Autor Tema: Motor se guši pri punom gasu  (Posjeta: 7377 )
Offline yuxstaR
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: derbi gp1
« : 12 Kolovoz, 2017, 20:20:49 »
Pozdrav Dečki,
Imam Derbi GP1 50 2006  godište Revolution, i imam problema sa njime zadnjih nekoliko tjedana.
Pri punom gasu, gas pocinje padati te se motor počne gušiti[dajem gas u prazno]
E sada rečeno mi je da trebam promjeniti "vakum pumpu" te "vakum pumpu goriva"...
Zanime me dali mi možete pomoći što još promjeniti i što bi moglo biti? Dali bih i diznu trebao mjenjati?
Svaka pomoć je dobro došla!!!
PS: Sve narucujem preko MS TRGOVINE, pa mogu i linkove od tamo :)
Hvala  :headbang: :headbang:
Offline kole kole
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: sf2
Odg: Motor se guši pri punom gasu
« Odgovori #1 : 12 Kolovoz, 2017, 20:27:42 »
Poz. Ja sam mimao slican problem na speedfight2 kojeg sam nedavno kupio. I rijeaio sam tako da mi je jedan poznanik majstor da skinem filter goriva pa da probam bez njega.. i sad rado ok..
Offline zorro128
  • Postova: 67
  • Moj Skuter: Derbi Predator LC
« Odgovori #2 : 13 Kolovoz, 2017, 02:55:08 »
Meni je se to događalo na Derbi predatoru O2.
Zamijenio sam vakuum pumpu. Stara nije imala sito niti je radila kako treba pa mi je dolazilo više goriva u karburator.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #3 : 14 Kolovoz, 2017, 02:46:33 »
eo ga slicno kao moj problem....
znaci vozin se sve normalno i proden priko 2 sahta s full gason i on pocne lagano kao da nema gas (kao kad ugasite motor dok se krece pa on sam koci)
i on ga tako gubi ja pustin gas ,dodan ga, primi ga na sec i izgubi opet...
i ja stanen 5 min, iden krenit krene i gubi ga
i nrkako je samo vata pocetak gasa i uspija san se vratiti kuci. u voznji malo ispod pola gasa je samo vatao sve priko nema ko da ga ugasis i koci sam...
u cemo je stvar?
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #4 : 14 Kolovoz, 2017, 08:37:45 »
Probaj kad je ugasen motor skinuti crijevo od goriva i vidi jel curi gorivo. Trebalo bi izaci samo malo goriva.
U slucaju da gorivo ne prestaje curiti provjeri crijevo od vakuma i vakum pumpu.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #5 : 14 Kolovoz, 2017, 08:57:33 »
a samo mi reci jos el se on moze vako vozit, jer triba bi ga inda odvest kod majstora
Offline yuxstaR
  • Postova: 7
« Odgovori #6 : 15 Kolovoz, 2017, 09:42:13 »
TNX EKIPA!
