Autor Tema: Blokada kurble na skuteru.  (Posjeta: 7001 )
Offline Sah3ta
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Yamasaki YM50QT
« : 16 Lipanj, 2018, 18:05:10 »
Pozdrav vozim već godinu dana Yamasaki 50cc ( Jako dobar skuter za moje potrebe  :laughing11: ) i jutros sam pokušao da ga upalim na alnaser ali ništa se ne dešava.
Pomislio sam da mu je akumulator ispražnjen pa sam uzeo drugi ubacio nov, ali čim pritisnem dugme ništa. Čak neće ni da vergla. Uzmem kleme, prikačim na akumulator s auta na motor, pokušam neće.
Onda se sjetim da imam kurblu  :toothy9:
Pokušam na kurblu, dva tri puta je uspijem pritisnuti i onda ništa.
Sad kad pritisnem kurblu zaustavi se na pola, nekad pred kraj i tu zablokira da je ne možeš ni ručno vratiti nego moraš udarati nogom unatrag da bi je vratio.
Upali on na kurblu, nakon 20 minuta  :toothy12: kurblanja ali ta blokada me interesuje.
Jer mi se nikad nije desilo da mi se kurbla ne vrati u originalni položaj nego je moram silom vračati sa zaglavljene točke.
Znači  bukvalno stane na pola i blokira, onda je morate ili jako udariti da ode naprijed pa je onda tek vratiti, ili udarati unatrag ka uspravljenom položaju.
Jel moguće da se to dešava zbog tog što mi je drugar palio motor na kurblu i otišao s njim do trgovine a nije mu se vratila s kroz nego je isto tako ostala na pola, skoro pa na istom mjestu gdje sad blokira.
Čitao sam da vožnja sa spuštenom kurblom može sve živo poremetiti.  :angry9:
Odg: Blokada kurble na skuteru.
« Odgovori #1 : 17 Lipanj, 2018, 07:25:04 »
Treba vidjeti sustav kurble da nisu zupcanici iskocili iz lezista ili da nije nutra nesto upalo da ih ucvikava
Offline Marovich_
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Keeway ATV 50
« Odgovori #2 : 10 Svibanj, 2020, 14:32:32 »
Pozdrav,imam slican problem.Imam quad Keeway ATV 50,kinez jebiga :laughing7: .Eh sad,motor je dosta dugo stajao i nije se koristio i sad sam ga odlucio sredit da mogu drljat s njin i vozit ga.Medutim kako je dugo stajao kurbla je zablokirala i nikako ne mogu zakurblat.Kad stisnem kurblu pomakne se malo prema dole i to je to,dalje od toga ne ide.Stvarno bi ga volia popravit al ovaj problem me koci,ako ko moze pomoc bio bi vrlo zahvalan :notworthy:
« Odgovori #3 : 10 Svibanj, 2020, 15:01:18 »
Skini deklo pa vidi jel se moze variomat okrenuti rukom Ako ne moze onda skidaj cilindar i vidi sta se desilo.
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #4 : 10 Svibanj, 2020, 15:16:49 »
Kad skineš deklo iznutra našpricaj wd ili neko ulje u spreju i malo razradi rukom...oče lagano zahrđati osovina kurble od nekorištenja
Offline LukaSokol
  • Postova: 68
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: Suzuki GSX-S 1000
  • Moja Kaciga: HJC RPHA11
  • MojSpuh: Sc Project
« Odgovori #5 : 11 Svibanj, 2020, 21:48:22 »
Upravo to, ja od kad sam kupio novog runnera 2008 godine pa sve do 2017 kad sam ga prodao, kurblu sam koristio mozda 3-4 puta, i svaki put je ostala dolje, morao ju rukom vracat...
Korozija je bila glavni problem, malo wd-a rjesava stvar
Offline Marovich_
  • Postova: 7
« Odgovori #6 : 12 Svibanj, 2020, 00:32:26 »
Evo da javim par novosti,zapekao je klip ocito,skinuo sam deklo,do kruble nije problem nego do motora,variomat se ne pomice a zadnji zupcanik oko kojeg ide remen se uredno okrece i motor se moze gurat.U motor kroz svjecicu zadnjih tjedan dana nadolijevam naftu i cini mi se da sam ga sad napunio do kraja,ostavit cu tako da stoji pa ako pusti,pusti.Variomat i sve na prvom dijelu dekla izgleda uredno,bez hrđe.Jel postoji jos koji koristan savjet da mi mozete dat oko tog problema,bilo bi dobro ako bi se to moglo rijesit bez rastavljanja motora i cilindra?
« Zadnja izmjena: 12 Svibanj, 2020, 00:42:39 Marovich_ »
  • Postova: 2981
« Odgovori #7 : 12 Svibanj, 2020, 07:41:27 »
skidaj cilindar, ovako ces samo jos vise stete napraviti
Offline Marovich_
  • Postova: 7
« Odgovori #8 : 13 Svibanj, 2020, 20:06:25 »
Evo da van javin da san odblokira motor i da se variomat se okrece bez problema. Kako sad dalje i sta napravit(osim mijenjanja ulja i goriva) da se motor vrati u pogon?
« Odgovori #9 : 13 Svibanj, 2020, 20:17:02 »
Nesto je puklo cim se masina zastekala.
Obavezno raskopat i vidit kaj se dogodilo.
Zamjenit sta nevalja i onda vozi.
Nemoj ga ni slucajno palit sada da ne napravis jos vecu stetu na masini.
Offline Marovich_
  • Postova: 7
« Odgovori #10 : 14 Svibanj, 2020, 14:49:25 »
Nije nista puklo,masina je zablokala iz tog razloga sto je motor dosta dugo stajao i nije se koristio.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #11 : 14 Svibanj, 2020, 15:18:06 »
Ljudima su gole mašine stajale po 5 godina na kiši pa se i dalje okreću. Koliko nije koristen taj tvoj?
« Odgovori #12 : 14 Svibanj, 2020, 15:45:24 »
Ako su zahrđale karike i zapekle se za cilindar opet bi bilo najpametnije raskopat i ocistit sve. Cak i ako netreba nista zamjenit. Slozis i znas kaj imas.
  • Postova: 2981
« Odgovori #13 : 14 Svibanj, 2020, 17:30:31 »
ma samo gas, sta mi znamo
« Odgovori #14 : 14 Svibanj, 2020, 18:04:28 »
Bas tako. Zasto uopce i postavljat pitanja kad znas kako treba.
Za par dana kad izdrapa cilindar onda ce bit tesko pali, nece radit na leru.
Zakaj nema kompresije..... Itd.
Offline Marovich_
  • Postova: 7
« Odgovori #15 : 14 Svibanj, 2020, 18:37:07 »
Pa nije se koristio sigurno jedno 6 godina
« Odgovori #16 : 14 Svibanj, 2020, 18:46:06 »
Ma samo vozi nema mu sta biti. Malo se zaljepilo ulje i garez
Offline Marovich_
  • Postova: 7
« Odgovori #17 : 14 Svibanj, 2020, 22:23:34 »
Mislia san karburator ocistit iako mi pari cist iznutra jer san ga skida, pa kako bi to najbolje bilo napravit? I sta jos triba procistit? Neman iskustva s motorima i mehanikon velikih tako da je svaki savjet dobrodosa.
« Zadnja izmjena: 14 Svibanj, 2020, 22:26:42 Marovich_ »
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #18 : 15 Svibanj, 2020, 10:55:47 »
Ako motor radi nemas potrebe cistit karburator, samo gas
Offline Marovich_
  • Postova: 7
« Odgovori #19 : 15 Svibanj, 2020, 13:37:58 »
Pitan u slucaju da ne upali, sta cu onda
