Autor Tema: Piaggio NRG Power  (Posjeta: 2831 )
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Piaggio NRG Power
« : 01 Listopad, 2017, 19:48:43 »
Pozdrav svima,javljam se da vidim jel moze jos netko pomoc za ovaj skuter jer mi je glupo RunnerSukosan smetat za svaku sitnicu.
Skuter je pia nrg power 2007g. kupljen u ne bas bajnom stanju s problemima.Skuter nije mogao uopce ici u brdu,ne smijes ni pomisliti da stanes u brdu jer neces vise krenuti.Na njemu je dosao polini scooter team 3 auspuh koji je ocigledno prejak za serijalu,miks 3 3 rolnice,plave oprugice kvacila,i serijska centralna,dizna 70,te dayco remen koji nije nicemu valjao.Pa mi je Sukosan rekao da auspuh promijenimo i kupili smo leo vince tt,rolnice 4.7gr,serijsku centralnu,crvene oprugice kvacila i diznu 64 i ajd namontiramo mi to i ide skuter malo bolje al nije to to opet stanes u brdu on ni makac moras se nogama odgurivati,i dodas puni gas on se samo krene gusiti,i nista onda stavimo diznu 70 igla gore dole al opet se gusi,provjerili semeringe na radilici,prirubnicu novu al opet isto,zacepim lulicu za usis na airboxu al nista ne reagira skuter,nece ni da se ugasi iako bi trebao,i nnista stavimo diznu 78 i skuter odma zivlji,prima gas i sve to,uspijes izac uzbrdo nekako ako krenes sa ravnice al opet cim stanes u brdu nece,a prije sa diznom 64 ili 70 se gusio i ne moze ni izac uzbrdo samo se ugusi. I stavimo drugi remen za probu tj moj stari original pia remen potrosenosti 18mm i sastavimo sve i kad ono skuter ide odma zivlji i na startu i stanes u brdu on krene bez problema. I reko da jos oprobam da crijevo sto ide od airboxa do karba da ne vuce fals i skinem airbox i ostavim samo crijevo na karbu i upalim skuter i zacepim crijevo kad skuter se odma gasi,isto tako skinem i crijevo i direktno na karbu zacepim usis i odma se skuter gasi,vratim airbox i probam ponovo zacepit na usisu zraka onu lulicu kad opet nista,skuter se ne gasi.Eliminirao sam prirubnicu,crijevo od airboxa do karba,znaci problem je u airboxu ili u samom filteru zraka.Ima li netko ideju sta kako? I primjetio sam da skuter sporo dize obrtaje kad dodam gas,to je vjerovatno jer nismo ustelali karb zbog tog falsa? Imam samo u ponudi za uzeti dayco remen oce valjat to sta ?
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2017, 07:04:43 Gilera_50 »
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Piaggio NRG Power
« Odgovori #1 : 01 Listopad, 2017, 20:52:59 »
Reko sam ja jos puno toga ali se nije slusalo... Auspuh je najmanji problem
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #2 : 02 Listopad, 2017, 00:49:35 »
Pogledaj kakav ti je airbox iznutra dali imaš original lulicu na njemu
  • Postova: 7162
« Odgovori #3 : 02 Listopad, 2017, 08:40:16 »
Nije stvar lulice nego opcenito airboxa vidis da se na zatvaranje lulice skuter ne gasi a bez filter kutije gasi.
Promjeni airbox,najjednostavnije,pusta na spoju poklopca i kutije...
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #4 : 02 Listopad, 2017, 14:54:49 »
Da li zbog toga onda i traži ovoliku diznu tj 78,,kad to rijesim trebalo bi se moci ustelat na 64 ?
  • Postova: 7162
« Odgovori #5 : 02 Listopad, 2017, 18:10:46 »
Stelaj po boji svjecice,po nekom forumskom receptu ide 64 a tebi ce mozda 60 bit prava a mozda i 68,nema tu nekog pravila.Prvo te falseve rijesi pa onda stelaj...
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #6 : 02 Listopad, 2017, 19:13:47 »
Tako ce i bit,javim se uskoro....
