Autor Tema: Malaguti F12 - Uštimavanje Prijenosa  (Posjeta: 4090 )
Offline camo_charge
  • Postova: 33
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« : 14 Svibanj, 2018, 19:18:13 »
Pozdrav ljudi,  :hello:
Zanima me koja bi centralna opruga bila optimalna za ovakav setup +
ako netko ima nekakav savjet kako bi se generalno mogao poboljšat/optimizirat
  • Termo grupa: Stage6 LC Streetrace, 70cc (10mm)
  • Auspuh: Yasuni R
  • Karb: Dell 19 PHBG, trenutno glavna dizna 85, 262AN atomizer (za 4t), nisam siguran koja je igla al mislim da je serijski W9
  • Radilica : Mallossi (nisam siguran tocno koji model,bila je na njemu kad sam uzeo skuter)
  • Usisne lamele (fi 24) i prirubnica od Stage6-a
  • Airbox sa standardnom(sivom) spužvom
  • Variomat - (neki sportski sto sam narucio iz skuter trgovine iz Sesveta), dobio sam u međuvremenu od Polinia vario sa 9 rolina koji bi isto htio stavit al prvo moram utvrdit koja težina rolina je optimalna za ovaj setup
  • Kvačilo - Trenutno je Mallossi Delta replika (nije original, isto trgovina iz sesveta), centralni žuti Mallossi, kupio sam u međuvremenu Stage6 Torque Control MK2 koji sad planiram stavit
Dali da ostavim bijele male federe na kvačilu (Stage6 Torque Control MK2) i dali da stavim utege na njega?
Imam crvenu Mallossi centralnu oprugu, dali da je stavim na ovaj setup ili da ostavim žutu, ili da nabavim treču?
Znam da je teško reć napamet, al nadam se da je netko slagao sličan setup pa ima neki koristan savjet koji bi uštedio malo vremena (i živaca :angry9:) prije nego krenem sa slaganjem/testiranjem. :help:;D
Offline corky19
  • Postova: 39
Odg: Malaguti F12 - Uštimavanje Prijenosa
« Odgovori #1 : 14 Svibanj, 2018, 22:50:58 »
-Da, igla je W9 u tom karburatoru + bilo bi dobro da promijeniš taj atomizer za 262AU (za 2t)
-Radilica je vjerojatno Malossi RHQ
-Kakve to usisne lamele fi24 imaš ? Pretpostavljam da imaš ovo https://www.scooter-attack.com/reed-valve-stage6-r-t-viton-s6-3219066-vt-39.html i da si stavio uložak od 24 mm ?
-Izvadi originalnu lulicu iz filtera zraka i napravi novu fi20
-Za vario ne znam, imao sam Polini Hi-Speed u kombinaciji s Polini +10 % centralnim i 4,5 g rolicama
-Federe stavi bijele + dotezanjem federa i stavljanjem utega podešavaš finese tako da ti nitko ne može reći za to
-Neki optimum za Minarelli base (ako koristiš centralne opruge od firme Malossi) je Malossi žuta centralna, tj. tako većina ljudi kaže
« Zadnja izmjena: 14 Svibanj, 2018, 22:53:09 corky19 »
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #2 : 14 Svibanj, 2018, 23:51:24 »
Nabavit linearnu polutku jer minarelli ima manu a to je zadnja polutka da nije linearna pa voli zezat
« Odgovori #3 : 15 Svibanj, 2018, 07:18:04 »
1. Napravit na airboxu lulicu fi21
2. Nabavit Polini Hispeed i Polini 4.7-5gr rolice i Malossi zuti centralni feder
3. Nabavit Bando 738x16.5x28 remen jer najbolje radi sa ovim gore navedenim posto nemas linearnu remenicu, ja sam tako vozio i gubio je svega 200-300 okretaja od starta.
4. Sta se karba tice, probaj nabavit AU atomizer ali mislim da ce ti trebat w7 igla na drugi il treci zub i dizna od 75-82 ili w9 igla na prvom zubu al bi htio trokirat na malom gasu kad se usije masina vani na plus 35.
5.Mozes jos probat zamaknut paljenje, stavit kajlu za advance od Top performancea i CDI zuti Top Perf. ili prosirit rupe na anker ploci od paljenja i zamaknut 5 stupnjeva.
Pitanje je kolko to sve nosi na ovom setupu ali mozes probat ako si voljan testirat.
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2018, 07:22:03 dacerovs »
Offline camo_charge
  • Postova: 33
« Odgovori #4 : 15 Svibanj, 2018, 21:11:39 »
Hvala svima na odgovorima!
Imam nekoliko novih pitanja:
  • Kako napraviti lulicu, da režem i proširujem postojeću ili?
  • Što se tiče linearne polutke, pretpostavljam da bi ova bila optimalna ukoliko bi se odlučio uzet? (https://www.scooter-attack.com/malossi-torque-drive-mhr-d-33mm-mbk-nitro-booster-m618312-39.html)
  • Pretpostavljam da je defaultna postavka karburatora da je igla na drugom zubu (igla W9), da probam testirat na prvom zubu (smjesa najsiromašnija)?
  • Dali je dizna od 85 prevelika za ovaj setup, da stavim 82 ili manje jer imam set tako da nije problem?
  • Crveni Mallossi feder je pretvrd za ovaj setup pa da ostavim žuti kako je i bilo dosad?
Paljenje i struju nebi dirao, to bi bilo malo pre HC za ovaj setup po meni.  :frajer:
Uložak je 24mm, upravo to šta si postao samo šta kad sam uzimao u paketu je bila i prirubnica. Imam uložak i od 26, neznam ako bi bilo kakve razlike jer nisam još isprobao?
Hvala svima na odgovorima dosad!  :notworthy:
Offline corky19
  • Postova: 39
« Odgovori #5 : 18 Svibanj, 2018, 20:45:09 »
-Lulicu napraviš novu
-Ta polutka je dobra, ali moraš izmjerit svoju originalnu nepomičnu polutku pa po njoj kupuješ (može biti ili 33 mm ili 34 mm), ja imam novog phantoma i bila je 34 mm
-Da, stavi žuti Malossi centralni
Offline ficknot_13
  • Postova: 8
  • Mjesto: Ivanec
  • Moj Skuter: Malaguti F12 LC
  • Moja Kaciga: Katana
  • MojSetup: DR Evo, Polini Hi-Speed, Malossi MHR Delta, TGB 123mm
  • MojSpuh: Leo Vince ZX-R
« Odgovori #6 : 30 Svibanj, 2018, 21:29:21 »
Ne razumijem se previše pa tražim pomoć u vezi uštelavanja prijenosa. Imam malaguti f12, dr evo, leo vince zxr, serijski variomat i kvačilo, rolice 4,3g, žuti centralni feder malossi i žuti fedri kvačila dobiveni uz auspuh. E sad, ne tjera mi ga preko 5000 obrtaja, a krajnja mi je po satu cca 90 kmh. Koje fedre kvačila da uzmem, i je li okej žuti centralni ili da i to mijenjam?
« Odgovori #7 : 31 Svibanj, 2018, 00:46:14 »
Želiš reći da imaš 90kmh krajnje na 5000rpm????  :sad1:
Offline ficknot_13
  • Postova: 8
  • Mjesto: Ivanec
« Odgovori #8 : 31 Svibanj, 2018, 01:00:25 »
da, možda 5500 max.. digitalac je pa mi ne pokaže full precizno
Offline ficknot_13
  • Postova: 8
  • Mjesto: Ivanec
« Odgovori #9 : 01 Lipanj, 2018, 10:57:45 »
izgleda da se radi o tahometru, skuter ide u brdo ko lud, a s 5000rpma to nebi mogao.
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2018, 12:16:24 ficknot_13 »
