Autor Tema: Problem sa trokiranjem na SR50R  (Posjeta: 2189 )
Offline Riki856
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: sr50r
« : 01 Lipanj, 2017, 14:19:03 »
Na sr50r sa rekord,rolni 5.0g i dizna 64 bez limiter i igla ni je dirana(kako je tvornicki) ima problem sa trokiranje kada ga vozis na maloj gas i dodas gas pocne da trokira 2-3 sek i onda potegne.Svekica je tvornicka.Skuter ima 5000km
Odg: Problem sa trokiranjem na SR50R
« Odgovori #1 : 01 Lipanj, 2017, 15:51:13 »
Čok ispitaj. Nemoj pitati kako nego potraži, pun kufer takvih objašnjenja. Dizna moze ići komotno manja ali prvo čok ispitaj.
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Mjesto: Slavonski br
  • Moj Skuter: Gilera runner
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #2 : 01 Lipanj, 2017, 15:55:24 »
Koja ti je igla gore?
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
Offline Riki856
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: sr50r
« Odgovori #3 : 01 Lipanj, 2017, 23:22:42 »
Igla je tvornicka
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #4 : 02 Lipanj, 2017, 08:11:42 »
Pogledaj si ooja ti je iglai na kojem zubu meni je a22 i bila je na srednjem pa sam imao hrpu problema dok me Runnersukosan nijeuputio da ta mora biti potopljena,svakako posusaj savjet od deckiu s foruma. Meni su punopomogli pa sad skut radi kako treba
Offline Riki856
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: sr50r
« Odgovori #5 : 15 Srpanj, 2017, 12:14:25 »
Igla je A22.Nisam moga nastelati karb sa diznom 64.Probao sa 56 nista bolje. Najbolje se pokazalo sa tvornicka dizna 53 i igla na drugom zarezom od gore. Skuter ovako ide super, ali plasime da ne sjebam lezajevi na radalici zbog ove dizne. Dali moram da menjam diznu?
  • Postova: 7171
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2017, 16:51:20 »
Onda ili je limic ostao gore ili ti je cok neispravan.Provjeri oboje...
Offline Riki856
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: sr50r
« Odgovori #7 : 15 Srpanj, 2017, 18:38:05 »
Sa diznom64 limic je bio izvadzen i straf smjese odvrnut na 1i 1/3.Skuter je na 3/4gas ugusi 2sek i onda krene i kada oped oduzmes gas i probas pak full gas skuter zatrokira i onda krece.Ovako sa dizna 53 i igla podignuta za eden zub(drugi zub odozgo)skuter ide savrseno.Jedino me brine da ne ostetim lezajevi radalice.Ako vec mora veca dizna skuter ide kod majstora da ga ustela :D
Offline Riki856
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: sr50r
« Odgovori #8 : 18 Srpanj, 2017, 11:10:13 »
Dali moze se voziti skuter sa diznom 53 i giannelli rekord ili mora veca dizna. Ako mora veca dizna,zasto?
  • Postova: 7171
« Odgovori #9 : 18 Srpanj, 2017, 11:20:58 »
Jesi li provjerio cok?
Serijala sa limicem i 53 diznom je vec na granici siromasnog,ti vozis 53 diznu bez limica sto je oko 10brojeva premalo.Neki razlog postoji zasto tako mala dizna a to je vjerovatno cok.
Veca dizna se stavlja da se dobije idealan omjer zraka i goriva 14,7:1 i onda skuter najbolje ide i najmanje trosi.Ovo kako ti vozis je riskantno za termogrupu radi siromasne smjese.
Offline Riki856
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: sr50r
« Odgovori #10 : 18 Srpanj, 2017, 12:19:18 »
Cok je ispravan.Kad sam stavio ponovo dizna 53 vratio limic i digao iglu za jedan zub.Ovako je smesa za nijansu bogatija od tvornicki setapom.Straf zraka je 1 i 1/4. Ovako skuter ide super.Samo me brine lezajevi na radalici.Dal se moze ovako voziti.
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2017, 12:20:52 Riki856 »
« Odgovori #11 : 18 Srpanj, 2017, 12:42:11 »
Druže, nemoj da te uvjeravaju u nebuloze da stradaju lezajevi na radilici od siromasne smjese. Malo potrazi po netu pa ces vidjeti sta se desi od presiromasne smjese. Klip, cilindar a i u najgorem slucaju radilica su za zamjenu. Cijena tih dijelova je daleko veca od pisljivih lezajeva radilice plus sto ces nekom platiti da ti to slozi ako ne znas sam.. Smjesa se ne gleda po stepenu igle nego po boji svjećice.
