Autor Tema: Trebam li kupiti novi akomulator???  (Posjeta: 2407 )
Offline Etore
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Jbg vozim motor
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« : 26 Siječanj, 2018, 16:08:31 »
Pozdrav... Mislim da već znam odgovor, ali samo da provjerim, možda netko ima bolje riješenje...
Dakle, dešava se sljedeće: Motor upali, nakon 5 min. rada ugasi se sam,,, prazan akomultor. Spojim ga na punjač ( ima indikator punjenja od 1......6 time da je 6 full napunjen) on pokazuje 2, 3. nakon pola sata punjenja popne se do 5 i tako stoji duž vrijeme dok je na punjaču. Otpojim ga s punjača nakon 5 min. ponovno ga spojim i opet je kazaljka na 3...Riječ je o BOSCH punjaču.
Imam i CTEK-ov punjač i dešava mu se potpuno isto, kad je spreman za upotrebu svijetle mu 3 diodice, njemu se nakon 5 minuta što je otpojen i ponovno spojen upali jedna diodica, relativno se brzo nakon spajanja ponovno upale sve 3 kao što se i brzo isprazni...
Riječ je o YUASA 11Ah star 9 godina.
Znam kupiti ću novi, samo pitam , mogu li ga nekako obnoviti.. :help: :icon_scratch:
  • Postova: 15041
Odg: Trebam li kupiti novi akomulator???
« Odgovori #1 : 26 Siječanj, 2018, 16:43:30 »
Offline Intruder78
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Kanuni storm 150
« Odgovori #2 : 26 Siječanj, 2018, 17:14:18 »
Tebi se motor sam ugasi poslije 5 min ?
Motor mora raditi i bez akumulatora.
« Odgovori #3 : 26 Siječanj, 2018, 17:16:50 »
i.e. motor nemre radit bez akumulatora nikak..cijeli sistem je elektronski i radi preko akumulatora
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #4 : 28 Siječanj, 2018, 21:28:17 »
Steeef ti dobro veli,,, na tim motorma ako ti aku nije dosta pun čuda se dešavaju. Meni se je na primjer, upalim motor, krenem u grad i od jednom počne mi svjetliti ona lampica žuta zajedno sa temp. motora.. Pa kaj mu je sad..??? Vode ima dovoljno a zakaj mu se pali i indikator mašine.... Ništ,,, ja u garažu, metnem ga na CTEK punjač a ono samo jedna lampica svjetli na punjaču,,,  trebale bi 3 svjetliti. I ništ, za cca 2 čuke zasvietljele sve 3 i motor ide bez greške... Tako da im pun akomulator puno  znači.
Kupio novu YUASU u Auto Kreši za 350 kn i  sve 5..
« Odgovori #5 : 28 Siječanj, 2018, 22:51:35 »
Nek ti novi aku pozivi toliko
