Autor Tema: problem sa anlaserom  (Posjeta: 11193 )
Offline tomako
  • Postova: 65
« : 29 Svibanj, 2018, 12:24:45 »
pozdrav svima,
molim za savjet ako netko ima sličan problem.
imam kineski skuter captain 150ccm 4T , usisni ventil je na 0.12  isušni na 0.2. Kada palim na anlaser, on napravi jedan ili dva kruga i stane a nekad i upali. Ako izvadim svjećicu normalno okreće. kada rukom okrećem ventilator a svjećica je u motoru, osjeti se veliki otpor.neznam dali je originalan anlaser i kako je radio prije, ali po obliku  izgleda da je. neznam koje je snage, ali imam osjećaj kao da je slab.  Dali postoji više tipova anlasera po snazi, i što mogu napraviti da ga palim na anlaser ?. kako više nama dijelova na tržištu, dali natko ima anlaser za njega ? hvala na svim savjetima.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: problem sa anlaserom
« Odgovori #1 : 29 Svibanj, 2018, 13:24:05 »
Sugeriral mi admin Zvonkec kaj napišem novi post pa ajmo! :)
Uz pretpostavku da je to njegov originalni anlaser (što vjerovatno i jest)
Skini ga, poslikaj ga, stavi ga ovdje na forum, možda s nekog drugog Kineza paše, to će ti odmah admin ovog foruma Zvonac_92 reći :icon_thumright:
Da sam na tvome mjestu ja bih napravio sljedeće, skinuo bih anlaser kompletno i on ima 2 kabela i spojio bih direktno ta 2 kabela na akumulator (plus na plus, minus na minus), ako fino vrti, anlaser je amo reć okej. Sljedeća stvar na koju bih posumnjao (možda čak i prije anlasera) je bendiks. Imao sam skutera koji bi nekad fino vrtili, a nekad bi nakon prvog kruga stali samo.
Akumulator ti je okej? Nije istrošen?
Offline tomako
  • Postova: 65
« Odgovori #2 : 29 Svibanj, 2018, 13:41:08 »
hvala na brzini.
anlaser ima samo + napajanje, kućište je -. spajao sam ga ugradjenog na motoru direktno na auto aku, i isto. demontirao ga , otvorio, očistio i na stolu radi ok. pošto sam otvorio desni dekl gdje je bendiks, na sto da obratim pažnju?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #3 : 29 Svibanj, 2018, 14:04:07 »
Onda su i četkice anlasera okej? Siguran da ti nije problem u slabom akumulatoru?
Izvadi bendiks, operi ga u nafti i napuni ga sa masti i vrati ga nazad.
Ovu opciju da ti blokira okretanje zbog prevelike kompresije bi ostavio za zadnju opciju.
Offline tomako
  • Postova: 65
« Odgovori #4 : 29 Svibanj, 2018, 14:30:51 »
četkice u redu, aku i motora i auta u redu, idem na pranje. koju mast da koristim?. imam onu crnu ako može, ako ne idem kupiti .
Offline tomako
  • Postova: 65
« Odgovori #5 : 29 Svibanj, 2018, 15:36:25 »
izvinjavam se na čestim pitanjima, ali ovo je prvi put da vidim ovakav bendix pa bih volio više naučitit. više mi liči na centrifugalno kvačilo. to je ustvari čelični disk, sa tri valjka koje pokreće centifugalna sila a podupiru ih tri klipića sa oprugama. to sam rastavio, sve izgleda neoštećeno, i pod prstima lako pokretno. oprati ću, namazati i ponovo montirati pa da vidimo. dok je otvoreno dali ima još nesto da se pregleda?
Offline dinko1981
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: batina
« Odgovori #6 : 29 Svibanj, 2018, 15:49:58 »
hvala na brzini.
Kad si ga na stolu vrtio dali si ga probao sa necim malo opteretit/prikocit jer i ja sam imao takav slucaj da na prazno vrti naizgled super ali pod opterecenjem nula bodova. Ebay novi cca 120kn i sad vrti super.
  • Postova: 2967
« Odgovori #7 : 29 Svibanj, 2018, 18:47:56 »
dekompresor na bregastoj?
Offline tomako
  • Postova: 65
« Odgovori #8 : 29 Svibanj, 2018, 19:36:42 »
sam anlaser na stolu bez opterećenja radi ok. vratim u motor koji je isto na stolu, bez svjećice radi , sa svjećicom odmah stane.dajte mi molim vas pojasnite to o dekompresoru
Offline tomako
  • Postova: 65
« Odgovori #9 : 29 Svibanj, 2018, 19:39:24 »
zaboravio sam odgovoriti ivanu. i nakon pranja i podmazivanja bendiksa isto
  • Postova: 2967
« Odgovori #10 : 29 Svibanj, 2018, 21:49:34 »
na bregastoj imas dekompresor koji lagano otvara ventil da lakse zavrti kad palis, u slucaju da ga imas, trebao bi biti, cekaj da zvonkec vidi topic, on zna te kineze napamet
« Odgovori #11 : 30 Svibanj, 2018, 11:25:48 »
Jao mraleee taj bendix se ne podmazuje sa nikavom mascu i to nije klasican bendix kao na baotianu 50cc koji iskace, to je centrifugalno kvacilo jako slicno minarelievom samo kaj se ovo podmazuje uljem iz masine. Ta mast ako se ne rastopi u ulju zastopat ce ti kanale od ulja, koju mast si stavljao? Bespotrebno si raskapao masinu, ako je alnaser ok i vrti bez problema, cetkice u redu, jedino kaj mi pada na pamet je žica od mase, ako ona nije spojena na masinu ili je trula licna iznutra naravno da nece provoditi struju. Uglavnom - probaj spojiti sa kablovima za paljenje auta minus sa akumulatora na masinu ( npr negdje na blok ) a plus direkt na alnaser ( tamo gdje dolazi zica od +a ) ako ni tako ne zavrti masinu onda slobodno moze alnaser u smece... Javi rezultate ;)
« Zadnja izmjena: 30 Svibanj, 2018, 11:29:10 zvonkec92 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #12 : 30 Svibanj, 2018, 11:28:25 »
Uuu moja greška, mislio da je klasičan Baotianov bendiks šta iskače, ka šta je u prilogu :toothy11:
« Odgovori #13 : 30 Svibanj, 2018, 11:31:13 »
Ma jok, stavi na 15min vidjet ces kako izgleda :P ili gledaj video od pocetka :D
Offline tomako
  • Postova: 65
« Odgovori #14 : 30 Svibanj, 2018, 13:23:22 »
hvala i ivanu i zvonkecu na brzim odgovorima i konkretnim. ja imam previše godina i iskustva i cijenim takav stil. ako pitam, odgovori, pa i ako pogrešiš nije strašno . tako se uči. da nije ivana nebi nikada saznao za centifugalno kvačilo i kako se ono skida.
malo šale. postupiću po zvonkecu, ali bi ipak kupio drugi anlaser.ako imate za prodaju javite.trenutno sam rasklopio volan, fali pola kuglica, i čekam sa ms trgovine dijelove, a do večeri javljam rezultate direktnog spajanja. pozdrav
« Odgovori #15 : 30 Svibanj, 2018, 13:48:01 »
Prvo probaj ovak kak sam ja opisao ako to ne upali onda tek kupi drugi alnaser da ne bacas novce bezveze. Kod nas nisu bas jeftini...
« Odgovori #16 : 30 Svibanj, 2018, 14:48:58 »
Daj promjeni akumulator i vozi se. Nema veze ak ima 12V , ako nema struje u njemu cim stisnes da palis skuter imat ces ogroman pad napona
Probaj izmjeriti kolko V ima akumulator i kada ga krenes paliti na kolko padne.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #17 : 30 Svibanj, 2018, 17:14:57 »
Vidiš da je spojia i od auta akumulator i da neće. Nek uradi kako mu je Zvonac reka, nek spoji dodatnu masu.
Offline tomako
  • Postova: 65
« Odgovori #18 : 31 Svibanj, 2018, 07:59:19 »
odspojen postojeći + kabel i spojen drugi direktno na + auto aku-a. minus spojen na vijak kojim se anlaser učvršćuje na blok.svaki kabel ima duljinu cca 1,5m. rezultat isti, okrene pola ili krug i blokira. zvonkec vjerojatno u pravu. kupuje se  anlaser, koji i gdje da kupim ?
Offline dinko1981
  • Postova: 130
« Odgovori #19 : 31 Svibanj, 2018, 08:43:15 »
