Autor Tema: Vx problem  (Posjeta: 5571 )
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Vx problem
« : 23 Studeni, 2017, 01:15:50 »
Prirubnica karba mi je bila grob,teze je palia ispucala je cila bila al je vozia tako neko vrime bez greske,nikad gazenje na ladno nit ista a pogotovo sad pazim kako je zahladilo,zamjenia san prirubnicu maloprin,samo sta san taka dugme paljenja upalia je,nista ugasia ga i isa minjat ulje i filter ulja,u garazi bilo mista jedva za okrenit se,stavia novi filter ulia ulje i zaboravia vratit vijak na karter ulja,upali iz prve ko mina,radia je jedno maximalno 10 sek dok nisan skuzia da prska ulje i odma ugasia,vratia vijak,isprskalo je 4 deca ulja vanka znan jer san tocno litru nasua bia pa san tia upalot ga da povuce da odradi malo da ulijes jos jedan dec posto ide 1.1 litra,nalijen ja ponovo 4 deca ulja,upalin ga radia je jedno 3-4 sekunde i ugasia se,nebi ga isus upalia,skinia svjecicu ocistia je,baca iskru odlicno nema joj 1000km,stvarno iskre ima,malo je pobrusia i vratia i verglan tako sto puta,i izvadin svicicu a ona suha? Di da pocnem trazit problem sta ne dolazi gorivo odjednom,i sta se moglo desit zbog toga sta nisan vidia da nisan stavia vijak za ispustanje ulja odma jer san budala zaboravia od zurbe?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Vx problem
« Odgovori #1 : 23 Studeni, 2017, 09:00:43 »
Od pumpe goriva da ti vakum negdje ne pusta na crijevu ili da ti nije puklo dakle prvo skini crijevo s karba i verglaj vidi dal ti gorivo dolazi
4t u srcu <3
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Vx problem
« Odgovori #2 : 23 Studeni, 2017, 09:05:53 »
Evo taman skidam plastike pa cu vidit
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Vx problem
« Odgovori #3 : 23 Studeni, 2017, 09:14:27 »
Evo skinija crijevo,zavergla,upalia je na jednu sekundu,ugasija se i opet verglam i gorivo nedolazi a kako vidim i filter od goriva je suh?
Edit : eo svjecicu san utopia u gorivo,upalia je iz prve,radia na leru minut,da sanse mrvicu gasa sve 5,i radia je jos malo i ugasia se,ispada da mu nedolazi gorivo,kako cu znat jel pumpa goriva il vakum pumpa u defektu,crijeva su neka mjenjana nedavno a neka su starija a dobra?
« Zadnja izmjena: 23 Studeni, 2017, 09:27:21 ajlavsrku »
Odg: Vx problem
« Odgovori #4 : 23 Studeni, 2017, 09:55:29 »
ako je novi model runnera imas ili vakum pumpu goriva ili elektricnu pumpu goriva..vakum ventil nemas
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Vx problem
« Odgovori #5 : 23 Studeni, 2017, 10:08:48 »
Stariji model runnera 2004.god je
Evo skinija san opet crijevo,ocistia svjecicu,provjeria spojeve crijeva i nula bodova
Iza toga odvidan ispod mosta izmedju nogu onu malu pumpicu valjda je to vakum pumpa,pustin doslovno 10 kapi goriva,vratim nazad stegnen malo jace jer nije bas bila do kraja stegnuta,vratim crijevo na karb,upalija i sve 5,radi u leru normalno odaziv na gas normalan,malo postela ler jer san ga dira zbog puknute prirubnice da se mogu pribacit do posla dok nisan uzea prirubnicu na placi,do ceka je moglo bit jer sad neznan sta bi reka da je bia problem?
Odg: Vx problem
« Odgovori #6 : 23 Studeni, 2017, 10:19:18 »
mislim ne kuzim kak neko nemre znat kaj je vakum pumpa goriva a kaj je vakum ventil..i koja je funkcija jednog i drugog..kaj moras znat da bi otklonil kvar..
vakum ventil je na malom rezervaru zasarqfljen sa donje strane,toe to valjda po cemu si cackal..imam 2 crijeva na sebi..
pumpa goriva ima 3 crijeva na sebi,tjera gorivo iz velikog rezervara u taj mali,a vakum vetil pusta gorivo iz malog rezervara prema karbu..
obadvije stvari rade na isti vakum (crijevo spojeno na prirubnici,ono deblje).
nekak sumnjam da je kvar rjesen za vazda
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Vx problem
« Odgovori #7 : 23 Studeni, 2017, 10:25:11 »
Uporno pisen vakum pumpa umisto ventil stvarno san budala
Nisan bas expert oko 4t dosad me sluzia uvik bez greske,da nije foruma nebi ni oko 2t zna nisan u ekipi sa skuterima a i nema toga po splitu
A neznan eo doslovno san prcka oko toga,provjeria crijeva i pokusava bez crijeva na karbu,ocistia svicicu i pali bez greske proba san sto puta,evo i sad radi bez problema,nije mi jasno?
Odg: Vx problem
« Odgovori #8 : 23 Studeni, 2017, 11:00:26 »
nemoras za to bit ekspert,to je osnova..
mozda ti je vakum ventil pocel zaebavat pa tu i tam ne pusti gorivo..najlakse ga je provjerit da skines crijevo sa karba,a na crijevo s prirubnice vuces na usta i pratis kakav mlaz goriva izlazi na crijevo koje si skinul s karba
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Vx problem
« Odgovori #9 : 23 Studeni, 2017, 11:15:35 »
Evo skinija san crijevo sa karba,tocno ispod selne je puklo skoro popola nisan vidia sinoc tapkajuc u polumraku,povuka san ustima crijevo i ide gorivo lagano,nisan tia puno vuc da mi neudje u usta bas jer imam lijek u zubu,iman doma crijevo doslovno jedan mm sireg pomjera jel ima veze to mogu li to stavit?
Odg: Vx problem
« Odgovori #10 : 23 Studeni, 2017, 11:34:14 »
na crijevo od vakuma ti ne smije ic gorivo hahaha
tak da nemre zavrsit u ustima  :icon_biggrin:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Vx problem
« Odgovori #11 : 23 Studeni, 2017, 11:47:19 »
Crijevo na karbu san skinia i povuka i izlazilo je gorivo? Skratia san crjevo za jedan cm i vratia ga nazad?
Odg: Vx problem
« Odgovori #12 : 23 Studeni, 2017, 11:52:46 »
jasno sam napisal,crijevo koje ide na karb ostavis sastrane da visi i da vidis kak gorivo curi,a na crijevo koje je na prirubnici (to je vakum),na to povuces na usta..treba citat malo
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Vx problem
« Odgovori #13 : 23 Studeni, 2017, 11:57:51 »
Krivo san procita,evo napravia san tako i curi gorivo ibto dobro kad povucen..
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Vx problem
« Odgovori #14 : 23 Studeni, 2017, 12:51:08 »
Evo vratia sve nazad,pocistia malo,uglavnom hvala velika na pomoci  :headbang:
Odg: Vx problem
« Odgovori #15 : 24 Studeni, 2017, 09:14:02 »
Stvarno mu trebas zahvalit...borba je to bila!
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Vx problem
« Odgovori #16 : 24 Studeni, 2017, 11:30:06 »
Jel se rugas ili? Svaka pomoc je dobrodosla,ja npr nisan tocno zna sta napravit a para ni alata ni vrimena neman a mora san osposobit ga odma jer auta neman,tako da pomoga mi je isto ko i ostalima,neko radi swap pa kaze hvala a ja cu zahvalit i na sitnici takav sam..
Odg: Vx problem
« Odgovori #17 : 25 Studeni, 2017, 01:14:52 »
Ma ne rugam se,samo velim borba je bila dok je on objasnio,a ti shvatio.Bitno da ste rijesili... :icon_thumright:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Vx problem
« Odgovori #18 : 25 Studeni, 2017, 01:29:24 »
Hahaha a nervoza,nenaspavanost,dite po noci bilo nemirno,sto stvari u glavi u momentu,srica steef je ima volje :)
