Autor Tema: beverly kuha  (Posjeta: 2984 )
Offline tomako
  • Postova: 60
beverly kuha
« : 29 Lipanj, 2018, 15:35:15 »
dobar dan, na beverly-ju 200 sa karburatorom nakon nekoliko km pali se crvena lampica za temperaturu vode i počine ići para na čepu hladnjaka. Ventilator hladnjaka se uključuje. Nema ventila za odzraku na glavi. Dali je to problem sa termostatom?
Odg: beverly kuha
« Odgovori #1 : 29 Lipanj, 2018, 16:38:12 »
Tako je, vjerojatno zastekao termostat.
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
Odg: beverly kuha
« Odgovori #2 : 29 Lipanj, 2018, 17:09:14 »
Ili ti je temostat zaštekao ili ti brtva glave probila!
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
Offline tomako
  • Postova: 60
Odg: beverly kuha
« Odgovori #3 : 29 Lipanj, 2018, 17:16:30 »
dali to znači prvo da izvadim termostat i provjerim u vreloj vodi dali otvara?
Odg: beverly kuha
« Odgovori #4 : 29 Lipanj, 2018, 18:18:38 »
Jedino ako znas na kojoj tempeaturi treba otvorit i da zagrijes vodu tocno na tu temperaturu.
Ili jednostavnije: stavi novi termostat
Offline tomako
  • Postova: 60
Odg: beverly kuha
« Odgovori #5 : 29 Lipanj, 2018, 21:22:28 »
Mislim da je temperatura  bitna toliko da otvori prije nego počne kuhati, recimo cca 80-85 C. U praksi   ako ga kuham trebao bi otvoriti prije vrenja.  ali mi nije jasno zasto šteka protok ako na njemu postoje rupe ili prolazi radi cirkulacije i kada je zatvoren?
  • Postova: 7085
Odg: beverly kuha
« Odgovori #6 : 29 Lipanj, 2018, 21:28:03 »
Da postoji dovoljna cirkulacija onda termostat nebi imao svoju ulogu,jel to logicno?
Inace termostat ne otvara isto u vodi pod tlakom i u đezvici,ali da bi imao neku okvirnu sliku kako radi bi trebao mjeriti temperaturu vode.
Odg: beverly kuha
« Odgovori #7 : 29 Lipanj, 2018, 21:42:45 »
Stavi novi termostat  :icon_thumright: On treba pocet otvarati na 80 i na 90 je full otvoren.
Offline tomako
  • Postova: 60
Odg: beverly kuha
« Odgovori #8 : 29 Lipanj, 2018, 23:14:49 »
hvala na  svim prijedlozima, sa njima se slažem, ali malo sam samo razmišljao zašto. Dali moram micati cijeli sic, ili se to može obaviti kroz onaj otvor u njemu?
  • Postova: 17070
Odg: beverly kuha
« Odgovori #9 : 30 Lipanj, 2018, 08:27:19 »
skini sic, napravi si uvjete za rad i zamjeni termostat za pocetak
dok vec prckas zamjeni komplet antifriz i isperi sustav (stari antifriz i korozija su najcesci razlozi za cvikanje termostata)
dobro ga odzraci i provozaj
ako i dalje ide u pregrijavanje morat ces provjeriti  prohodnost crijeva, kilera, zraka koji hladi kiler i ispravnost pumpe
krajnja mogucnost je i osteceni dihtung glave al o tome nemoj prije nego sve ostalo provjeris
Offline tomako
  • Postova: 60
Odg: beverly kuha
« Odgovori #10 : 30 Lipanj, 2018, 12:49:19 »
tako ću i raditi, samo što sam promjenio antifriz  i isprao sistem prije dva dana. sada čekam prvi radni dan da kupim termostat, pa se javim sa rezultatom
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
Odg: beverly kuha
« Odgovori #11 : 30 Lipanj, 2018, 23:26:26 »
Zanima me zasto mislis da termostat ne otvara jednako u dzezvici i u sistemu...mislis da taj mali tlak moze pružit otpor bimetalu pri širenju?
  • Postova: 7085
Odg: beverly kuha
« Odgovori #12 : 30 Lipanj, 2018, 23:57:28 »
Osobno nisam probao,ali clan corector je mjerio u sistemu i u lonceku,pa kaze da mu u sistemu uvijek ranije otvara.
Sad koji je tocno uzrok stvarno ne znam,al' nije to bila poanta,nego da mora mjerit temperaturu da bi okvirno znao sta se desava...
Offline tomako
  • Postova: 60
Odg: beverly kuha
« Odgovori #13 : 01 Srpanj, 2018, 11:46:19 »
što se tiče bimetala u termostatu na njega utječe samo temperatura, a tlak utječe toliko što na većem tlaku dulje treba da se postigne temperatura.
nažalost, sin mi je imao udes sa beverlijem i znatno je oštećen. sada mi je problem kako izvaditi pvc rezervoar pošto je pukao od prednjeg kotača koji je otišao od udara unatrag. Odvio sam dva vijka sa gornje strane koji ga drže, ali kako je deformiran treba mi informacija kojim pravcem se vadi, odnosnu ponovo stavlja.
