Autor Tema: Malaguti f12 anlaser  (Posjeta: 3452 )
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: fire fox f15
« : 11 Srpanj, 2017, 08:18:25 »
Pozdrav, znaci kad ga idem palit na anlaser, samo kuca u releju, proba sam relej na aeroxu, normalno pali, anlaser vrti kad se spoji direktno na bateriju, baterija ispravna. Nije mi bas prvo rastavljanje skutera, ali ocito da konstantno nesto priskacem provjerit. Svaka pomoc je dobro dosla, hvala  :help:
  • Postova: 2981
Odg: Malaguti f12 anlaser
« Odgovori #1 : 11 Srpanj, 2017, 18:46:34 »
imas masu na sasiji, tj izmedu masine i sasije?
kako si isprobavao alnaser, na podu ili na skuteru?
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #2 : 11 Srpanj, 2017, 19:57:59 »
Iman masu, probava sam i na skuteru i na podu i radi anlaser, cak sam i proba da stavim minus sa baterije direktno ali nista
  • Postova: 2981
« Odgovori #3 : 11 Srpanj, 2017, 20:07:31 »
a plus sa baterije kad spojis direkt na alnaser, sve kad je slozeno na skuteru?
skini relej i spoji one dvije debele zice skupa sa komadom zice, ako nece onda je do glavnog plusa
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #4 : 11 Srpanj, 2017, 20:25:55 »
Kad spojim plus sa baterije sve radi, aj idem vidit to za relej pa javim
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #5 : 11 Srpanj, 2017, 20:39:48 »
Evo spojia sam dvi debele tj dvi plave i nista, ali nekako sam se nada da ce zavrtit jer ako nema plusa zasto kuca u releju, sta mi je sad cinit
  • Postova: 2981
« Odgovori #6 : 11 Srpanj, 2017, 21:11:09 »
negdje su ti zice u prekidu
instrument u ruke i mjeri
« Odgovori #7 : 11 Srpanj, 2017, 21:12:06 »
Pa relej ima dvije tanke zice koje ga napajaju, ne dobiva on struju preko plusa sa baterije.. trebas ustanoviti koji od kablova ti je izgorio (onaj od akumulatora do releja ili od releja do anlasera) i zamijeniti ga, jednostavno..
  • Postova: 2981
« Odgovori #8 : 11 Srpanj, 2017, 21:13:08 »
pa ako klika tanke zice su dobre, debele su problem
« Odgovori #9 : 11 Srpanj, 2017, 21:17:47 »
To sam i rekao, citaj malo roby nisi tu od jucer, nema smisla, daj banujte ovog nece pazljivo da cita a mijesa se tu u moje teme sta glumi kog vraga. Bio je ovo tipican primjer nastanka svađa na MS forumu, hvala i prijatno  :laughing7:
  • Postova: 2981
« Odgovori #10 : 11 Srpanj, 2017, 22:03:05 »
ma citam svako drugo slovo, ne da mi se  :icon_biggrin:
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #11 : 12 Srpanj, 2017, 19:25:07 »
Evo uspia sam, problem je bia u kabelu od aku do releja. E sad vrti ali koda ima slabo baterije nemoze sastavit. Anlaser i baterija skinuti sa drugog skutera koji uredno pali... Sta dalje pomoc
  • Postova: 2981
« Odgovori #12 : 12 Srpanj, 2017, 19:26:37 »
izmjeri napon na alnaseru koliko dolazi do njega, da ne gubis struju po putu
imas org cilindar ili kit?
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #13 : 12 Srpanj, 2017, 19:34:40 »
Spoji sam od auta i pali, org cilindar novi klip i prstenovi
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #14 : 13 Srpanj, 2017, 22:38:51 »
Na bateriji napon 12.56V  na anlaseru 11.26V i vrti ali pre sporo, kada priko klema povezem za bateriju od auta pali bez problema. Vec mi lagano ovaj anlaser dize zivce, nadam se da cu brzo ustanovit kvar
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #15 : 29 Srpanj, 2017, 06:59:45 »
Još uvik nisam potpuno riješia problem, trenutno  stanje je ispravan anlaserar (provjeren na drugom skuteru), nova baterija i novi  bendix anlasera, sve su mase spojene. Uredno pali na anlaser preko dana, problem je ujutro, znači ujutro anlaser vrti normalnom brzinom ali skut nemože upalit, dok na kurblu upali iz prve. Pošto pali iz prve na kurblu isključia sam gubitak goriva tokom noći. Sumnjam još na električni čok ali opet mi nije jasno kako bi palio na kurblu iz prve. Na skuteru sve serijsko. Ima li neko još koju preporuku šta da pogledam i prominim jer ja više stvarno neznam  :help:
Offline civro
  • Postova: 331
  • Moj Skuter: Aerox 70,zrx1200r
  • Moja Kaciga: ls2,suomy,airoh
  • MojSetup: Trophy 17.5 polini vario
  • MojSpuh: Nardo
« Odgovori #16 : 01 Kolovoz, 2017, 18:10:02 »
Meni aerox vrtio samo a nie htio upalit na anlaser otiso kuplung onaj sta dode na zupcanik anlasera..stavio drugi kuplung pali normalno
Gone But Not Forgotten
         Aerox 70cc,SR 125,SP 180,RS 125,Aerox Team t6
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #17 : 11 Kolovoz, 2017, 18:22:07 »
ee taj kumplug sam prominia (bendix anlasera) riješia sam problem zamjenom el. čoka
može lokot
