Autor Tema: aerox - spajanje brave  (Posjeta: 1924 )
Offline oliowwe
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: italjet formula air
« : 23 Rujan, 2017, 07:12:56 »
molim malu pomoc oko spajanja brave na aerox 50 ccm, naime stara brava je razbijena i nabavio sam novu orginal ali eto problem, stara ima samo tri zice, crvenu, smedju i sivu, a nova ima 5 zica, crvenu, smedju, sivu, crnu i zuto crnu
kako sad to spojiti da ima sve funkcije
scooter je stari model iz 2003
hvala svima na pomoci
  • Postova: 2981
Odg: aerox - spajanje brave
« Odgovori #1 : 23 Rujan, 2017, 07:15:33 »
krivu bravu imas, treba ti za novi tip, ti si kupio za stari
Offline oliowwe
  • Postova: 40
« Odgovori #2 : 24 Rujan, 2017, 07:06:34 »
pozdrav
Moxda je za stari tip ali jedinu tu sam nasao u prodaji, nigdje nisam nasao neku drugu, brava pase i spojio sam ove tri zice crvena -crvena, siva-siva i smedja-smedja i sad ima kontakt ali ne svjetle lampice i ne pali na dugme nego na kurblu kad se kljuc okrene na paljenje u bravi i normalno se gasi na bravu, mislim da je to do akumulatora, ali moram provjeriti stanje, isto tako nezznam zasto nece da otvori sic, iako sajla pase i lako se namjesti
Ima shema tu na forumu  i tamo stoji da je crna zica masa, a crno bijela sa strane konektora bi trebala ici na cdi, dakle ne preostaje mi nista nego igranje dok ne profunkcionira sve kako treba, instrument u ruke i zicu po zicu spajati dok sve ne proradi
imam jos jedno pitanje , gdje se nalazi senzor temperature vode???
lp
