Autor Tema: runner 50 kvacilo blokira  (Posjeta: 2256 )
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« : 17 Rujan, 2017, 19:06:33 »
Runner,stariji model,2002.god
Skuter vozi normalno,u zadnjih tjedan dana,2-3 puta mi se desilo da kotac zablokira,tj.kao da kuplung ostane zaljepljen za zvono...
Znaci...stanem na pjesacki i bez gasa skuter ide naprijed,ako stisnem kocnicu ugasi se...kao da bi sa autom probao stat u brzini bez kuplunga.
U prijenosu sve izgleda normalno,federi su dobri,nisu rastegnuti,s tim da na osovini kuplunga ima malo lufta...ali nevjerujem da je do toga.
Jel zna netko u cemu je fora??
Odg: runner 50 kvacilo blokira
« Odgovori #1 : 17 Rujan, 2017, 19:19:05 »
operi kuplung od prasine i rastavi kuplung, pregleaj da ti pakne mogu slobodno kliziti u stisnutu poziciju i da su federi dovoljno jaki da se pakne stisnu
s prstima tesko da mozes zamaknut pakne toliko jaki moraju biti federi
provjeri usput zadnju kliznu remenicu da nema zub i da remen ne "ostaje u brzini"
  • Postova: 15041
« Odgovori #2 : 17 Rujan, 2017, 19:27:43 »
Ako je to model koji ima lezaj u deklu, normalno je da osjetis mali luft na primaru.
Provjeri jel zvono stegnuto kako treba - kad matica popusti, zvono zna blokirat, tj, uvijek je u kontaktu sa prijenosom i ponasa se tako da ne mozes stajat u mjestu sa upaljenim skuterom jer ili krece naprijed, ili se ugasi jer nema snage krenut
  • Postova: 2981
« Odgovori #3 : 17 Rujan, 2017, 19:42:25 »
a lezaji u kvacilu?
da se nisu rasipali, ili suhi pa blokiraju
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #4 : 17 Rujan, 2017, 19:49:01 »
ovo za luft na osovini primara ti mogu potvrdit da nije ak je mali luft jer je meni lufta ko na mjenjacu od kadeta '71 pa vozi
provjeri ovo kaj ti je alfa reko, tak je meni jednom bilo.. mislil sam da je do kraja zasarafljeno al nije bilo, pa kad sam dotegnl sjelo je sve na svoje mjesto i to je bilo to
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« Odgovori #5 : 17 Rujan, 2017, 19:50:52 »
Skidao sam kuplung,ispuhao ga kompresorom,pakne se normalno vracaju,a rastegnut ih mogu jedino sa polugom...
Također,pakne i zvono sam prosao sa brusnim i ispuhao,a obje remenice nemaju zuba.
Zvono je stisnuto i matica je dobra...
ovih dana cu probat stavit nove federe,to mi je nekako najjednostavnije,pa vidjet kako ce dalje bit..
a sta se tice lezajeva...nisam gledao,ali nevjerujem da bi to mogao bit uzrok...
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2017, 19:52:56 lukaex1t155 »
« Odgovori #6 : 17 Rujan, 2017, 20:41:40 »
Možda glupo pitanje ali, kad tako stanes da li se motor vrati na ler normalno?
