Autor Tema: Gilera 180 SP curi voda  (Posjeta: 1764 )
Offline auriga21
  • Postova: 86
  • Moj Skuter: Gilera Runner 180 SP
« : 01 Listopad, 2018, 08:00:41 »
Mijenjao sam senzor temperature na 180-ki i sad mi curi voda...
Mislio sam ga danas rastavit i stavit teflonske trake po navojima i vratiti nazad...
Sada me zanima da li ce to biti ok i koji antifriz ide u motor (zeleni ili crveni)?
E da, i nakon mijenjanja senzora, skuter cijelo vrijeme pokazuje temperaturu u crvenom, cim da kontakt, temperatura se dize u crveno, vode ima, skuter je hladan, ali senzor pokazuje da kuha... Do cega bi to moglo biti da pogledam kad cu vec raskopavati skuter?
Zahvaljujem!
  • Postova: 2942
Odg: Gilera 180 SP curi voda
« Odgovori #1 : 01 Listopad, 2018, 08:31:22 »
senzor ne valja ili ti zica dira masu
  • Postova: 6117
« Odgovori #2 : 01 Listopad, 2018, 09:27:19 »
Jesi ozracio sistem nakon tog zahvata?
Ide crveni antifriz unutra
Offline auriga21
  • Postova: 86
« Odgovori #3 : 01 Listopad, 2018, 09:53:15 »
Nisam odzracivao, kak to napravim?
Skinem cep i pustim da radi neko vrijeme?
I jel bolje da senzor brtvim sa teflonskom trakom ili brtvenom masom?
  • Postova: 2942
« Odgovori #4 : 01 Listopad, 2018, 10:03:57 »
nema veze odzracen/neodzracen, kad na hladno pokazuje max
ja stavljam ljepilo za navoje na takve senzore
  • Postova: 6117
« Odgovori #5 : 01 Listopad, 2018, 12:04:56 »
Senzor ima podlosku aluminijsku pa mu ne treba diht masa.
Imas mali saraf na glavi s rupicom na njega se odzracuje sistem...ide ti kljuc 10 na njega
Jesi kupio original novi senzor ili?
Offline auriga21
  • Postova: 86
« Odgovori #6 : 01 Listopad, 2018, 13:27:29 »
Jesam, da, u moto mondu, 230 kuna me unazadilo...
Jel skuter mora radit dok odzracujem sustav?
Ima tu podlosku, da, ali svejedno curi...
Offline auriga21
  • Postova: 86
« Odgovori #7 : 01 Listopad, 2018, 13:58:20 »
I jel ima negdje cep di se moze iscjedit voda iz sustava, da kad to valjda popravim da utocim antifriz?
  • Postova: 6117
« Odgovori #8 : 01 Listopad, 2018, 14:57:45 »
ajmo iz pocetka
u skuter se toci gotov pripravak antifriza a ne voda pa antifriz..ili kupi koncetrat ali onda slozi pravilan omjer pa ga smjesaj vani u karnisteru i ulij.. i nemoj obicnu vodu tocit
znaci kupi gotovi i ulij ga unutra...kad to napravis natoci i upali skuter da radi..onda dok radi odzraci na saraf na glavi dok god neizide sav zrak tj mjehuri van.
Offline auriga21
  • Postova: 86
« Odgovori #9 : 01 Listopad, 2018, 17:27:46 »
Da, rijesio sam curenje teflonskom trakom, nadam se da ce izdrzati... A senzor nije radio jer se sjebao jack... Jedna zica se izvukla i pukla a posto nemam alata da sredim tako tanke zice, a ni znanja, za sada je ostalo tako, glavno da ne curi...
