Autor Tema: Problem s brzinom u startu i uzbrdo  (Posjeta: 4118 )
Offline zorro128
  • Postova: 67
  • Moj Skuter: Derbi Predator LC
« : 18 Travanj, 2018, 21:32:27 »
Imam malih problema s derbi predatorom O2 50ccm 2T.
Naime, skuter ima lošu startnu brzinu i također strahovito izgubim na snazi kada idem uzbrdo.
Inače sam ga tek danas upalio nakon zimske stanke.
Što se tiče brzine po ravnom postignem brzinu i do 65/70 km/h, ali čim je veća uzbrdica brzina padne na oko 20 km/h.
Promijenio sam i remen. Stavljen iste dužine kao i prošli, rolice su isto nove (promijenjene prošle godine pred kraj sezone).
Također, nakon što skuter ostane duže vremena ugašen imam problema s paljenjem.
Je li možda problem u gorivu, filteru, ...
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
Odg: Problem s brzinom u startu i uzbrdo
« Odgovori #1 : 18 Travanj, 2018, 22:04:26 »
Jel sirina remena ista ko i na starom? Promini i centralni kad je jefitn jer je oslabio garant pa slabo stiska polutke i prebrzo se sire pa je start usran
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #2 : 18 Travanj, 2018, 22:38:34 »
Malo jest siri nego prijasnji.
Ali opet me cudi sto imam problema s paljenjem nakon sto duze odstoji ugasen.
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #3 : 18 Travanj, 2018, 23:17:29 »
Kakav cok imas i jesi siguran da je ispravan?
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #4 : 19 Travanj, 2018, 19:36:53 »
Radi se o ručnom čoku, a karburator je WEBER 14 OM 1FA PREDATOR O2 (E).
Mada mislim da bi možda problem mogao biti i s vakum pumpom.
Danas sam ga upalio i ide kao zmaj na kratkoj relaciji i uglavnom nizbrdo.
Krenem kući i ide nekoliko stotina metara super i čim je vidio malo veće brdo izgubio sam na brzini.
Ostavio sam ga jedno sat, dva i opet upalio. Nakon toga ide dobro par stotina metara i potom opet krenem gubiti na brzini.
« Odgovori #5 : 19 Travanj, 2018, 20:02:13 »
Ugrije mu se prijenos i onda brljavi, prebrzo presalta remen dublje u remenicu i sam po sebi 50cc slabasni AC agregat nema snage to izgurat.
Centralni feder ne valja.
A to sto nece upalit kad duze odstoji je do coka. Sigurno imas elektricni koji moze zezat. Uglavnom treba ga ispitat i vidjet jel radi kako treba.
Kolko skut ima km?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #6 : 19 Travanj, 2018, 22:17:46 »
Covjek napiso u prvoj recenici da ima rucni cok :drunken_smilie:
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #7 : 19 Travanj, 2018, 22:32:46 »
Cok je rucni kako sam vec napisao.
Takodjer kad nece odmah da upali potrebno je jedno desetak puta kurblu zavrtiti. Tako da mi se cini i da nije do viska goriva.
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #8 : 21 Travanj, 2018, 11:56:37 »
Evo dva dana skuter pali bez problema. Ali opet imam problem da nakon dva-tri kilometra vožnje dolazi do pada snage.
Također kada prilikom normalnog rada potegnem čok skuter se ugasi. PRetpostavljam onda da nije do njega i da je ispravan.
« Odgovori #9 : 21 Travanj, 2018, 12:27:05 »
Izgleda da si i ti jedan od onih sto cekaju da sam od sebe popravi.. probaj novi centralni uzeti kako ti je gore receno. Ako to ne pomogne a ne ulaze ti se vise onda se pomiri sa cinjenicom da su te masine takve, kad im se prenos zagrije nije vise to to..
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #10 : 03 Svibanj, 2018, 17:51:05 »
Koji centralni bi odgovarao onda?
« Odgovori #11 : 03 Svibanj, 2018, 19:32:25 »
Derbi predator bi trebao imati piaggio lc 50 masinu.
