Autor Tema: ne rade zmigavci na gileri runner 50  (Posjeta: 6041 )
Offline pero77
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: gilera runner sp 50
« : 05 Kolovoz, 2017, 19:44:25 »
Pozdrav svima, nedavno sam uzeo gileru runner sp 50 2007 godina na kojoj ne rade zmigavci. Koliko sam uspio saznati, ne postoji poseban relej za zmigavce vec je on skupa s reglerom. Sva ostala elektronika na skuteru radi i regler je testiran i obavlja svoje. Također, na tabli ne prikazuje da se zmigavci pale, znaci kada se pritisne prekidac apsolutno nista se ne dogodi. Jel imao netko slican problem ili ima neki savjet gdje sta i kako krenuti. Hvala.
Odg: ne rade zmigavci na gileri runner 50
« Odgovori #1 : 05 Kolovoz, 2017, 21:26:43 »
Kreni od prekidača zmigavaca. Najvjerovatnije je bivsi vlasnik bolovao od sindroma bolibrige pa je ljevao šmrkom vodu po prekidačima ko blesav pa su sad kontakti oksidirali i ne funkcioniraju kako treba.
Offline pero77
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 06 Kolovoz, 2017, 14:19:39 »
Skinio sam prekidac, zice su na mjestu i pricrvscene, kontakti cisti ali sam svejedno kontakt sprejem naspricao, vratio sve nazad i dalje ne radi. Postoji li neki nacin za testirati ispravnost samog prekidaca? Mjernim instrumentom? Ima li netko na podrucju Slavonije da je voljan posuditi prekidac?
Offline pero77
  • Postova: 6
« Odgovori #3 : 06 Kolovoz, 2017, 14:43:01 »
Testirano multimetrom i nema struje do prekidaca, regler?
« Odgovori #4 : 06 Kolovoz, 2017, 18:13:50 »
možeš probati posuditi od nekoga ali žmigavci  valjda dobijaju direktan napon sa akumulatora a ne od strane namotaja.
« Odgovori #5 : 06 Kolovoz, 2017, 18:23:44 »
svejedno,relej je u regleru
Offline pero77
  • Postova: 6
« Odgovori #6 : 06 Kolovoz, 2017, 21:33:07 »
Probati cu pa javim rezultat. Isto pitanje kao i za prekidac, ima netko na podrucju Slavonije regler za posudit i u konacnici mozda i prodat ukoliko je do njega? Hvala.
Offline pero77
  • Postova: 6
« Odgovori #7 : 07 Kolovoz, 2017, 11:34:39 »
Imam priliku uzet od derbia gp1 50 povoljno regler, e sad fizicki potpuno isto izgledaju i oznake su jednake. Za derbia znam da ima posebno relej za ukljucivanje i iskljucivanje zmigavaca pa me zanima ukoliko netko zna, odgovara li taj regler na runnera?
« Odgovori #8 : 07 Kolovoz, 2017, 11:41:20 »
isti je regler
Offline kajo_vz
  • Postova: 37
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Runner 70 SP
  • Moja Kaciga: Nitro
  • MojSetup: Stage 6 Pro Mk1
  • MojSpuh: Stage 6 Pro
« Odgovori #9 : 08 Kolovoz, 2017, 11:32:32 »
E glupo pitanje vezano za žmigavce ali imaš akumulator? :D
Slučajno sam vidio temu, ja baš slažem svoj runner isto s 2007. koji je stajao u garaži 5 godina. Žmigavci nisu radili baš kako kažeš i na tabli nije svijetlilo ništa. Meni je akumulator bio skroz krepao (ionako sam ga samo na kurblu palio). Isto sam mislio šta ću sad napraviti, na kraju kupio novi akumulator i rade ko prvog dana. Ne znam dal sam pomogao al meni je to riješilo problem skroz :D
EDIT:
Nisam napomenuo prije, kad bi upalio skuter svijetla su se upalila normalno, isto ko i brzinomjer i sve ali žmigavci nisu i dalje radili. Kad sam stavio akumulator novi onda je radilo normalno.
« Zadnja izmjena: 08 Kolovoz, 2017, 11:38:32 kajo_vz »
Offline pero77
  • Postova: 6
« Odgovori #10 : 09 Kolovoz, 2017, 20:26:39 »
Hvala svima na savjetima i pomoci, promijenjen regler i sve radi :)
Offline MCLUNATIK
  • Postova: 11
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Longija Luna Vision2
« Odgovori #11 : 12 Kolovoz, 2017, 11:04:54 »
Meni je bilo slično sa lunom, kad sam ju kupil motor je duže stajal pa relej  onda zna zacivkat, par put sa drškom šrafcigera lagano (ne prelagano) lupiš po releju da se nutra one nogice odljepe ako su zacvikale  :icon_biggrin:
« Odgovori #12 : 12 Kolovoz, 2017, 11:26:57 »
Luna i runner, nebo i zemlja...
« Odgovori #13 : 12 Kolovoz, 2017, 11:31:47 »
vec je napisano da je stvar rjesena..
na runneru relej zmigavci je u regleru i mores lupat po njemu kolko oces,kad krepa, krepal je..
Offline MCLUNATIK
  • Postova: 11
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #14 : 12 Kolovoz, 2017, 11:42:54 »
znam, htel sam reći općenito kaj se tiče releja da znaju zacvikat ak skuter duže stoji
