Autor Tema: Gilera vxr ulje  (Posjeta: 4674 )
Offline Duje022
  • Postova: 89
Gilera vxr ulje
« : 29 Studeni, 2018, 11:45:24 »
Pozzz imam vxr na kojem je odraden komplet servis brtve prstenje gumice ventila cijeli prijenos novi stavljen ii ujutro mi motor kad je hladnije kad ga upalim dimi lagano bjeli dim na prvu me nie zabinjavalo al sam primjetio kad je na centralnoj i stavim neki papir malo dalje od auspuha i dam par puta full gas izbaciva neke kapljice kao da je ulje pomoc??
Odg: Gilera vxr ulje
« Odgovori #1 : 29 Studeni, 2018, 12:04:00 »
Brtva glave
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #2 : 29 Studeni, 2018, 12:44:25 »
Nova stavljena sve brtve su promjenute gumice ventila i prstenje
Gilera vxr ulje
« Odgovori #3 : 29 Studeni, 2018, 13:05:57 »
Ako je bijeli dim, onda je to do antifriza.
Tako da vrlo vjerojatno brtva glave.
Jesi dobro pocistio glavu prije montiranja ili je nosio na obradu??
« Zadnja izmjena: 29 Studeni, 2018, 13:07:31 dacerovs »
« Odgovori #4 : 29 Studeni, 2018, 13:12:53 »
I pogledaj si boju antifriza, ako brtva glave propusta on ce biti taman, mastan od ulja i u konacnici crn.
« Odgovori #5 : 29 Studeni, 2018, 13:59:21 »
Sada dok je vani hladno normalno je da bijelo dimi dok je vani hladno. Ali ako vidiš kapljice mogu biti i kondenzat.
Checkiraj svjecicu kakva je antifriz se vidi na njoj , checkiraj ulje nastane emulzija ako pusta.
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #6 : 29 Studeni, 2018, 14:03:27 »
Glava je nosena na obradu i uredena je 100% kako treba antifriz je normalne boje ulje normalno nema emulzije ne trosi ulje kontroliram ga tako da nez danas cu ga ugrijat lipo pa vidit oce onda aki ne to je onda do kondenzacije?
« Odgovori #7 : 29 Studeni, 2018, 14:15:29 »
to je normalno da po zimi baca kapljice, vjerojatno kondenzacija, a treba i razlikovat dim od pare koja se stvara prilikom kondenzacije prvih par min.
« Odgovori #8 : 29 Studeni, 2018, 14:40:07 »
Pa ako ti ne pari na bijelo dok je motor zagrijan, onda nemas brige. Jer da imas problem, stalno bi bilo tako.
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
  • Cvaja je cvaja ostalo su samo skuteri xD
  • Moj Skuter: Gilera Runner VXR180
  • MojSetup: Standard xD
  • MojSpuh: Standard xD
« Odgovori #9 : 03 Prosinac, 2018, 21:33:52 »
napravi dobar đir i odvidaj svjecicu i vidi kakva je... ona ce ti sve reći. Kad napravis to slikaj
GG
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #10 : 05 Prosinac, 2018, 07:46:23 »
Ma sad kad se ugrije je sve mormalno samo nekad kad je na zadnjem baci malo dima sad radi cega nebi znao ugl kad se lagano vozi par km i naglo full i na zadnje onda baci malo dima
Offline 180SPSveIspodSporo
  • Postova: 36
« Odgovori #11 : 14 Prosinac, 2018, 13:40:40 »
To ti je brtva od glave ili od cilindra vjv nije dobro sela ili jr glava malo kriva. Dok je motor hladan upali ga i makni cep od vode i stavi ruku i viditi ces eli stvara pritisak apli navjv ti je to normalno dok je pod cokun ali ako je bili dim dokle je vruc dobiva previse goriva ako je plavi onda je ulje
« Odgovori #12 : 18 Prosinac, 2018, 15:59:13 »
kondenzat kak je vec receno
Offline Quasar
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: Runner st
« Odgovori #13 : 06 Ožujak, 2019, 05:48:03 »
Kolko te kostala obrada glave?
Koji dihtung si stavio, jel ima neka specijala ili original ko i prvi?
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #14 : 06 Ožujak, 2019, 07:38:21 »
Na obradu mi je prijatelj nosio nekom svom frendu tako da nie nista placeno al moras ventile izvadit ja sam jos i gumice ventila promjenio a dihtunge sam otisa kupit u piggio reka za koji model treba i stavio i to ti je to
Offline Quasar
  • Postova: 9
« Odgovori #15 : 06 Ožujak, 2019, 08:23:45 »
Hvala Duje na odgovoru.
Sta je nakraju bilo sa tom masinom, jel dimi i dalje?
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #16 : 06 Ožujak, 2019, 18:02:59 »
Ma ne dimi al imam jako losa iskustva sa tim quassar masinama ja osobno sam ima,a i imam par prijatelja koji su to stavljali na vx/vxr kosture i isto se nisu previse odusevili
