Autor Tema: Gilera storm Problemi poslje pranja  (Posjeta: 1765 )
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: Gilera Storm 50 ccm
  • MojSetup: 70ccm, Malossi fly, Red sponge
« : 21 Rujan, 2017, 00:35:07 »
Znaci imam gileru storm i nakon sto sam je oprao upalila je vozio sam se oko 3 km i odjednom je pocelo gusit nesto samo izgubi gasa pustim gas skroz i dođe do trenutka da ce se ugasit i ja dodam gasa ona opet krene (znaci nije se ugasila) i vozim se do kuce jos oko 2  km i ugasi se nece da upali.Odem kuci skinem svjecicu kad ima sta vidit ispala "srčka" iz svjecice tj. oanj dio di sjeda kapa pa skroz do dna gdje baca iskru zamjenim svjecicu motor upali na 3 sec i ugasi se i tako jedno 20 puta i sad nece ni da upali a  ne baca ni struju probao sam mjenjat i bobinu i regler i opet je upalio na jedno 30 sec i opet se ugasio i sad opet ne baca nikako struju pa me zanima jel moze negdje bit spoj ili je do namotaja?
Molim vas za pomoc hitno mi je a nemam ideja prskao sam i sa kontakt sprejom namotaje i susio jel to moze ostetit?
Gilera <3
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Gilera storm Problemi poslje pranja
« Odgovori #1 : 21 Rujan, 2017, 02:29:01 »
moguće da je negdje voda dospjela do otvorene žice pregledaj instalaciju na skuteru
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #2 : 21 Rujan, 2017, 02:46:55 »
piaggio mašina radi na principu da je možeš upalit kad zelena žica iz bobine ne dira masu..
kad okreneš ključ za ugasit motor brava zapravo spoji zelenu i crnu žicu.. ja bi na tvom mistu proba istikat jack sa brave možda se tu dira zelena sa masom. Kad istikaš jack isti je efekat ko okretanje kljuca u kontakt.ako nije problem kod brave ja bi ispratija zelenu žicu da nije negdi propala izolacija.
to je samo jedna od ideja.
namotaji su zapravo namotana izolirana (lakirane) žica i na mjestima spojeva je skinuta izolacija i zalemljeno, samo štricanje kontakt spreja po njima nema nekog smisla al nema tu šta ni naškoditi. čisto sumnjan da bi kontakt sprej moga oštetit lak tj izolaciju namotaja osim ako nisi breneron sušija neb tribalo nista bit  :icon_biggrin:
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
« Odgovori #3 : 22 Rujan, 2017, 01:43:30 »
Hvala puno na odgovorima jos da napomenem kad upalim svjetla na prekidacu i idem zakurblat na tabli zasvjetli indikator svjetala sto znaci da struja dolazi do table.I jos nesto ne mogu verglat na akumulator nema nikakvog znaka cak ne cujem ni relej kako spaja.
P.S ako neko ima nekih ideja neka slobodno napise bio bih zahvalan
Gilera <3
  • Postova: 15040
« Odgovori #4 : 22 Rujan, 2017, 10:29:51 »
Jel imas konektor kod namotaja? Ako imas, istekaj ga, ispusi, pa probaj onda jel skut radi.
Meni se on 9na NRG Power) namocio kad sam mijenjao antifriz pa sam ga trebao isprat i posusit
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
« Odgovori #5 : 22 Rujan, 2017, 12:57:48 »
ok probat cu i to hvala
Gilera <3
« Odgovori #6 : 22 Rujan, 2017, 15:19:56 »
Mene je nedavno tak runner jako izj#bo nakon pranja,al ja sam ga dodatno prao po volanu iznutra jer sam razlio kočiono ulje naokolo,pa je tu curilo i po bravi,nikak nisam mogao skužit do čega je,pa sam ga ostavio da se suši 2 dana bez diranja po onim vručinama,sam od sebe je oživio
