Autor Tema: pritisak u karteru skutera da se zadihta s plocama nekim ispuh i usis  (Posjeta: 3555 )
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moj Skuter: negdje
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: postelani usis
ja sam razmisljao dok su radilica i lageri i semeninzi u blokovima nebitno o proizvođaću
recimo s termogrupom ili bez nje opet kazem ako bez nje treba komad ploce home maade dihtung ispod jer bi mogao pritisak izac pokraj karika ako se testira crankcase pressure takozvani ili zbog nekog kanala na cilindru    znaci predihtvanje masine samo za ispitivanje koliko oko radilice znaci blokovi drze pritisak  recimo dok je na panku
i sad .... u prirubnicu se stavi piksa bolcna puna naci nes okruglo valjasto  ali je toćno probusena u sredini nesto ovako http://www.oldschool-samp.com/slike/?v=bansheelea.jpg   i stavljen ne odzracnik nego neki ventil bicikla ili auta
inace postoji alat za to to ali eto vecina nac ce to napravit bez pproblema malo sam trazio ali ne dovoljno koliki bi pritisak testirali u blokovima od skutera
da se sad ne oslanjamo na filmiće na youtubu nego baš tvornićki podatak koliko dugo vremena bi on trebao drzak i tocno koliko psi-a
ova slika je simbolicna samo da se vidi kako se predihtava usis i ispuh usput mozemo vidjet dali su semeninzi i karter dobri
druge slike i komentari pozeljni RECIMO ja sam svoje blokove ravno na staklu kao glavu kod auta dali sam zaj#bo ???
« Zadnja izmjena: 24 Rujan, 2017, 11:21:41 OUC AIR »
bammmmm prm pr pr 095 5193695
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Čini mi se da su kolege corector i dario007 dihtali blokove da ispitaju kako drže pritisak pa ti mogu dat neki savjet..
Sto se tice "ravnanja" blokova na staklu tu si vrlo vjerojatno sj#bo stvar.. zasto si to radio uopce?
  • Postova: 7171
Ti si to tak naskrabao bez tocke,zareza i slicno tak da nemam pojma o cemu pricas...
Mozes od tlakomjera sloziti spravicu za mjerenje pritiska u blokovima.
Kod mene u temi imas i slike i snimak kako to izgleda.
Na sklopljenu masinu se slozi da se spaja na prirubnicu jer je i ona mjesto gdje moze biti falsa i na ispuh se stavlja dihtung sa plocom.
Dovoljno je tlak koliko ona pumpica moze napraviti,ako propusta jako ne mozes ni nabiti pritisak.Ako pusta slabije kroz 1-2min cijeli pritisak padne.
Ja sam gubio tlak ali zanemarivo i vidio sam da gubim na ulazu u prirubnicu,ostala mjesta di sam spricao sapunicu nije bilo ni traga.Jako dobra stvar i odmah eliminiras bilo kakve falseve i slicno.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moja Kaciga: crna
savrseno pokazano ali drugi to sam sad vidio rade protu stvar naci onu uvlace vakumiraju jer je ovo vacum gages
gle sliku http://www.oldschool-samp.com/slike/?v=vacuumtest.jpg
super nastavci mada su tvoji savseni i jos nesto samo da pokazem da svako ima svoje nacine
http://www.oldschool-samp.com/slike/?v=2013012103.jpg
http://www.oldschool-samp.com/slike/images/2013012103.jpg
a ja sam razmisljao o ovom jer sam htio preko kompresora pustat zrak u karter samo sto bi ga totalno prenastelo
http://www.oldschool-samp.com/slike/?v=image002.jpg meni se cini ovo kao propusni ventil sa pokazivacem ?? moguce da grjesim
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moja Kaciga: crna
a joj, trebo sam puno tog predihtat sve je od losih vlasnika i naganjivanja bilo spigano pa reko ajde da i to napravim.. jer mi mozes rec sto sam sad sj#bo sto ce se desit kad sve stavim novo od lagera i semeninga i sklopim i zapalim masinu
Offline ditek
  • Postova: 1091
pa eto tesko da si pogodio ravninu na staklu.. da je to prava metoda onda nebi postojala strojna obrada.. kamoli na blokovima koji nisu baš mali i tesko da si ih cijelo vrijeme držo u ravnini..
sta moze bit - mogu zijevat blokovi tj ne dihtat.. jbg kad ces sklapat stavi diht mase i nadaj se najboljem
  • Postova: 1621
I nemoj kompresorom probavat jer ces izbit semeringe:-/
  • Postova: 15041
Obicno se napumpa nekih 0,5-0,8 bara, priceka pola sata pa vidi jel pao tlak. Ako nije, odlicno. Ako je, cekat krace  :toothy12:
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moja Kaciga: crna
ima svaki kompresor onu kuglicu koliko da baca zrak i koliko ima u njemu nado sam se da cu ga bas stelat a moguce da sam opet nes
krivo svatio ugl bi smanjio da baca full malo van njega
Offline RodrigoBorgia
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
  • Moja Kaciga: iXS HX 1000
Mala je to zapremnina, brzo se napuni...
Nemoguće rješavam odmah. Za čuda, molim malo pričekati.
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moja Kaciga: crna
ma joj jos cu nakraju usparat za onaj vacum gages sta bude bude
  • Postova: 7171
a kaj kemijas,za 10min se slozi.
slazes baku da imas visok tlak,iscupas slusalice i bacis ih. s jedne strane spojis pumpicu,s jedne manometar a na treci izlaz spojis neki bog koji pase u usis,ja sam probusio pluteni cep i sa stare frge ubacio nastavak za cijev spojit.Zadihtao obe strane cepa da se ne trusi i bok.
slozis komad lima sa rupama za zacepit auspuh i za dihtung koristis gumu od bicikla.
stavis klip u dmt,napumpas do 300 i cekas.Ako jako pusta ne mozes ni napumpat,ako slabo pusta rapidno pada cajger.Spricas sa sapunicom i gledas di pusta ako pusta...
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moja Kaciga: crna
a taj alat sam naso za dobru cjenu poslat cu ti link kad nadem imam susjeda ima mi volje tj dva susjeda narucit ce mi sta ocu od alata samo uplatim na njegov racun vec mi je dao ime i br racuna jer on u sebe uvlaci bas kako radi fluid koji radi takt te i radilica pamoze malo tj njene polutke
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moja Kaciga: crna
evo meni jedne fora str
http://pjme.co.uk/acatalog/Specialist_Engine_Tools__Engine_Maintenance__.html
ako nesmjem stavljat link slucajno..hm.. str. se zove pjme.cu.uk
