Autor Tema: Ne puni akumulator  (Posjeta: 11845 )
Offline Intruder78
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Kanuni storm 150
Ne puni akumulator
« : 17 Studeni, 2017, 20:27:37 »
Ovako znači kada dodam kontakt sve radi,ali neće da puni akumulator.Sad da je regler,valjda bi imao problema i sa signalizacijom,tako da šta bi mogao provjerit ? Unimera nemam,jedino sa ispitivačem mogu provjerit šta se može.
Da napomenem palio sam skuter dosta put na kablove jer sam imao problema sa carbom,a akum bio prazan.Također sam i akum punio autopunjačem,sad da li je to uticalo ne znam
Odg: Ne puni akumulator
« Odgovori #1 : 17 Studeni, 2017, 20:58:13 »
Regler može uredno slati napon na svu signalizaciju a ne puniti akumulator. Govorim ti iz iskustva, imao sam isto problem.
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #2 : 17 Studeni, 2017, 21:03:50 »
A ima li neka šema koja žica za šta služi ? U mene je to neko spojio direktno,tj ne preko dzekova
« Odgovori #3 : 17 Studeni, 2017, 21:16:30 »
Upravo sam sve napisao detaljno i browser mi se ubagovao. -_-
E to je najgore kad neki kemičar zamijeni regler i spoji ga tako izolir traka metodom pa više ne znaš ni kakav je bio ni gdje je šta išlo . Trebale bi biti zelena(ili crna), crvena, žuta i bijela (ili crveno bijela i crveno zelena). Zelena i crvena su plus i minus a ove druge dvije dolaze sa namotaja. U slucaju da imas regler sa 5 zica mislim da je peta zica samo dodatni plus, ne sjecam se tacno.
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #4 : 17 Studeni, 2017, 22:42:51 »
ako se ne varam signalizacija (zmigavci i stop svitlo) rade direktno preko akumulatora?  :dontknow:
regler bi triba sluzit za ispravljat napon iz namotaja ,a signalizacija svijetli i bez da je upaljen motor?
« Odgovori #5 : 17 Studeni, 2017, 23:37:45 »
Da, tako je. Ali pretpostavljam da je pod signalizacijom mislio i na kratko, dugo, poziciju. Ukratko, tu bi trebalo prvo namotaje ispitati, onda instalaciju pa tek onda regler probati zamijeniti. Ali bez alata nema zanata tako da trebaš prvo multimetar nabaviti pa ćeš onda sa lakoćom otkriti i riješiti problem. Inače se može taj problem riješiti i bez multimetra ali naravno ako imaš od nekog posuditi regler i namotaje  :drunken_smilie:
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #6 : 18 Studeni, 2017, 11:23:48 »
Evo sad sam gledao i ima neka mala žica što je spojena na - klemu(zelena) i sva je potrgana i izgorila,jedva da ima kontakta.Jeli to razlog što ne puni ?
« Odgovori #7 : 18 Studeni, 2017, 11:31:56 »
Naravno! Ako je kinez, nista cudno da gore instalacije.
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #8 : 18 Studeni, 2017, 12:35:35 »
Imam neke tanke žice,nešto kao za telefon,da li to može izdržat ? Nisu to valjda neki veliki naponi
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #9 : 18 Studeni, 2017, 13:11:19 »
Evo sad sam vidio da signalizacija radi ipak i bez reglera,znači sve sam otpojio i opet sve radi.
I sa reglerom i bez,svjetla oslabe kad pritisnem kočnicu i kad radi žmigavac.Koja je žica koja 'uključuje' regler
Može li neko ko zna oko ovoga da mi da broj vibera ili fb profil da mu pošaljem slike šta me tačno muči
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2017, 14:53:27 Intruder78 »
« Odgovori #10 : 18 Studeni, 2017, 16:24:03 »
Kakve crne žice od telefona? Ne možeš fuš metodama struju rješavati. Odnosno možeš ali neće ti to dugo trajati. Svjetla mogu raditi neko vrijeme sa odpojenim reglerom jer keramički otpornik trpi ali kad ti on rikne onda će ti izgarati sijalica nakon prvih par taktova mašine(govorim iz iskustva jer sam prošao kroz sve to na svom kinezu dok nisam shvatio kako sistem funkcionira).
Daj me jednom poslušaj i okani se fuša bem ga ja sta si tvrdoglav.
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #11 : 18 Studeni, 2017, 16:54:06 »
Pa šta predlažeš ? Da kupim cijelu instalaciju ?
« Odgovori #12 : 18 Studeni, 2017, 17:14:59 »
Pa riješi tu izgorjelu žicu, da imaš multimetar mogao bi začas ispitati da li je jos negdje spržena. Multimetar mozes kupiti nov za 10-15 maraka a koristan je uređaj za raznorazne potrebe.
Žica ne znam koliko ti je izgorila ali možeš je malo skratiti pa zalemiti na klemu ili kupiti novu klemu u trgovini elektro opreme pa to napraviti da bude kako treba. Ako to ne pomogne onda trebas ispitati da li je jos negdje prekinuta. Ako nije prekinuta nigdje onda ti treba multimetar da ispitas koliki otpor daju namotaji (nista komplikovano, radi se sa ugasenim motorom). Ako su i namotaji ok onda mijenjas regler i to je to.
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #13 : 18 Studeni, 2017, 17:37:28 »
A ništa,nabavit ću multimetar i polako ispitivati.
Ali čudno mi i kad je spojeno na regler i kad nije isto.Kao da je negdje direktno spojeno i nema efekta na regler.
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • Mjesto: Frankfurt, D
  • Moj Skuter: Aprilia RSV4
  • Moja Kaciga: Scorpion Carbon
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #14 : 18 Studeni, 2017, 18:14:39 »
Regler ti je regulator napona, i on pazi da ne ide veca struja nego sto je potrebna, zato i je clanu gore kao sto je reko izgorila sijalica itd, jer bez njega ide pre velika struja.
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #15 : 19 Studeni, 2017, 00:02:25 »
 :rofll: :rofll: :rofll:
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #16 : 20 Studeni, 2017, 10:23:06 »
Evo napravio sam neka mjerenja,spojio sam crnu sa multimetra na zelenu od džeka za namotaje i išao crvenom redom.Na dvjema žicama odvojenim od džeka(žuto plava i crvena) pokazuje otpor:
4.58 žuto plava
3.6 crvena
Na ostalim ništa ne pokazuje
« Odgovori #17 : 20 Studeni, 2017, 13:20:20 »
ako me pamćenje dobro služi žuto plava ide sa pickupa, to je nebitno jer ti motor uredno pali i radi. Pored nje bi trebala biti crvena, žuta, zelena i crveno crna. I moraju pokazivati neko mjerenje, možda nisi dobro mjerio. Probaj i na 2K i na 200 ohma, ne boj se ne možeš ništa spržiti to je samo mjerni uređaj  ;D
