 : 01 Ožujak, 2019, 19:48:25 »
jos jedna stvar je bitna, da ti bocna nema kilometar lufta u variomatu jer ce ti u protivnom brisaci pustat kao sto pustaju na polutkama kad pomicna dobije lufta. treba probati obadvije kemije pa vidjeti koja bolje radi, mada semerinzi nisu predvideni za aksijalno brisanje al treba probat mozda bi funkcioniralo
« Odgovori #6 : 01 Ožujak, 2019, 21:06:53 »
Tolerancija je najmanji  problem jer u ovom slucaju igra obicna bronca.
Treba probat, ako nista drugo kao polini odradit.
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #7 : 01 Ožujak, 2019, 21:31:15 »
WPC, dostupno na 3 mjesta u svijetu, jedno od ta 3 je Zagreb, TH performance. Brijem da bi to moglo uvelike smanjit ako ne i rijesit problem malossi pikse i bolcne. Da imam novi malossi vario ziher bi probao, cijena za bolcnu je ispod 100kn
« Odgovori #8 : 04 Ožujak, 2019, 07:39:31 »
Ides stari moj, svakako cu nesto odraditi jednom prilikom jer nemam sto za izgubiti. Odradio sam masu prototipova na drugim stvarima pa sam malo umoran od experimentiranja.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #9 : 04 Ožujak, 2019, 12:46:04 »
Ovo bi se moglo napravit bez ikakvih problema!
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #10 : 04 Ožujak, 2019, 14:13:30 »
 :toothy12:
Dajte si mira , kaj ce ti taj semering molim te?
Ak to šljaka tak godinama čemu se jebat s time? Rađe investiraj u termo grupu 100cc i gred 90mm  :laughing7:
  • Postova: 2981
« Odgovori #11 : 04 Ožujak, 2019, 16:37:39 »
nema pametnijeg posla posto vozi purejeta koji nikad ne crkava
« Odgovori #12 : 04 Ožujak, 2019, 18:10:32 »
Pa ne sljaka, da nemam pokvaren multivar (inace ko nov) ne bi mi to vjerojatno palo na pamet. Imam u steku, a u steku cuvam samo korisne stvari.
Do sad sam imao dosta doticaja s multivarima koje je sjebala samo bronca, sto na 50-tkama, sto BB, sto quasar.
« Odgovori #13 : 04 Ožujak, 2019, 18:29:15 »
Kupis novo tijelo od mhr multivara i slozis si mhr-a.Mislim da je oko 47e na malossi storeu.
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #14 : 04 Ožujak, 2019, 18:35:55 »
A ja budala naručijo komplet MHR multivar.
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #15 : 04 Ožujak, 2019, 19:27:22 »
Jeben apgrejd :headbang:
U prosjecnim uvjetima prelaska godisnke kilometraze, zaista je vjecan :headbang:
« Zadnja izmjena: 04 Ožujak, 2019, 20:37:55 Corector »
« Odgovori #16 : 05 Ožujak, 2019, 06:28:14 »
Zeznuo sam se...
Tijelo multivara je ta cijena
https://www.malossistore.eu/movable-half-pulley-for-multivar-2000-mhr-team-scooter-piaggio-6112644B-P
Ali sam zaboravio da treba i bolcna za njega
https://www.malossistore.eu/hub-for-multivar-2000-mhr-team-22x148x49-mm-2312637B-P
Onda to nije tako isplativo kako se cinilo na prvu...
« Odgovori #17 : 05 Ožujak, 2019, 07:08:44 »
Mrale jos se sjetih da je bolcna veca, ali jucerasnji dojmovi u uzem gradu od MTa su me toliko prali da sam formatirao interes glede skutercadi, izuzev purejeta. U mislima sam jer zelim staviti gusce ulje u prednju vilicu, detalji jbg :toothy10:
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #18 : 05 Ožujak, 2019, 07:09:34 »
Isto tako se više isplati uzet ceo kit Malossi MHR replicu, nego cilinder, bat, bolcnu, ležaj i brtve odvojeno.
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #19 : 05 Ožujak, 2019, 07:40:38 »
Ko bi reko
