Autor Tema: X max malo brljavi minimum, teško pali, puca iz auspuha.  (Posjeta: 4189 )
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
Pozdrav, kao šta sam naveo, osjetim da mi s motorom nešto ne  štima...
Motor sam nedavno kupio, neko vrime je palio na zub, ali mu je minimum i tad brljavio. Proša 59000km.
Diga sam minimum, dobio skut koji ide sam, na granici vatanja kumpluga...
Onda je doša servis, meštar je vratija minimum, prominija kuglice, opra i poštelova karb, nije se prominilo ništa.
Kompresija iznad 10, svićica, filteri i ulje novi, remen "može još 2-3 promjene ulja", u auspuhu jedna komora "klapa"...
Mišljenje meštra je da još jedino faz lanac može bit rastegnut...
Mišljenje drugog meštra je da bi se čuja na uvo, da je svoje da...
Drugi meštar ima 5 motora za radit češe se za uvo i govori da dodjem za 10 dana..
Skuter nema pravila, upali na 1 okret, topal i ladan. A sljedeći put zahvaljujem nebesima šta je lito, jer bi mi baterija crkla a on nebi upalija. Tad se čuje i benzin.
Moj test je bija skidanje lule, ubadanje brokve u kabel i verglanje.
Iskru pribaci 12-13mm..
Onda sam vratija lulu, proba svićicu, na njoj je iskre 10-20%, koliko mi je da tomosova struja...
Tanka...(neki motori imaju tanju iskru i normalno im je to)
Meštar (prvi) reka da je bobina minjana, da nije original..
Taj je reka i da iskre ima, i da nebi do nje bilo, da je 15 sekundi minimum mrvu veći, pa se sam skine, da jedva ostane radit motor..
U šta ja sumnjam. Virujem da bi s "debelom" iskrom motor palija bolje, nebi prdija, izgara bi svaki takt, i mirnije bi radija...
Šta ispitat i kako?
Ima u Splitu dobar servis, ali meni ponezgodan, motor mi je svakodnevni prijevoz, u 20km dugom gradu...
Odg: X max malo brljavi minimum, teško pali, puca iz auspuha.
« Odgovori #1 : 31 Kolovoz, 2017, 17:04:25 »
Ovak na grubo,s obzirom na puno kilometara i upitno održavanje,rekao bi da treba dobro poštelat ventile,ja bi krenuo prvo od toga
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #2 : 31 Kolovoz, 2017, 17:37:26 »
Da, ovaj drugi meštar ih je spomenija.
Da su nezgodni za dobavit, al da bi ih bilo dobro pogledat.
Max inače ostavlja sve druge iza sebe, još me niko s xmaxom nije ostavija iza sebe..
Ali to mi ne objašnjava vrlo tanku iskru, jedva vidljivu, ni kako radi na povišenom minimumu, pa odjednom padne..dam malo gasa, vozim neko vrime, pa se to ponovi..
Ka da u nekoj od zavojnica, dolazi do prekida, i zavari za iduću zavojnicu...
  • Postova: 1627
« Odgovori #3 : 31 Kolovoz, 2017, 17:40:02 »
Probaj sa drugom lulicom koja je istog tipa kao originalna (sa rezistorom vjerojatno).
« Odgovori #4 : 31 Kolovoz, 2017, 17:42:03 »
jel se neko sjetil provjerit cok na tom skuteru?
fazni lanac bi se cul da je prelabav,za to isto ima metoda za provjeru..
ventile treba soligurno prestelat ako nikad nisu..
iskra mora bit plava,nemre bit ista iskra na svjecici i ona kad se skine lulica pa samo iz kabla gleda kakva je..lulica ima rezistor
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #5 : 31 Kolovoz, 2017, 19:55:22 »
Iskru sam iša provjeriti bez lulice, gleda sam koliko daleko baci.
Pribacivala mi je više od 10mm, 12, 13, tako nešto, i to bi tribalo bit ok. Valjda.
Tanka iskra ali skoči.
Problem sam vidio kad sam vratija lulu, koja je NGK, pretpostavljam originalnu, i stavija svićicu, i naslonija je na masu.
Tad je iskra bila redovita ali jednako tanka ka sa kabela!!
Možda i tanja!!
Na svim frezama, pumpama, bivšim motorima je iskra bila ka 10tak takvih odjednom!!
Nije plavo ljubičasta nego žuto narančasta, jednaka ka šta bude kod magnetnog upaljača za cigaret palit.
Drugu svićicu nisam tako proba, novu, ali motor mi se potpuno jednako ponaša sa obe.
Za rezistor neznam, ali na traktoru dok nije bilo lule uopće, iskra je bila ka grom!
Nekako mislim ako svićici dodje kvalitetna struja, da bi ona bacila kvalitetnu iskru.
Moć prebacivanja puno milimetara mi sugerira kvalitetnu indukciju u špuli, a nemoć svićice da mi da kvalitetnu iskru, mi sugerira premalo volti iz bobine...
Jesam li u zabludi?
Pokušavam razmišljat analitički.
Kompresija 10 mi sugerira da ventili ipak nekog vraga zatvaraju, da nisu baš skroz raštimani..
Ne svidja mi se opcija preventivnog minjanja lanca, pa da ponovo složena mašina ima isti kvar.
Razumim ja i meštra, mora je naplatit pranje karburatora, kad ja nisam ima kad to obavit sam...
Steef imenjače, ćok bi možda isto moga bit, ali mu dajem male izglede.
Minimum mi padne doslovno u sekund, i kad mu prdne..
Ćok ( bar onakvi s kakvim sam se srita, na nrg i madisonu, je spor.
Ne radi se o padu u 10- 15, sekundi, nego u sekund.
Hvala svima na komentarima.
Ima li razlike u bobini kod x maxa, i bobinama drugih skutera, jer mi je 1.meštar  reka da je minjana, /drugačija od originalne/ a drugi da je struja tog maxa, potpuno drugačija od one koju sam ima na madisonu...
Ma šta da značilo to skroz  drugačija..
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoz, 2017, 21:25:28 sttipe »
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #6 : 01 Rujan, 2017, 11:38:06 »
Elektroshemu nisam još uspija nać.
 U pdf manualu je nema...
Iako je pitanje šta bi naša, jer je ovaj model po ričima nekih forumaša, strujna katastrofa, i svi su bar nešto oko struje dirali.
Puno djelova je tvornički bilo pod naponom, pa su u servisima ubacivali neke preinake da se baterija ne troši.
E sad jel to utjecalo na rad mašine, i njenog dila struje, neznam.
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #7 : 05 Rujan, 2017, 09:00:32 »
Kapa doli meštre, išteka sam djek od ćoka, čini mi se da urednije radi motor. Bar ovo par dana (iako je moguće da bobina sad radi ok).
Može bit da bi radija još bolje da se stavi ispravan ćok.
Ispitat ću ga još kad stignem, nema puno rastavljanja.
Bobinu sam naručija s ebaya, 25e, u kotača je ista skoro 700kn...
I čeka je se 7 dana...
Jer tanka iskra nije do ćoka, pa mi je prvi korak stavit bobinu od tog motora, jer je sad na motoru neka veća, od nekog drugog motora.
Naša sam i servis manual...
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #8 : 03 Listopad, 2017, 19:19:12 »
Kupija sam bobinu, i na tu bobinu ne može upalit. Vratija onu.
Iskra tanka ali pali, otkako sam ćok isšteka motor radi skoro skroz ok. Prducka i dalje iz auspuha, osjeti se smrad iz auspuha dobro, nesagoreno gorivo, ali pali i vozi ok.
Ka da priskoči pokoji takt. Ide dobro, ulja puno ne troši..
Pa ću vozit ovako dok ne naletim na nekog ko će mi dat smislenu dijagnozu i znat kako ispitivanjem potvrdit dijagnozu..
Imam još jedno pitanje, ja sam na skuteru cilu godinu, vizir sam si napravija veći i širi, još mi puše dobro po nogama.
Jel postoje za xmaxa, one gume šta ima beverly sa strane pored kolina, na prednjoj plastici?
Da se proširi i donji dio ispod vizira?
Postoji li šta original, dekice mi se baš i ne nose, a po nogama pa i po yayima dobro liže vitar, puno više nego na ex madisonu...
