Autor Tema: El.pumpa vode  (Posjeta: 3159 )
Offline Puki 177
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: Gilera runner sp50
El.pumpa vode
« : 31 Srpanj, 2017, 18:07:48 »
Ljudi pomoc, kako da stavim el.pumpu vode? Jel treba neki prekidac i na sta ju spojiti.
  • Postova: 2981
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #1 : 31 Srpanj, 2017, 18:08:31 »
spojis ju na struju  :toothy12:
a zasto stavljas elektricnu?
Offline Puki 177
  • Postova: 28
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #2 : 31 Srpanj, 2017, 18:24:43 »
Zato kaj navodno orginal pumpa od piaggia ne ide na mid race kit
  • Postova: 2981
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #3 : 31 Srpanj, 2017, 18:34:43 »
i ti svakakve gluposti slusas
Offline Puki 177
  • Postova: 28
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #4 : 31 Srpanj, 2017, 18:57:38 »
A nisam imao susrete sa mid race pa ne znam
Offline Puki 177
  • Postova: 28
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #5 : 01 Kolovoz, 2017, 15:46:16 »
Kako crijeva spojiti?
  • Postova: 6187
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #6 : 01 Kolovoz, 2017, 16:57:47 »
Ljudi koji se nisu susretali s takvim kitevima na kraju ne voze dugo takve stvari :dontknow: :drunken_smilie:
Sto znaci da to nije za njih..  :toothy12:
  • Postova: 2981
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #7 : 01 Kolovoz, 2017, 17:14:37 »
Znaš kako se kaze, na svojim greškama se najbolje uči XD
Offline Puki 177
  • Postova: 28
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #8 : 01 Kolovoz, 2017, 17:20:50 »
Pitao sam oce ko pomoc u vezi crijeva a ne kolko se ko vozi i za koga je taj kit za koga nije.. ak necete pomoc ne morate ni komentorat  :headbang:
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #9 : 01 Kolovoz, 2017, 17:29:25 »
Onda se stavi slika pumpe,označi smjer kretanja vode kroz pumpu,jer ove postove ko da je pisao netko od 13 godina,nije razumljivo nikaj
I da,za vozit i održavat midrace treba dosta para i dosta iskustva(bitnije od para),nisu to lego kocke da se samo nabije jedno na drugo i vozi,hrpa neiskusnih je zapela za te jake setupove pa plakala na kraju kad su sve sahranili za 2 dana
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #10 : 01 Kolovoz, 2017, 17:35:35 »
Ajde da se malo upoznamo sa time sto ti planiras napraviti.Ok utvrdili smo da te netko savjetovao da izbacis vodenu i predjes na elektricnu...
Najbitnije u cijeloj prici je to dali si izbacio impeler od orginalne vodene pumpe koji se nalazi u bloku i kako si to napravio?
Bilo bi dobro i kad bi znao koji je to konkretno midrace setup koji ti slazes,jer u jednom postu si naveo da si imao replicu u drugom da si imao mhr a u trecem da imas tpr... :dontknow:
Ovu pumpu koju planiras slazes onako kako tebi pase,ima raznih opcija kako se moze sloziti i pogoniti pumpu,dal preko prekidaca,dal direktno s brave ili kemijat preko "termoprekidaca",sve je na tebi...
Edit: Vidim da se i Tomi dopisao,dobio je isti utisak kao i ja...
Znaci nemoj ocekivati da ce ti neko rec kako se spaja,nije to uticnica koju treba ukopcati u zid...
Valjda je red da poslikas pumpu,opises sta planiras i koji je setup,di ju planiras ubacit i setup motora...
Jer ako ubacujes i kemijas sa rasklapanjem blokova da bi hladio mhr replicu onda si omasio fudbal.
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoz, 2017, 17:41:38 dario007 »
Offline Puki 177
  • Postova: 28
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #11 : 02 Kolovoz, 2017, 00:23:27 »
Kit top tpr
Radilica rhq
Klipnjača rhq
Lezajevi skf
Malossi mhr spuh
I cijeli malossi prijenos
U jutro cu staviti slike pumpe
Offline Puki 177
  • Postova: 28
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #12 : 05 Kolovoz, 2017, 14:33:54 »
da ne otvaram novu temu ovdje cu pitat, imam karb 21 dellorto na skuteru i na njemu je dizna 90, a stavio bi karb 19. koja dizna bi bila ok?
i jel bolje staviti original airbox ili gljivu?
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #13 : 05 Kolovoz, 2017, 14:56:17 »
Treba kupit set dizni i probavat,nitko ti ne može naštelat skuter preko tipkovnice,serijalu još ajde al ovak jaki setup ne,uz to trebat ćeš i set igli,napatit ćeš se dok to naštelaš,nejde to u 5 minuta,gljiva bi mu bolje legla,računaj nekih 8 litara potrošnju,tpr je žedan
Odg: El.pumpa vode
« Odgovori #14 : 05 Kolovoz, 2017, 16:06:16 »
ma kaj bi štelo..
odeš na forum,pitaš koja dizna i naštelaš skuter za 13 min.
