Autor Tema: paljenje na hladno  (Posjeta: 1737 )
Offline oliowwe
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: italjet formula air
paljenje na hladno
« : 09 Studeni, 2017, 13:40:04 »
pozdrav
dakle italjet 50 ac, karb dellorto 12,5, el.cok novi , senzor temperature na karbu.....
kad je hladan nece da pali nikako a el cok ima tek par dana, probao sam skinut taj senzor jos ovo ljeto a onda je palio  ali je bilo toplo, kad upali nakon kurblanja onda pali bez greske
ovako odoka sto mislite da li je taj senzor problem jer sad je opet spojen , odpojio bi ga opet ali moram skidati hrpu plastika da dojdem do konektora
lp
Odg: paljenje na hladno
« Odgovori #1 : 09 Studeni, 2017, 23:49:03 »
Ma kakav crni senzor temperature na karbu?  ;D bit će da si grijač dirao. Ispitaj prvo ispravnost čoka pa onda kreni dalje, čišćenje karburatora, provjeravanje falš zraka i slično..
Offline oliowwe
  • Postova: 40
« Odgovori #2 : 10 Studeni, 2017, 07:55:43 »
pa mozda je to grijac, ima dvije zice, ali nisam siguran , jer tako izgleda i senzor, inace ovaj model nema vodeno hladjenje, u svakom slucaju moram provjerit da li to uopce radi, a cok je novi novcati, da li bas radi neznam ali mislim da da, karb je ociscen nedavno i fals je sredjen , vise ne vuce nista sa strane i ima gljivu,,,,, , radi uredno na leru i lijepo se vozi, samo hladan nece da pali na elektro, na kurblu bez gasa oce, a onda kad ga ugasim pali bez beda i na elektro, tako da mi se ovako odoka cini da ne radi cok, ili taj senzor / grijac
ah opet rastavljanje
« Odgovori #3 : 10 Studeni, 2017, 10:21:53 »
Skini gljivu, vrati normalni airbox. Kakav ti je akumulator i koliko puta moras zakurblati da bi upalio na hladno?
Grijač ne diraj, paljenje nema veze s njim.
