Autor Tema: Aerox (sajla gasa kratka)  (Posjeta: 3299 )
« : 24 Listopad, 2018, 15:21:20 »
Ne vidim nigdje na forumu ovakvu temu, pa da vidim jel se netko susreo s ovime.
Isao sam zamjenit gurtner 12 sa dell17.5 . I kada sam isao stavit sajlu gasa u onu metalnu lulicu i nabost klipic i iglu nisam uspio jer je sajla nekako kratka. Odnosno ta lulica je kraca na gurtneru. A ona se ne moze skinuti i prebaciti na dellov poklopac.
Jel ima koji nacin ili trebam sajlu promjeniti komplet.. ?  :dontknow:
  • Postova: 6187
Odg: Aerox (sajla gasa kratka)
« Odgovori #1 : 24 Listopad, 2018, 17:13:15 »
Mora pasat jer sam imao oba karba na roxu
Imas kod gasa gore mali saraf pa odpusti malo sajle.
Jesi dobio sa dell onu lulicu gore na karbu pod 90 stupnjeva?
« Odgovori #2 : 24 Listopad, 2018, 17:43:29 »
Eee pa to sam i radio. Onaj sarafic treba zateci pa se sajla otpusti?
I nije se otpustila nista
Dobiosam tu lulicu da. Samo sto je duza od gurtnerove sad mi je to napravilo problem i zivce popilo
  • Postova: 2981
« Odgovori #3 : 24 Listopad, 2018, 17:49:56 »
Ja sam kratio buzir od sajle za dell 19
« Odgovori #4 : 24 Listopad, 2018, 18:16:52 »
Jel ti isto bilo kratko?
Znaci skratis buzir i vratis onaj limic?
Ne kuzim kak nikome to nije bilo na dell 17 samo meni kratko
  • Postova: 6187
« Odgovori #5 : 24 Listopad, 2018, 19:23:46 »
Jesi odpustao maticu ili zatezao...mozda si ju nategnuo ili je karb neka kemija.
Pa moras imat i na karbu za stelanje gore
Ja sam imao i 19 dell i nikad nisam nista kratio i trgao
Sve je pasalo.
« Odgovori #6 : 24 Listopad, 2018, 19:37:43 »
Gle nisam gore na rucki nista dirao prvo. I na karbu je onaj seraf stegnut do kraja u lulici . I sajla je slabo virila iz lulice da nisam uspio uopce nataknuti klipic i iglu.
Onda sam isao i gore stelati . Zatego onaj saraf do ruckice da ju otpustim na kraju nisam opet uspio. Opet je falilo sajle.
Ne kuzim kako se to nikad nikome nije desilo na roxu sa dellom 17.  Vecinom imaju probleme na 19 ali sa predugim hodom .tj ne dizanjem klipica do kraja jel
A ovo stvarno ne kuzim. A gledam lulicu od gurtnera i ona je kraca od lulice od della.
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2018, 19:39:15 PchelaUbica »
« Odgovori #7 : 28 Listopad, 2018, 00:50:52 »
evo da se zatvori tema,,, sve sam pokusao ali sam morao na kraju skratit buzir  i uspio ga smontirat.. zapravo sad sam ga upalio pa je poceo vuc na 8000obrtaja bez davanja gasa. znaci trebao bih ga jos koji mm skratit da se to ustela.. neam pojma ali mozda je to na roxovima od 2009 tako sa dell 17
« Odgovori #8 : 28 Listopad, 2018, 01:45:05 »
izgleda da ti je sajla kratka, kod mene na relija ide sve od dell 12 do 21 bez ikakvih kemija, e sad za gurtnera neznam al lako moguce da je za njega drugacija sajla
« Odgovori #9 : 28 Listopad, 2018, 09:25:08 »
rijeseno.. skratio za koji mm jos .. covjece pa taj gurtner hje smece svjetsko, sad mi skuter pjeva u leru.. kakva razlika jbtttt
  • Postova: 2981
« Odgovori #10 : 28 Listopad, 2018, 09:37:04 »
dugu prirubnicu od sajle ima koliko vidim po netu, zato
« Odgovori #11 : 28 Listopad, 2018, 10:07:35 »
na koju prirubnicu mislis?
lulica gurtnerova je kraca od dellove... pa sam skratio buzir za razliku duzine lulice i klipica naspram gurtnera i sad pase savrseno
  • Postova: 2981
« Odgovori #12 : 28 Listopad, 2018, 11:06:25 »
onaj kao L sta ide van iz karburatora
« Odgovori #13 : 28 Listopad, 2018, 12:11:07 »
dadada mislimo na isto.. metalna ona lulica, gurtnerova je neka minijaturna pa eto dell trazi jos sajle..
nisam jedino uspio onaj limic na kraju buzira stavit pa sam ga cvaknuo.. al sve u svem sad funkcionira odlicno
