Autor Tema: Kymco spacer 50 dimi nakon što je upaljen poslije 3 godine  (Posjeta: 2436 )
Offline zorro128
  • Postova: 67
  • Moj Skuter: Derbi Predator LC
Danas sam nakon tri godine upalio Kymco spacer 50 (2002.g).
Prilikom paljenja bilo je puno dima i nakon nekih desetak kilometara prestao je dimiti. Primjetio sam da je auspuh masan.
Nakon što se skuter malo ohladio opet sam ga upalio i vozio po ravnici i nisam primjetio dim, ali čim sam išao uz veću uzbrdicu počelo je opet nenormalno dimiti, a onda ponovno na ravnici normalan ispuh.
Je li uzrok ovome dugo stajanje? Primjetio sam i da je filter od zraka u dosta lošem stanju i trebalo bi ga zamijeniti.
Inače sam za ulio dvotaktol koji koristim i za derbi predator.
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Kymco spacer 50 dimi nakon što je upaljen poslije 3 godine
« Odgovori #1 : 08 Kolovoz, 2017, 23:21:49 »
ulje je sjelo u frgi, u rezervoaru, a i uljna je propustila sigurno, imas ulja u radilici, u auspuhu, svuda
uglavnom operi filter zraka i frgu, napravi mješung, doli ulja u posudu i vidit ces dal sve radi.
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #2 : 13 Kolovoz, 2017, 17:39:36 »
Počistio sam većinu stvari osim auspuha.
Sada mi se krene dimiti iz auspuha nakon što se ugrije. I to dimi dosta dobro. Pretpostavljam da trebam počistiti i auspuh pa me zanima kako to učiniti.
« Odgovori #3 : 13 Kolovoz, 2017, 18:48:07 »
Na sta se osjeti dim, kakav je miris? Jednostavno provozaj motor, ako prije nije dimio onda sada ima kondenza ili ulja gdje bilo pa mora to izgurati negdje, ne moze zastati unutra..
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #4 : 13 Kolovoz, 2017, 20:15:11 »
Teško mi je sada reći na što se osjeti. Ali miris je malo težak. Danas sam iza sebe ostavio pravu dimnu zavjesu.
Također, izlaz auspuha je masan.
U prilogu slika. Vidi se na zadnjem blatobranu masne mrlje.
« Odgovori #5 : 13 Kolovoz, 2017, 22:42:25 »
sad vidim gore da si napisao da koristiš dvotaktol koji je smeće od ulja. Ne znam jel to razlog zbog kojeg dimi, ako ne onda lako moguće da se u auspuhu nakupilo smeća i treba ga očistiti. imaš tutoriala na netu o čišćenju auspuha ali govorim ti opet ako skuter niej dimio prije tog stajanja onda ne bi trebao ni sad što znači da je neka promjena doprinijela tome..
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #6 : 13 Kolovoz, 2017, 23:05:35 »
Nažalost, ovdje gdje živim teško da mogu drugo ulje naći. A koristim ga i u derbi predatoru i nemam problema.
Da napomenem da skuter ide odlično. Nemam nikakvih problema sa snagom. A dimi samo kada se ugrije auspuh. Doduše, nisam ga od ponovnog paljenja niti vozao puno. Možda svega nekih 20 kilometara.
Pokušat ću počistiti auspuh pa javim.
« Odgovori #7 : 14 Kolovoz, 2017, 00:54:49 »
Provozaj to malo postenije, nek auspuh odgori  ;D
Offline zorro128
  • Postova: 67
« Odgovori #8 : 14 Kolovoz, 2017, 19:57:55 »
Evo danas sam malo više vozao, nekih 30-ak kilometara, i već manje dimi.
Izgleda da je dosta toga sagorjelo u auspuhu.
Doduše, nekih 500-injak metara prije kuće, uz brdo, osjetio sam mali gubitak snage i tu mi je počeo auspuh malo više dimiti. Moram li se zabrinuti?
Inače, danas je sve proteklo u redu. Bez gubitka snage i bez trzanja ili slično.
