Autor Tema: piaggio nrg power savjet oko setupa  (Posjeta: 11608 )
Offline markc
  • Postova: 22
« : 28 Kolovoza, 2018, 22:09:44 »
Pozz ima piaggio nrg power 2005 godina, nakon što je napravljena generalka, odlučio sam leo vince tourin auspuh zamijenit s yasuni z, staviti malosso multivar i malossi fly kvačilo, pa sad me zanima koju težinu rolica preporučate, federe kvačila, centralu oprugu, da napomenem skuter je ostao 50ccm ( nije stavljan kit), vjerojatno ima tema o ovom al jednostavno nemam vremena za tražiti, hvala!
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: piaggio nrg power savjet oko setupa
« Odgovori #1 : 28 Kolovoza, 2018, 22:15:00 »
multivar cca 6.8g , ljubicasti centralni, kvacilo ostavi serijsko. opruge kvacila crne ili bijele iz malossi paketa i gas :headbang:
Offline markc
  • Postova: 22
« Odgovori #2 : 28 Kolovoza, 2018, 22:20:11 »
problem je sto mi je kvacilo proklizavalo pa ga moram zamijeniti
« Odgovori #3 : 28 Kolovoza, 2018, 22:26:14 »
Aha,ti nemas vremena traziti,a mi samo cekamo kad ce kome trebati nesto,da trosimo svoje vrijeme i pisemo ono sto je napisano vec 300 puta...
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #4 : 28 Kolovoza, 2018, 22:27:21 »
kvacili moze lose vatat ako se zvono zapalilo ,rastegnuti federi ili lose lamele.  federe ionako stavljas nove. ako bude proklizavalo sa novim federima tribat ce zaminit lamele/zvono. Al njihovo stanje ces vidit kad otvoris.
i ako kupujes novi multivar ustedi 100 kn stavi kuglice koje dođu s njim one su 7.2 i nije neka velika razlika. s njima ce vrtit cca 9200.
uz uvjet ljubicastog centralnog
« Odgovori #5 : 28 Kolovoza, 2018, 22:30:13 »
Sa 7.2gr ce vrtit oko 8soma btw
Ali nek priceka odgovor,kad nema vremena traziti,sigurno ima vremena cekati ;)
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #6 : 28 Kolovoza, 2018, 22:31:51 »
Ja ti nebi priporucija 7.2 a ni 6.8 rolice na serijali sa auspuhon i varion. Prie bi gada od 6.0 pa do 6.5.
Al prie neg sta krenes u stelanje prijenosa moras karb postelat da radi lipo u svin rezimima gasa.
Mozes ti i fly koristit ako si vec kupija, al ako nisi onda rade ponovo kupi serijsko kvacilo jer na takvom setupu radi bolje neg neko aftermrket.
Offline markc
  • Postova: 22
« Odgovori #7 : 28 Kolovoza, 2018, 22:33:29 »
radim po 14 sati na dan u prosjeku tako da stvarno nemam vremena traziti po temama jer ne sjedim cjeli dan za kompom, kao ni vremena za previse kemijanja, a ovaj forum i sluzi da si međusobno pomazemo, ili mozda grijesim?
Offline markc
  • Postova: 22
« Odgovori #8 : 28 Kolovoza, 2018, 22:34:48 »
i ako ne zelis ne trebas odgovarat nitko te ne prisiljava, al vidim da srecom ovdje ima i normalnih ljudi spremnih za pomoc
« Odgovori #9 : 28 Kolovoza, 2018, 22:42:18 »
Nije problem pomoc i ja sam tu prvi,ali me zasmetao tvoj pristup,pa sam odreagirao,ali nista zlonamjerno.
Clan corector je na runneru imao bas takav setup...
62 dizna bez limica 1.zub igla
5.7gr rolice
Ljubicasti centralni
I za fly gledaj da stavis najmekse federe iz sport paketa,nezz sad po boji,ali izmjeri debljinu zice,pa stavi najtanje.
Cilj je dobiti 9800 okretaja kroz ubrzanje,tu moze malo razlike biti,pa je tesko rec rolice u 0.1gr.
Imas smjernice pa vidi.
Ovo je taj runner,sto sam spominjao...
« Odgovori #10 : 28 Kolovoza, 2018, 22:43:31 »
Aj se ne pravi pametan, nemas k vremena traziti. Usput bi nesto i naucio, ovako hoces samo da ti se servira i tko vas jebe kad poberes info.
Offline markc
  • Postova: 22
« Odgovori #11 : 28 Kolovoza, 2018, 22:45:48 »
ok hvala tako cu pokusati, iskreno stvarno puno radim i auto mi je na popravku jos od prometne, pa mi je iz tog razloga hitno i jednostavno nemam puno vremena za trazit i kemijat jer ga moram osposobiti do petka, ugl hvala na savjetu
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #12 : 28 Kolovoza, 2018, 22:49:06 »
5.7gr rolice
Ja ti na zipu iman yasuni z, multivar s 6.1gr , ljub centralni i crne federice. Taman mu je 6.1 a zracnjak je. S 5.5 privrtava, a zracnjak je (kao tribale bi ic lakse rolice neg u lc) a sa 6.3 teze razvrtava. Sta mu onda nebi bilo idealno od 6.0 pa do 6.5 cca.
« Odgovori #13 : 28 Kolovoza, 2018, 22:51:03 »
Ac agregat ima nize timinge,pa trazi i nize okretaje,a s time u skladu idu teze rolice.
« Odgovori #14 : 28 Kolovoza, 2018, 22:52:10 »
Nek si ti nama rekao iskreno. Jebe mi se za tvoje razloge jer su isti kao u 90% takvih slucajeva, ne vjerujem ti dok ne dokazes, zasto bi mi tebi prvi morali povjerovati?
A skuter ce ti za nuzdu ici sta god da stavis u njega, ionako ga nemas vremena stisnuti do 50kmh jer to nije moguce niti bi te smetalo da radis 14h dnevno.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #15 : 28 Kolovoza, 2018, 23:00:37 »
Znaci zivin vise od godine dana u zabludi :sad1:
Offline markc
  • Postova: 22
« Odgovori #16 : 28 Kolovoza, 2018, 23:03:58 »
koji si ti meni k**ra* da ti bilo sta dokazujem, ja sam iskreno pitao za savjet i ako ti tema nije zanimljiva preskoci je, jer se i meni jebe za tebe i tvoj komenar, komunicirat cu ovdje s normalnim ljudima a ne iskompleksiranim budaletinama poput tebe
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #17 : 28 Kolovoza, 2018, 23:13:02 »
na ovom forumu bi dobro doslo imat zakljucanu temu u kojoj bi bilo par univerzalnih forumskih setupova
recimo rezonantni auspuh i multivar kuglice u rasponu 5.5-6.5  ovisno o peaku auspuha
napravit tablicu za 10 najcescih auspuha i koje okretaje s njima treba gađat
isto tako okvirno sastavit postavke karba posto se neke stvari znaju vise napamet al da ih se stavi na jedno misto novi clanovi bi lakse nasli i nebi bilo ovog.
Offline markc
  • Postova: 22
« Odgovori #18 : 28 Kolovoza, 2018, 23:17:45 »
problem je sto neki ne shvacaju uopce bit pitanja, niti sam ja sta trazio servirano na gotovo, niti to zelim, cisto da cujem nekoliko misljenja i otprilike da znam otkuda krenuti, jer mi to do petka treba bit gotovo, a detaljnije cu ga stelat dok cu imat vremena, al jbg ima i normalnih clanova a ima iskompleksiranih koji misle da imaju sve znanje svijeta
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #19 : 28 Kolovoza, 2018, 23:24:15 »
hahaha sta je najgore corrector i ima svo znanje ovog svita, al za purejetove  :headbang: :toothy9:
