Autor Tema: Aerox 50, rolice...pitanja...  (Posjeta: 11094 )
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
Odg: Aerox 50, rolice...pitanja...
« Odgovori #20 : 21 Studeni, 2017, 17:17:52 »
Ocistio i karb danas gartner 12..dizna 62...nema pomaka...zatim sam skinuo centralni malossi bijeli i stavio serijski stari koji je bio...rolice su 5.5,,, i sad nije gubio okretaje....ovaj bijeli malosi je kraci od serijskoga ali i puno čvrsci...znaci trebao bi mozda rolice 6g za centralni malosi bijeli?
« Odgovori #21 : 21 Studeni, 2017, 21:06:59 »
Stari pisao sam ti ne jednom nego dva puta,ne kuzim te stvarno i dalje teras po svome.Serijski centralni je tvrdi od malossi bijelog a da si poslusao savjet da stavis tvrdi centralni ili lakse rolice nebi tjedan dana kemijao i pokusavao s nicime dobiti nesto...
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #22 : 21 Studeni, 2017, 22:19:11 »
Ako tvrdis da je serijski tvrdi od malosi bijelog kod mene je obratno serijski doslovno stisnem sa 2 prsta koliko je mekan..sa malosi bijelim centralnim sam probao naraku oprugoce bijele,crne, crvene...sa svima je isto...rolica laksih nisam imao...sad kad je vracen losi serijski centralni ima vece okretaje tj ne krece sa manjim okretajima
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #23 : 21 Studeni, 2017, 22:29:32 »
ako je serijski meksi znaci dae za smece
Offline Aerox_rossi46
  • Postova: 36
  • Moj Skuter: mgemusy
  • Moja Kaciga: mgemusy
  • MojSetup: mgemusy
  • MojSpuh: mgemusy
« Odgovori #24 : 21 Studeni, 2017, 22:31:22 »
U mene su rolnice 4.5 g,malossi multivar,bijela centranlna opruga,zeleni federi u lameli i arrow auspuh...Kada ubrzavam u pocetku lijepo krene i onda potone i teze dize obrtaje.Sta mislite da li bi zuta centralna opruga pomogla.
  • Postova: 36
  • MojSetup: mgemusy
  • MojSpuh: mgemusy
« Odgovori #25 : 21 Studeni, 2017, 22:33:14 »
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #26 : 21 Studeni, 2017, 22:33:51 »
ljubicasti centralni
  • Postova: 36
  • MojSetup: mgemusy
  • MojSpuh: mgemusy
« Odgovori #27 : 21 Studeni, 2017, 23:04:39 »
Da li ce mi biti previse tvrd ljubicasti ?
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #28 : 21 Studeni, 2017, 23:14:48 »
Ljubicasti centralni na roxu?! Da te edukujem, ne postoji za minu.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #29 : 21 Studeni, 2017, 23:19:59 »
au, moj bed ispricavan se.
hvala na edukovanju  :)
  • Postova: 36
  • MojSetup: mgemusy
  • MojSpuh: mgemusy
« Odgovori #30 : 21 Studeni, 2017, 23:23:22 »
I sta mislite koja bi meni najbolja bila,ako bi mi ona uopste znacila kod ovog problema
« Odgovori #31 : 21 Studeni, 2017, 23:31:03 »
Zuti stavi i ne otvaraj vise novi post koju boju metnut. Zuti svi mecu pa se ne bune.  KA tebi nece pomoc onda nije do boja federceka  :toothy12:
  • Postova: 36
  • MojSetup: mgemusy
  • MojSpuh: mgemusy
« Odgovori #32 : 21 Studeni, 2017, 23:32:23 »
Uredu hvala  :toothy12:
« Odgovori #33 : 22 Studeni, 2017, 00:57:14 »
Majko milena... :angry7:
Ako skuter starta vislje i vislje se vrti onda je logicki feder tvrdji,jel tako?
Bitno je na kojoj sabijenosti si testirao feder jer je on u leru stisnut na nekih 40mm otprilike i serijski je tvrdji od bijelog.
Kupi 5gr rolice pa probaj s njima ili ostavi ove pa stavi broj tvrdji centralni(zuti) iako bi uvijek preporucio lakse rolice radi gubitaka u prijenosu.
Sve ima svoje zasto i zato i neke smjernice postoje kad se sto i zbog cega mijenja pa tako lakse rolice ili tvrdji feder podizu broj okretaja starta.Tako da ono sto naraku zove oprugice +1000 okretaja ne znaci bas nista,jer start nece biti isti na 3.5gr rolicama i 5.5 gr rolicama,kao ni s bijelim i zutim centralnim.Tako ako si pocetno stelao sa 5.5 gr rolicama i bijelim centralnim i imao start na 5t okretaja i nije valjalo,stavljanjem 5gr rolicama taj start ce biti na npr 5200 okretaja a na to jos stavi zuti centralni i imas start na 5700 okretaja.Nadam se da ti je sad jasnije,jer nije cilj natrpat najtvrdje federe da startas na 7000 a remen se radom variomata i premekanom centralnom dignuo 1cm od pocetne tocke i startas visoko ali iz "druge"brzine.Cilj je namjestiti okretaje kroz ubrzanje di je najvise snage pa se tek onda igrati sitnicama,isto tako je najbolja opcija staviti sto meksi feder pod uvjetom da nema pada okretaja.Tek nakon toga svega ides na oprugice kvacila pa onda na sajbice kojima se stelaju finese.Dosta kompleksno kad ne znas di sto i kako i zato sam ti dao smjernice.
Nemoj ocekivat da ce neko rec da stavis npr 4.7 gr i da bude to strava ili da neko drugi to vozi.Kad istreses 200-300 kn na komponente prijenosa i isprobas nekoliko komponenti onda ce ti biti jasnije koja stvar sto mjenja i kako je najbolje u tvom slucaju...
« Zadnja izmjena: 22 Studeni, 2017, 01:34:48 dario007 »
« Odgovori #34 : 22 Studeni, 2017, 01:22:12 »
Najbolja bi ti bila najmeksa koja sto stabilnije drzi okretaje,odnosno s kojom nema pada okretaja.
Kod mine je to malo zeznuto jer na startu do nekih 40ak km/h mora prevrtiti da bi kasnije imao dobre okretaje.(utjecaj nelinearne polutke)
Ili u tvom slucaju ima dobre okretaje na startu ali kasnije padaju prenisko i nema snage i trom je na razvrtavanju.
Znaci ako u brijeg nemas veliki pad okretaja i upadanje u takozvanu rupu i drzi stabilno okretaje nakon tih 40ak km/h najbolja opcija je staviti lakse rolice.
Ako imas rupu i ne drzi stabilno okretaje onda ides sa "broj" tvrdjim centalnim pa rolicama dostelas idealne okretaje.
Ili jednostavno kupis ljubicasti i trpas ga u sve sto stignes jer si negdje procitao da je to zakon.Bas sam staroj dva komada na mikser slozio,trajba jaja da je stara odusevljena.Kaze nikad bolje nije trajbalo! :headbang:
« Zadnja izmjena: 22 Studeni, 2017, 01:38:24 dario007 »
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #35 : 22 Studeni, 2017, 13:38:33 »
Ima li neko sliku kako treba sjedit remen u polutkama na aeroxu? Meni je nekih 7mm uvucen u polutke
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #36 : 18 Prosinac, 2017, 16:52:54 »
Stavio sam bijeli centralni i uzeo rolice 5g..vise nema dobrog/loseg starta, sada fino reagira na okret rucice i digne fino okretaje i krece..ili u medjuubrzanju..nema nekih rupa dobro navlaci za serijalu...sad me muči krajnja tj gledao sam ventilator variomata i variomat kad spojim remen nemoze do kraja gore...krajnja je ono fino ide do 65-70..i onda jedva navlaci do 75-77... 80 uhvatim ako se sagnem i kad se ispravim pada za 75-77...to je ubiti po satu aeroxa...sta jos probat?
« Odgovori #37 : 18 Prosinac, 2017, 17:41:06 »
Skini polutke i samo stavi remen unutra. I do kuda upada tako bi trebao biti i kada je namontiran prijenos. Tj to bi bilo idealno eventualno 1mm dublje da ga ipak polutke stisnu malo.
Ako imas serijski auspuh ne ocekuj vece neke brzine. Aerox je nezahvalan kaj se tice prijenosa
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #38 : 21 Prosinac, 2017, 14:44:35 »
Stacio umjesto orginal remena yamaha stavio od pezoa spedfigta remen 17.5x 765..remen dize do vrha variomata sada ali ista krajnja tj 75po satu
