Autor Tema: problem sa skuterom  (Posjeta: 1298 )
Offline vlado28
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Generic Cracker Explorer
  • MojSpuh: rezonantni
problem sa skuterom
« : 25 Svibanj, 2017, 13:42:45 »
Pozdrav svima prije nego sto pocnem pisat o problemu.
Naime kako je sezona pocela kao i svake godine rastavim frgazer ocistim skinem rezervoar  i njega resim i sve do ove godine je to funkcioniralo sad kad sam to sve napravio skuter upali dok je hladan ali nakon 10s se ugasi nakon toga opet upali bez problema i tako dok se ne zagrije malo gasa nesmjjem niti dirnut jer cim malo dam gasa pocne kao da ce krenut zagusi se i crkne nakon toga ga upalim opet na zub  ali nikud  dalje .kad se zagrije ide ali ne onako kao prije zamjenio filter zraka i gumeno crijevo koje vodi do bloka motora jer se vidjelo da je ispucano izvana molio bih pomoc jer vec sam sve ostalo pregledao i ne vidim gdje bi moglo jos sta bit. Ima jos jedna sitnica koja se pocela desavat dok je zagrijan i dodam gad svjetlo zatreperi na kratko i na punom gasu kao da spusta i dize obrtaje.
Offline KarloDelPontiac
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: X9200 EVO
Odg: problem sa skuterom
« Odgovori #1 : 25 Svibanj, 2017, 20:22:17 »
Na prvu i bez gledanja skutera bih prvo pogledao da li dobro puni karburator gorivom.
kočnice te samo usporavaju....
Offline vlado28
  • Postova: 19
« Odgovori #2 : 25 Svibanj, 2017, 21:04:02 »
Rastavio jos jednom karb i sve pocistio dio po dio i nazad vratio. Bio na probnoj voznji i za sad bi trebao biti ok ide bez ikakvog gubljnja kak je i prije isao samo mi se cini da ona cjev za dolaz zraka ne sjedne do kraja na kuciste od zracnog filtera pa da je mozda tu vukao fals zrak. Nadam se da je samo to bio problem vidjet cemo ujutro prije posla dal ce bit sve ok ili opet kurblanje.
« Zadnja izmjena: 25 Svibanj, 2017, 21:05:37 vlado28 »
Offline vlado28
  • Postova: 19
« Odgovori #3 : 26 Svibanj, 2017, 17:01:20 »
Danas ujutro opet isto upali bez problema i nakon 15s rada crkne i sve ispocetka. Promjenio diznu s 47,5  na 53
