Autor Tema: Piaggio Master?  (Posjeta: 6316 )
Odg: Piaggio Master?
« Odgovori #20 : 19 Kolovoz, 2017, 16:13:33 »
nema drugih,svi su na istom mjestu..
moras to osjetit pod prstom ak vec ne cujes haha
  • Postova: 4358
« Odgovori #21 : 19 Kolovoz, 2017, 20:11:34 »
evo, povadio svih 5 relaya, spajao jedan po jedan, dacujem pumpu, svi rade :D mamu mu
  • Postova: 4358
« Odgovori #22 : 21 Kolovoz, 2017, 01:36:33 »
sadsam naso u manualu da ima 8 relaya, ja sam gledao samo ove napred i tu je navedeno da je za fan jedan... ne znam jel ima smisla ove ostale gledat :/
« Odgovori #23 : 21 Kolovoz, 2017, 09:16:13 »
skini sa tog releja ventilatora plasticni poklopac pa s rukom stisni relej da vidi dal bude upalil ventilator...
  • Postova: 4358
« Odgovori #24 : 21 Kolovoz, 2017, 13:26:35 »
stef aj mi molim te malo bolje objasni, da me struja ne rokne xD
znaci releyev bjeli plasticni poklopcic da maknem, i tu da stiskam prstima?
inace fora je kaj na slici, di pise da je fan relay, al kod mene uopce nisu tim redosljedom slozeni :D
« Odgovori #25 : 21 Kolovoz, 2017, 17:03:51 »
e onda ga jebi :D
ištekaš relej,skineš plastični poklopca (bijeli il kakve već je boje),uštekaš ga nazad i i stisneš na releju bočni kontak koi inače prespoji neki od šaltera na skuteru (da ne duljim nepotrebno..)
ako neznaš opet koi je od ventilatora,sve ostale povadi van i taj onda seli iz džeka u džek i klikni i stisni kak sam ti gore napisal pa budeš onda znal koji relej ti je za kaj i budeš videl dal ti bude upalil ventilator na jednom od tih džekova..
  • Postova: 15041
« Odgovori #26 : 21 Kolovoz, 2017, 17:05:48 »
na kraju bu ispalo da je sve ispravno, ali se on nije usudio pustit da se to ugrije kak treba  :icon_biggrin:
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #27 : 21 Kolovoz, 2017, 17:08:29 »
Neće te 12V raspaliti, nema tu napona opasnog po čoveka
« Odgovori #28 : 21 Kolovoz, 2017, 17:35:41 »
da znaš da mi je prošlo kroz glavu i to.. haha
  • Postova: 4358
« Odgovori #29 : 21 Kolovoz, 2017, 18:08:21 »
e onda ga jebi :D
haha, fala, ajd budem, vec sam srafe i srafcigere poderal kolko puta sam skinuo plastike xD
  • Postova: 4358
« Odgovori #30 : 21 Kolovoz, 2017, 18:09:13 »
nebi dosla kazaljka do kraja od temperature da je tak :P
  • Postova: 4358
« Odgovori #31 : 21 Kolovoz, 2017, 19:56:58 »
Ak ovo sam ne uspijem, koji servis je jos u okolici ok? Moto mondo sam zvao i prebukirani su narednih 2 tjedna :/ Kakav je u varazdinu prikratki ? Ne znam kaj jos ima u tom nekom radijusu?
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #32 : 21 Kolovoz, 2017, 21:33:53 »
Jesi li proverio ventilator, taj motor na svom konektoru mora imati neku nisku otpornost, tipa ako radi na 12V najviše par stotina ohm-a.. Ako imaš instrument skini konektor provodnika sa njega pa premeri ..
  • Postova: 4358
« Odgovori #33 : 21 Kolovoz, 2017, 21:38:14 »
nemam multimetar, aventilator sam spojio direkt posebnim zicama na aku i radio je..
  • Postova: 4358
« Odgovori #34 : 21 Kolovoz, 2017, 22:21:31 »
Steeef, probal sam kak si napisal, i radi preko relaya vent xD kaj saaad ?! xD
« Odgovori #35 : 21 Kolovoz, 2017, 23:16:37 »
Ako si spajao sve releje na pumpu i palila se preko svakog onda to znači da je relej ispravan ali ništa ga ne pali. A ako relej pali ecu na poticaj signala indikatora temperature onda je problem u jednom od to dvoje. Po nekoj logici  ;D
  • Postova: 4358
« Odgovori #36 : 21 Kolovoz, 2017, 23:20:23 »
pa vajlda, al ako senzor ne radi, nebi mi pokazivalo na tabli temp?
znaci sam ecu ga ne pali iz nekog razloga ili ima jos neka zica koja je mozda upitno spojena/oksidirala... :/
« Odgovori #37 : 21 Kolovoz, 2017, 23:51:01 »
znaci nasel si konektor od releja za vent,probal kak sam napisal i vent radi?
onda more bit senzor temperature da jede g#vn#,ili koja zica u njegovu dzeku..
konektor ima 4 zice,2 idu na tablu za cajger temp. a 2 u ecu..
  • Postova: 4358
« Odgovori #38 : 21 Kolovoz, 2017, 23:55:16 »
da tak radi kak si ti reko da probam, vrti, puse ko stekli xD
ah soo :D yebeno... ja sad nisam ziher, al ima na vrhu cilindra pored onog srafica za odzracivanje, jack, koji ide u bakreni sraf, pa pretpostavljam da je to mozda indikator, skidao sam 4 zice su...mozda da taj dio promjenim ?
« Odgovori #39 : 21 Kolovoz, 2017, 23:56:33 »
da,mislim da je zelene bolje,ko i na 250/300cc quasar mašinama..
