Autor Tema: Baotian neće da upali  (Posjeta: 5241 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« : 09 Kolovoz, 2018, 10:05:05 »
Pozdrav znaci imam problem sa baotianom neće da upali. Promijenio sam mu CDI i onda je dobio iskru i upalio iz prve međutim nakon par minuta rada se izgasio. Motor nije bio dugo vožen i onda sam mu zbog toga očistio karburator i dizne i provjerio vakum i sve je dobro znaci da karburator dobiva gorivo. Samo što se zna dogoditi da nakon malo više verglanja počne kapiti gorivo iz filtera zraka. Nakon toga sam skinuo spuzvicu iz filtera zraka i nakon par paljenja je opet upalio i onda sam ga kratko provozao i nakon toga mi se ugasio i nisam ga više mogao upaliti. Malo sam i vrtio onaj vijak za zrak ali nisam uspio namjestiti. Sutradan sam ga pokušao upaliti i upalio je iz prve međutim opet nakon kratke voznje se ugasio i više nije htio upaliti. Sad mi puno pomoglo ako netko zna do čega je problem pa ako moze napisati koju rečenicu. Hvala unaprijed. :( :(
Offline Deni999
  • Postova: 299
Odg: Baotian neće da upali
« Odgovori #1 : 11 Kolovoz, 2018, 11:09:04 »
zar nitko ne zna  ??? ??? ???
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
  • MojSetup: serijski osim dell 25
  • MojSpuh: Izvaden katalizator
« Odgovori #2 : 11 Kolovoz, 2018, 13:16:14 »
boja svjecice?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #3 : 11 Kolovoz, 2018, 13:35:52 »
svjećica je dosta mokra i crna znaci da ima bogatu smjesu ali i dalje neznam što napravit
« Odgovori #4 : 11 Kolovoz, 2018, 13:40:25 »
baci taj karb u smece jer ga nikad neces osposobit da valja, kupi drugi ispravan i vozit ce.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #5 : 11 Kolovoz, 2018, 13:43:06 »
kupio bi ja drugi karb da znam da je u njemu sigurno problem
« Odgovori #6 : 11 Kolovoz, 2018, 14:01:41 »
znam ja, slozio sam ih valjda vise nego iko tu na forumu... Usput preštelaj ventile ako je potrebno
Offline Intruder78
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Kanuni storm 150
« Odgovori #7 : 11 Kolovoz, 2018, 14:14:35 »
Ventili sigurno,nastelaj ventile
I probaj skinut filter zraka i stavi ruku na usis i probaj upalit
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #8 : 15 Kolovoz, 2018, 14:58:09 »
opet ja znači pogledao sam ventile i oni su bili dobri ali sam vidio da karburator ima malo hrđe po sebi sad me zanima šta bi moglo još biti i isplati li mi se uzimat novi karburator ako su u ovom dizne dobre i plovak dobar i ona iglica membrane i sve to jer ne želim uzimat novi karburator pa da opet bude ista stvar
Offline jurkec
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Runner PJ 70
« Odgovori #9 : 15 Kolovoz, 2018, 18:09:40 »
ma uzmi novog, imas ih na ebayu od cca 14-20 dolara
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #10 : 15 Kolovoz, 2018, 18:23:33 »
Napisano ti je šta da napraviš
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #11 : 17 Kolovoz, 2018, 08:57:16 »
ljudi pomažite ako znate znači opet provjerio karburator i plovak je ispravan znači nije ni do njega. Ali opet je sve isto sad me zanima kako karburator prelijeva je li može biti da karburator nije uzrok toga to jest postoji li mogućnost da je do nečeg drugog jer neznam koji bi dio promijenio.
« Odgovori #12 : 17 Kolovoz, 2018, 09:10:12 »
Kolko bum ti puta jos napiso da promjenis karb!?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #13 : 17 Kolovoz, 2018, 10:47:09 »
Zvonkec92 što moze biti karburatoru još ako mu je ispravan plovak, iglica, membrana, dizne
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #14 : 17 Kolovoz, 2018, 10:52:16 »
Kanali unutar karba koje ne možeš više očistiti jer su se zaštopali i nisu više prohodni
« Odgovori #15 : 17 Kolovoz, 2018, 11:45:30 »
Ha cuj, ekipa misli da je karb=membrana, dizne, plovak/iglica i tjt, nema se tu kaj drugo pokvarit, a to kaj ima jos 10 kanalica unutra to je manje bitno.
Mene je CVK Keihin 26 jebao tjedan dana, natapao ga u benzinu, ispuhavao pola sata u kanale i kanalice. Nakon 5tog ciscenja je proradio, makar da sam ga na ultrazvucno nosio, mislim da bi si skratio muke.
Na kraju ko da je pjesak izlazio iz njega, a na oko sve cisto ko suza.
« Odgovori #16 : 17 Kolovoz, 2018, 15:04:42 »
To ti je jedna od onih tema "džaba krečiš",možeš ti 100X bit u pravu ali autor teme će izmislit 100 drugih razloga samo da ne posluša tebe koji mu hoćeš pomoć jer mu se ne sviđa odgovor,hrpa takvih ljudi svakodnevno dolazi na forum,zato ja i većina drugih tu na forumu uopće više ne odgovaramo na takve teme bez obzira kaj znamo rješenje problema
  • Postova: 4024
« Odgovori #17 : 17 Kolovoz, 2018, 15:15:23 »
Mozd nema novaca za karb  :laughing6:
« Odgovori #18 : 17 Kolovoz, 2018, 16:19:30 »
dacerovs ti je odgovorio isto kaj bi ti i ja reko
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #19 : 17 Kolovoz, 2018, 17:01:07 »
ok budem promijenio karb pa se onda javim bude li problema idalje
