Autor Tema: Tajfun testira zivce  (Posjeta: 3834 )
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« : 26 Listopad, 2018, 23:06:59 »
evala ekipa. Uvatija san se nekog tajfuna i nikako skuzit u cemu je problem.
situacija je ovakva nekad uspije upalit cak i primit gas ali uzasno dimi za to vrime. nakon nekog vrimena samo se uguši baš napravi onaj booo kao da mu zafali goriva i ugasi se.
i onda ga se ne moze upalit ni sa punim gason ni bez. jedini nacin ga se upali je da se pokrije rupa airboxa i moze i primat gas dokle god se rupa airboxa vecinom zatvori.
prva stvar koju san uocija je da nije valja vakum ventil , kad bi radija vakum na vakumskom crivu gorivo bi islo tu a ne na odvod di triba ic. kad je sve  istikano nigdi ne curi gorivo. ispuva san ventil na kompresor i pocea se normalno ponasat znaci vjerojatno je neka glupost upala među membrane uglavnom nakon sta san ga stavija ista stvar. pošto je vlasnik vec bija kupija vakum ventil montira san taj novi i nije ni on pomoga.
prirubnica je uredna, usisne lamele uredne, semering iza variomata uredan, uljna ispravno namistena.
proba san skinit auspuh racunajuci da je on zastopan nije pomoglo
jako jako rijetko upali bez pokrivanja airboxa ali ako upali brzo se ugasi. zanimljivo je da ako svicicu smocin benzinon uvik upali na zub i bez gasa.
karburator san do temelja rastavija i propuva na kompreson i dalje ista stvar.
moja neka logika je da ne dolazi gorivo ukolicini u kojoj triba. a ulje bome dolazi i previse.
jedino da gazda nije ulija dizela  :toothy9: ako bude do toga ubit cu se  :icon_biggrin:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Tajfun testira zivce
« Odgovori #1 : 26 Listopad, 2018, 23:43:23 »
Pokušaj stavit friški benzin u rezervar isprazni staro gorivo počmi od jednostavnih stvari pa na kompliciranije
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #2 : 26 Listopad, 2018, 23:53:52 »
to mi je svakako sutra prvi korak jer mi je to jedina  ideja nakon sta san sve isprobava.
inace i svicicu san minja a bobina je minjana prije 2 tjedna.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #3 : 27 Listopad, 2018, 10:08:40 »
Prvo promjeni gorivo,pa probaj,mozda se situacija promjeni
Onda provjeri uljnu pumpu
Ako nema promjene onda su karike ili slaba kompresija,a moguce je i da pusta vodu u cilindar ako je lc pa tako dimi,imao slicni slucaj
Ako je zracnjak treba sve raskopat pa vidjet
Privjeri dali su crijeva na vakum pumpi dobro spojena
« Zadnja izmjena: 27 Listopad, 2018, 10:11:20 Dax »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #4 : 27 Listopad, 2018, 11:38:47 »
AC je tajfun. kad probije LCu brtva vakav dim bude.
dobro je spojeno sigurno ja san stavlja.
cak san poprilicno siguran da je gorivo u k...
 vidit cu popodne.
kad upali ima on snage i to ne virujen da su karike u pitanju
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #5 : 28 Listopad, 2018, 13:44:33 »
update.
gorivo zamjenjeno i skuter upalija i radi.
ne guši se ne trokira cak je radija u leru po ure bez ikakvih problema ali i dalje je doosta dimija.
pokusa san na kratko maknuti crivo dovoda ulja i dim se smanjija znaci da je svakako ulje u igri. da malo popratin stanje koliko ulja ide ulija san mjesavinu u rezervar i pratija koliko ulja ide i cini se oke na pola gasa kapne svakih 2 sekunde. uljna je bila malo pojacana ali nista posebno pa san je vratija u tvornicki polozaj i prikljucija nazad.
Tako da sada skuter radi ali dosta dimi jer je mjesavina u rezervaru i jos mu uljna dovodi.
Vidit cemo kako ce ponasat kad se potrosi ova mjesavina iz rezervara.
mene živo zanima jeli ulit dizel ili je u igri bila voda u gorivu, eli ne pada mi na pamet kako to provjerit.
rezervar tajfuna je biće 5-6 litara ,a kaze vlasnik da je ulija 25 kn zadnji put. znaci da je i ulija dizela to bi sad bila neka mješavina 50:50 dizel:benzin tako da je tesko rec po mirisu ili boji.
  • Postova: 2979
« Odgovori #6 : 28 Listopad, 2018, 13:53:50 »
odmah osjetis pod prstima masno ako je nafta, a i po mirisu
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #7 : 28 Listopad, 2018, 14:08:33 »
  • Postova: 7168
« Odgovori #8 : 28 Listopad, 2018, 14:17:18 »
Odma sam ti rekao da nes s gorivom ne valja.Uljna ok dozira.Sta te briga sta je ulio ili sjebao,naplati posao i nek tera dalje,drugi put bude bolje razmisljao...
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #9 : 28 Listopad, 2018, 14:20:21 »
zna san i ja da je problem sa gorivon jer bi lipo upalija na zub kad bi mu stavia goriva na svicicu.samo san ocekiva da je problem u dovodu a ne samom gorivu.
ma zivo me zanima jer voda u gorivu il je dizel čisto iz znatiželje :)
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #10 : 28 Listopad, 2018, 15:40:26 »
evo nasa san koju kap čistokrvne benzine za usporedbu
izgleda da je u igri dizel ili mu se sin popiša u rezervar  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2018, 15:47:11 lukazikaovic »
  • Postova: 1080
« Odgovori #11 : 28 Listopad, 2018, 16:54:37 »
čovjek se zeznuo mislio da je 2t dizel ko neki brodovi
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #12 : 28 Listopad, 2018, 17:06:59 »
nije tajfun vespa  ;D
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #13 : 28 Listopad, 2018, 18:16:30 »
Pa vidi jel masan po prstima, ako je, onda je dizel. Ako ti isuši prste onda je benzin :dontknow: a boja tekućine ne mora sugerirat ništa, sipao sam zeleni, crveni, plavi, prozirni... Eurosuper95
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2018, 18:18:04 ivano_007 »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #14 : 28 Listopad, 2018, 21:00:33 »
nije to toliko jednostavno jer je covik ima cca po rezervara benzine i onda je isa na pumpu. Ulija je 25 kn nepoznatog likvida  ;D
uglavnom novo gorivo je rijesilo problem :icon_biggrin:
