Autor Tema: Aerox ne vuče dobro  (Posjeta: 9856 )
Offline Mateo3004
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: Leo Vince TT
Aerox ne vuče dobro
« : 25 Kolovoz, 2018, 03:13:17 »
Kupio sam aeroxa 2000 godiste u jako losem stanju izgreban, razbijeni zmigavci stop svijetla itd
To sam sve sredio nove zmigavce nova stopa novi retrovizori nov far uglavnom motor je perfekcija  sro se tice izgleda međutim kad sam ga kupio imao je neki kineski auspuh prljav nikakav rolnice 7,4gr i isao je ooko 80kmh ali se vukao do te brzine pa sam odlucio malo poraditi na ubrzanju uzeo sam lakse rolnice 5,4gr ubrzavao je malo bolje ali opet nijr to to pa sam uzeo auspuh tt leo vince nov variomat nova leptirica(remenica kako se vec kaze) nove mallosi rolnice 3,2gr sportaki filter zraka sad motor ide 55kmh kad mu gas so kraja dodam trokira kad nabije malo brzinu dere se puno obrtaji se cuju ali se on jesva vuce cestom znaci ubranje 0 kranja 0 bodova sta da radim remen je los skroz ima li to veze ikakve, mozda nije karburator dobro nastelovan ili ipak moram mijenjati klip karike?? cilindar je malossi motor vecinu sportskih dijelova ima a ide malo brze od bicikla ako neko ima neki savjet puno bi mi pomogao hvala lijepo unaprijed...
Odg: Aerox ne vuče dobro
« Odgovori #1 : 25 Kolovoz, 2018, 03:32:32 »
Prvo i osnovno pitanje: ko ti rece 3.2g rolice da stavljas na motor koji ima kit?
Vrati te od 5 i nesto grama sto imas. Remen ako je potrosen zamijeni ga. Centralni feder isto tako. Ima tu podosta posla, ali istrazi malo forum, puno tema je ispisano bas oko minarelli prenosa i stelovanja. A sto se karburatora tice, koju diznu imas unutra, igla na kom je zubu? Jesi li gledao boju svjecice na razlicitim otklonima gasa? Da ne bude uskoro cvikenzi pa plač..
"Sportski filter zraka", a to je?
Offline Mateo3004
  • Postova: 54
« Odgovori #2 : 25 Kolovoz, 2018, 09:28:18 »
Ja kad sam stavio auspuh sa 5grama on nijr ima obrtaje motor jedva isao
Igla nizam gledao to cu danas provjerit, diznu isto tako
A sportski filter zraka sam stavio takozvana gljiva
Eh sad ne znam dali se preporucuje staviti razlicitu gramazu npr 3.2 grama i 5 grama po 3 rolnice i n koje mjesto iglu da stavim sta ti preporucujes?
  • Postova: 4024
« Odgovori #3 : 25 Kolovoz, 2018, 09:45:31 »
Zato ti je poceo trokirati i prduckati jer si stavio gljivu. To zaboravi na serijali. Moze se ustelati ali nije ekonomicno a performanse nikakve. Prevuse zraka ti ima u smjesi. Ako hoces vec sportski filter stavi red sponge u standardno kuciste filtera ili serijski filter. Stavi rolice 5 grama sa ttom . I provjeri dizne. karburator po potrebi ocisti. Sarafic za smjesu otprilike na 1.25 -1.50 odvrnuti nazad od zatvorenog pa provjeri smjesu na full gasu .   Stavi novi remen ako ti je ovaj manje od 15.5mm ili ako je napuknut. Provjeri centralnu oprugu. Stavi mallosi bijelu ili polini 22kg plavu. Glavnu diznu 64. I morat ce ici  bez problema..
E izvini sada vidim da je maljosi cilindar  jel 50 ili 70? Ovo sto saam ti naveo je za serijski cillindar ali ne razlikuje se puno
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2018, 11:34:15 PchelaUbica »
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #4 : 25 Kolovoz, 2018, 09:59:37 »
ljubicasta ili zelena centralna, 5-5,5g rolice, i najtvrdje federe kvacila koje mos nac (meni su i na serijali i na kitu uvjek odgovarali najtvrdji, nek me neko ispravi ak sam u krivu) i to ti moze biti podloga, pa vidis kak ce se ponasat ak treba mozda malo lakse/teze rolice itd... i nov remen stavi
  • Postova: 4024
« Odgovori #5 : 25 Kolovoz, 2018, 11:32:44 »
Cija je to ljubicasta i zelena centralna za minu?
Malojzi ima crvenu zutu i zelenu
Meni se najbolje pokazlaa ova polini 22kg nisam nikakvu rupu u ubrzanju imao a ubrzanje bilo odlicno.
A za kvacilo stavi zute malojzijeve .
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2018, 11:37:41 PchelaUbica »
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #6 : 25 Kolovoz, 2018, 11:37:51 »
malossieva centralna
  • Postova: 4024
« Odgovori #7 : 25 Kolovoz, 2018, 11:39:06 »
Takve za minu ne postoje od malosija.
A za kvacilo cak najbolje rade serijske suste
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #8 : 25 Kolovoz, 2018, 11:44:02 »
sad gledam i stvarno nema za minarelli, onda probat kak ti je pcela rekla polinijevu 22kg i zute malossi na kvacilo
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #9 : 25 Kolovoz, 2018, 11:58:24 »
Kao prvo tu sugavu gljivu baci u smece ako se hoces voziti.
Vrati airbox i preradi po karbu koji se nadam da je 17.5 bar, rolive tako velike razlike ja ne bi vozio ali probat mozes.
  • Postova: 4024
« Odgovori #10 : 25 Kolovoz, 2018, 12:01:07 »
Bolje da ih razbusi nego da tako vozi :)
Mateo nisi nam rekao koji variomat imas. Nemoj ni ocekivat nis previse sa serijskim variomatom na kitu.
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2018, 12:03:22 PchelaUbica »
Offline Mateo3004
  • Postova: 54
« Odgovori #11 : 25 Kolovoz, 2018, 13:54:52 »
Cilindar nez koliko je kad sam ga kupio tako je dosao
Variomat sam nov uzeo ali nije markiran neki bezvezni je
A karburator ako je to to jer se ja bas ne razumijem najbolje pise na njemu 12
Uslikao sam i karburator i cilindar ali ne mogu staviti slike ovdje ako je neko voljan pomoci da mu posaljem slike na fb ili viber pa da mi objasni sta kako puno bi mi znacilo sad sam rastavio dole prijenos otisli su mi kroneri na radilici tj. Zubi i kako sam skinuo onaj dio poslje variomata sto ide ispali su mi oni mali valjici sa federima dali mi jedan feder i za sta sluze ti valjcici? pa mozda je i do toga ne moze fino ufatiti mislio sam to rijesiti podloskom ako se moze ubaciti ne znam smijem li to uraditi?
P.S. Ne ocekivam ja nista previse sad ali Stvarno motor ima sportski cilindar auspuh itd a on ide sve gore i gore znaci ide 50 na sat start mrtav nikakav pa bar aerox mora ici...
Sta uraditi i koliko to izadje para jer sam motor uradio komplet sto se tice stajlinha struje pumpe vodene itd. A snagu sam zapostavio..
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2018, 14:35:21 Mateo3004 »
« Odgovori #12 : 25 Kolovoz, 2018, 14:53:28 »
Napiši odakle si pa ti možda neko pomogne. Očito da svi ovdje mlate praznu slamu jer ti nemaš pojma šta imaš na i u mašini. Taj karburator na kit ne ide. To treba sve generalno pregledati i zamijeniti esencijalne komponente..
  • Postova: 4024
« Odgovori #13 : 25 Kolovoz, 2018, 14:58:26 »
A sta da ti covjek kaze haha. Pa provjeri onda koji je cilindar od prijasnjeg vlasnika. Jer ako ti vozis na karbu 12ici 70 kubika nece to dugo ici zaribat ce ako nije ustelan karb. Ne kazem da ne mozes tako vozit al moras karb ustelat jebacki.
Ako je 50 kubika onda mozes terat taj karb.
A to sto tu ide tak slabo ti je zato sto nemas prave komponente . Napisali smo tu gire sta trebas stavit da bi isao. A i pitanje je u kakvom je stanju klip i cilindar.
Slike mozes stavit na stranicu postimage i kopiras link za forum i ubacis tu.  .
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #14 : 25 Kolovoz, 2018, 15:51:24 »
12ka moze ostat nece cilindru nis bit samo daj da ti neko fino namjesti, ja ti preporucujem da nediras nes puno a pogotovo karburator posto vidim da nemas bas znanja pa sve mislim da ces si gore napravit, tak da il citaj i uci po internetu sta je sta i princip rada il daj nekom da ti nadje savrsenu kombinaciju pa kako se trose dijelovi sam ih mijenjas
Offline Mateo3004
  • Postova: 54
« Odgovori #15 : 26 Kolovoz, 2018, 03:27:18 »
« Zadnja izmjena: 26 Kolovoz, 2018, 03:31:16 Mateo3004 »
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #16 : 26 Kolovoz, 2018, 11:00:38 »
živo me zanima koja je dizna na kitu sa 12mm karbon i gljivon
« Odgovori #17 : 26 Kolovoz, 2018, 11:22:27 »
Mrale fin kraj, to je prvo. :icon_thumright: Gdje je to slikano?
Nemoj previse dimiti oko kosnice da ne bi postao Pcela Ubica :toothy3:
Skini bocne plastike i sjedalo pa pogledaj detaljno karb.
A glavnu diznu mozes odserafiti i s donje strane.
« Odgovori #18 : 26 Kolovoz, 2018, 11:44:59 »
Samo je jedna pcela ubica hahahahah. Rox ti stoji ko saliven. Bas mi drago da su se vratili roxovi na cestu ili njivu  :laughing7:
  • Postova: 4024
« Odgovori #19 : 26 Kolovoz, 2018, 12:37:41 »
Maalo naaas je al nas ima. . Samo je jedna pchela ubica  :icon_biggrin:
Ima da rusimo purejetovu mizernu potrosnju dadada
« Zadnja izmjena: 26 Kolovoz, 2018, 12:49:24 PchelaUbica »
