Autor Tema: Nrg power rolice  (Posjeta: 1168 )
Offline Simun
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: Zip 80,sf2 50,DT 50
Nrg power rolice
« : 31 Srpanj, 2017, 22:40:41 »
Imam problem da mi skuter slavo ide na manjim brzinama,znaci kad idem preko 40 kad nabijem gas priki ga odlicno,al tipa kad usporim i nabijem gas skuter se malo zagusi pa nabije okretaje...kad je skuter hladan prika gas odlicno uvijek,e sad da bezveze ne bacam novce na dijelove jel mi moze neko rec jel problem u rolicama (5,5g ) ili u tome da se remen rastegne kad se zagrije(inace nije potrosen)imam org centralnu i zute mallosi federcice i diznnu 64 i ako mi jos ko moze rec gdje mogu u zagrebu kupit semering radilici(na strani variomata) jer sam primjetio da je poceo slinit....
Offline Simun
  • Postova: 70
Odg: Nrg power rolice
« Odgovori #1 : 31 Srpanj, 2017, 22:41:52 »
Jos sam zaboravio rec da je na njemu gianelli auspuh(neznam tocno koji na njemu samo pise gianelli silencer)
  • Postova: 7156
« Odgovori #2 : 31 Srpanj, 2017, 23:52:54 »
Trazilica druze,trazilica...
Semering zamjeni pa probaj.Rolice oko 5gr gadjaj i skini te zute malossi federcice jer su pretvrdi.Idealni su malossi crni.
Semering imas u lagercommerce,skuterdijelovi...
Uzmi smedji viton 19x30x6.5
Zamjeni i ovog kod magneta 18x28x7 isto viton uzmi.
Kod variomata upucas 0.5mm od ruba a kod magneta na 12mm od ruba
« Zadnja izmjena: 31 Srpanj, 2017, 23:57:11 dario007 »
