Autor Tema: Malossi multivar 2000 mhr Team Piaggio  (Posjeta: 6835 )
Offline Luka(purejet)
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: Gilera purejet
« : 09 Listopad, 2017, 07:47:51 »
Pozdrav zanima me dali sam dobar multivar narucio narucen je preko web shopa sa foruma pise da odgovara na moj skuter imam gileru runnera purejeta mene sad samo zanima posto sam vidio tek sinoc da ima
Vise vrsta multivara jel ovaj najbolji za moj skuter ili bi pak trebo neki drugi uzet na skuter ide lagani setup stavljam narucenog leo vince zx dugog taj multivar ljubicastu centralnu i po potrebi malossi crne federe na kvacilu i malolakse rolice posto su na skuteru trenutni 7.2 grama
Odg: Malossi multivar 2000 mhr Team Piaggio
« Odgovori #1 : 09 Listopad, 2017, 09:09:17 »
Trebao si uzet multivar bez oznake team. Jer je provjerena roba i lakse ces ga ustelati posto sam ti rekao okvire za podesavanje koje cu jos jednom ponoviti za purejet 50. Koja je sifra variomata?
Uglavnom za purejet 50 s multivarom 2000 i auspuhom koji obavezno mora imati produzenu granu (TT, ZX, GP, ZXR) poslozis prijenos na sljedeci nacin:
-Preporucuje se novi originalni bas piaggiov remen za maksimalne performanse, moze i Mitsuboshi.
-Ljubicasti malossi centralni feder
-Sto se tice oprugica kvacila, gotovo sigurno ne treba dirati tvornicke. Ali u slucaju loseg starta, malossi crne ce odraditi posao. S tim da ako je dobar start sa serijskim, nece biti nista bolje s malossjevim.
-Rolice, one su (jedna od, najpreciznija) varijabla u podesavanju prijenosa,i potrebno je pronaci idealnu gramazu koja ce maksimalno iskoristiti prijenos, a to znaci da ce skuter juriti od samog pocetka i to stabilno drzajuci okretaje kroz cijelo ubrzanje (na pustanje i dodavanje gasa mora odmah nasaviti dalje ubrzavati bez posustajanja) i krajnja brzina mora biti barem 90kmh po gpsu. Apsolutni maksimum je 95-96kmh gpsa.
Masa rolica ovisi o sirini remena, jer ako nije novi, i kako se trosi, potrebne su teze rolice (nekih 0.3gr vise za 0.5mm potrosenosti remena).
Takodjer, ovisi i o terenu gdje se skuter vozi, pretpostaviti cemo da je ravan reljef bez puno uzbrdica,inace treba staviti malo lakse rolice (do 0.5gr) jer ce centralna opruga ppustati i smanjivati broj okretaja.
Uglavnom, trebaju ti rolice od 5.7, 5.8gr na taj setup s novim remen. Ne mora znaciti da je to to, ali vrlo vjerojatno ce biti jako blizu jer okviri u kojima se obicno krece savrsena gramaza su 5.5-6.5gr.
Ici ce skuter i sa 5.5 i sa 6.5 bolje od serijskog, ali to nije 100% od performansi,pa tko voli nek izvoli.
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2017, 09:30:43 Corector »
  • Postova: 28
« Odgovori #2 : 09 Listopad, 2017, 09:31:46 »
Ovo je sifra variomata M.5112645 rolice bi narucio 6.0 malossi posto nemaju manje
« Odgovori #3 : 09 Listopad, 2017, 09:40:27 »
Znaci uzeo si MHR multivar koji dolazi s ljubicastim centralnim (nemoj slusati one sto kazu da je taj centralni iskljucivo za trke).
Taj MHR ima tehnickih razlika u odnosu na multivar2000 koji inace dolazi s bijelim centralnim i 7.2gr rolicama. I on ce malo drukcije raditi u odnosu na 2000.
S njim ce ti biti drukcija situacija za gramazu rolica, i tu ti ne mogu reci odakle da krenes jer nisam imao taj variomat. Nemoj kupovati na pamet rolice dok ne vidis u kojem smjeru ce traziti da se krene. Za pocetak stavis originalne.
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2017, 09:44:20 Corector »
  • Postova: 28
« Odgovori #4 : 09 Listopad, 2017, 09:44:14 »
Nadam se da nece lose utjcat na skuter vidit cemo posto je na skuteru nova radilica koja nije presla ni 300 km
« Odgovori #5 : 09 Listopad, 2017, 10:00:07 »
Po pricama oko 0.3-0.5 gr teze idu u mhr-a
Serijske 6.4 bi mogle igrati,ako budu teske,malo ih olaksas do rezultata.
Malossi su ti 6.1gr a ako oces izmjerim ti mjeru utega na 5.7 i 6.1 malossijevim pa borerom doteras ove 7.2gr na mjeru...
  • Postova: 28
« Odgovori #6 : 09 Listopad, 2017, 10:03:50 »
Probat cu prvo sa seriskim pa
Onda od frenda sa 6.0 grama malossi rolicama pa cemo vidit
  • Postova: 28
« Odgovori #7 : 09 Listopad, 2017, 10:05:48 »
Ali hvala na pomoci
« Odgovori #8 : 09 Listopad, 2017, 10:32:26 »
Serijske rolice u purejetu su narandzaste boje i imaju 5.3gr.
« Odgovori #9 : 09 Listopad, 2017, 10:37:53 »
Zaboravih,pardon...
« Odgovori #10 : 09 Listopad, 2017, 11:28:02 »
Uskoro cemo otvoriti purejet klub, da malo okrenemo plocu za 180° :rock_: Ja cu se pobrinuti da purejet nikad (pouzdanost ce biti EXTREMNA) nikome ne stane!
I jos imamo ozbiljnog kandidata za pobjedu u klasi 50  :frajer:
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2017, 11:31:31 Corector »
  • Postova: 28
« Odgovori #11 : 09 Listopad, 2017, 11:38:55 »
To se trazi
« Odgovori #12 : 24 Listopad, 2017, 10:10:35 »
Imao ga ja , mhr sa 16x13rolicama. Ima duze staze i vodilice i veci promjer od normalnog. Jako dobro radi. Kasnije sam ga rijesio i decki su bili odusevljeni u kombinaciji s morini remenicom.
Nije li ovo extremno necekivano?? Da si pitao negdje drugdje dobio bi odg. tek 2024.  :laughing7:
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2017, 10:16:24 Corector »
« Odgovori #13 : 24 Listopad, 2017, 10:54:53 »
Mislim da se čak i ne treba micati alanser kada se ugradi multivar mhr.
Nije ALANser nego anlaser  ;D
On se nikad ni ne skida,skida se bendix
« Odgovori #14 : 24 Listopad, 2017, 13:16:27 »
@dell
Imas setup slican mom i mogu ti rec, sa minarelli polutkama najbolje radi komplet polini hispeed, plavi centralni 21kg i role 5gr te bando 738x16.8x28, imao sam pad od svega 200 okretaja.
Ja to vozim i dalje samo sam odlucio vrtit yasuni vise jer bolje ide, 4.7gr polini role, sajbice ukupno 0.9mm,zuti malossi centralni i bando remen. Vrtim 9600-9700 pad okretaja kad je hladan skoro nista, vruc ima opet pad od 200 okretaja.
Samo moj je AC minarelli, jedina razlika.
Ako imas oversize polutke nazad, onda stavi taj malossi.
Al ako furas serijske, nemas potrebe sa njim, polini radi odlicno.
« Odgovori #15 : 24 Listopad, 2017, 13:46:10 »
Ma ovo  mi je drugi skuter, stara Aprilia Minarelli AC.
Ima trophy kit, gianelli go, polini hi-speed, malossi linearne polutke (ne oversize), yamaha remen, polini plavi centralni 22kg, polini plavi federi kvačila i role 4,5 g.
Ide sasvim solidno, u startu je jaka ali krajnja je 90 gpsa vjerojatno zbog AC getribe
Hehe onda pricamo o istome, imas moj skut u projektima Luna Speedjet 70 sa minarelli masinom samo LC getriba pa pogledaj. Krajnja ti je prva liga sa AC grtribom, tako je i moj isao u pocetku.
Luna Speedjet 50R by Minarelli Beta
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=17423&share_tid=106300&url=http%3A%2F%2Fforum%2Emojskuter%2Ecom%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D106300&share_type=thttps://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=17423&share_tid=106300&url=http%3A%2F%2Fforum%2Emojskuter%2Ecom%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D106300&share_type=t
« Odgovori #16 : 24 Listopad, 2017, 13:47:57 »
Ja sam skinuo sve, naprijed imam samo variomat
Rupu sam pokrio s ovim https://www.scooterswapshop.com/products/easyboost-zuma-minarelli-starter-block-off-kit
E onda dobro,jer bez poklopca bi moglo uletit svakakvo đubre unutra
Kod svih tih OR variomata na mini svi proizvođači navode da bendix mora van,i mora,al kod dopplera uz malo gimnastike bendix provjereno ostaje,bez ikakvih prerada
