Autor Tema: Leo Vince TT na Yamaha Neosa  (Posjeta: 3086 )
Offline GrgaMrga
  • Postova: 55
  • Moj Skuter: Neos 50
  • Moja Kaciga: AGV stealth
  • MojSetup: polini hi speed, giannelli extra v2
« : 06 Travanj, 2017, 23:06:17 »
Dakle, moj auspuh na neosu je dotrajao, od hrde se poceo ljustiti i jucer sam primjetio da nekoliko rupica ima.
Od susjeda poznanik ima radionu sa skuterima, pa mi je ponudio za 200 kuna TT-a, navodno u super stanju. Zanima da li je uredu ako stavim na serijskog neosa, ili da jednostavno kupim original?
Na skuteru je sve serijski osim dayco kevlar remena i 5.0gr rolica.
Svaki komentar je dobrodosao! :)
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 515
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
Odg: Leo Vince TT na Yamaha Neosa
« Odgovori #1 : 06 Travanj, 2017, 23:34:47 »
Ako ti je do buke i malo boljeg ubrzanja samo naprijed! Mislim u svakom slucaju je rezonantni uvijek po meni bolja opcija ali ne na neosu.. kratka getriba.. i jos ktome neos radi fin tiho sa serijskim spuhom.. :icon_thumright:
Offline GrgaMrga
  • Postova: 55
« Odgovori #2 : 07 Travanj, 2017, 00:14:16 »
Iskreno, meni je svejedno kaj se tice buke, a ako dobim nesto malo ubrzanja, to je samo bonus.  :)
Pitao sam samo iz razloga da znam da li ce raditi dobro ako ga samo zamjenim sa sadasnjim auspuhom, bez da mjenjam diznu ili veceg stelanja karburatora posto nisam bas tehnicki previse upucen u skutere, vise manje samo ono o cemu se mogu obrazovati na internetu.
Takoder, zanimalo me misljenje o tom auspuhu posto su serijski dosta skuplji od ovog navedenog.
Takoder se slazem sa tim da je neos tih i lijepo radi sa serisjim auspuhom. No nekada prilikom filtriranja kroz promet tokom guzvi  u gradu, primjetio sam da me ljudi ni ne primjecuju u prometu. Mozda bi mi cak i bolje bilo ako je ovaj TT glasniji.
Btw; hvala na tvom odgovoru! ;D
edit: samo da napomenem da se radio o neosu iz 2002 i da ima 21000 km na svojoj grbaci :)
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2017, 00:18:58 GrgaMrga »
Offline GrgaMrga
  • Postova: 55
« Odgovori #3 : 07 Travanj, 2017, 12:26:17 »
Evo danas je namontiran, ubrzanje vise manje isto posto je nov kevlar remen, nema ni 20 km, no kranja brzina po satu je skocila sa 67 skroz na kraj nakon 80 i trese se. Tako da sam jako zadovoljan po pitanju ulozeno/dobiveno.
zanima me samo jos koje bi rolice trebale biti dobre za njega? Imam oko 75 kg.
« Odgovori #4 : 07 Travanj, 2017, 15:37:11 »
Ne vozi to tako. Bez mijenjanja dizne, stelanja prijenosa to ne ide. Biti ce ti cvik cvik uskoro. Provjeri boju svjecice nakon voznje na full gasu 500tinjak metara
Cijena je i vise nego povoljna ali ubiti ces ga brzo ako ne nastelas karb. Prenos ne moras stelati ako te ne dira da li ti motor ne ubrzava linearno, da li ima rupa u ubrzanju, da li se gusi u brdu, da li je start slab i slicno.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #5 : 07 Travanj, 2017, 17:07:53 »
Rolice ti idu 4-4.5g...meni su 4.2 bile oke...tu je vjerojatno gurtner karburator sa diznom 62, bilo bi oke 66-68 diznu stavit i dignit iglu za zub :icon_thumright:
Ako ti je dellorto phva karb ne tribas nista dirat al sumnjam da je dellorto na 2002. god...
Offline GrgaMrga
  • Postova: 55
« Odgovori #6 : 07 Travanj, 2017, 18:00:58 »
Na njemu je dellorto karburator.
Ako mozda imas vremena i zelje za pomoci, mozes li malo pojasniti kako da nastelam prijenos?
Sada sam vratio iz tokica sa 4.3gr rolicama, javim kakav je kada ih zamjenim  :)
Hvala unaprijed! :)
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #7 : 07 Travanj, 2017, 19:32:39 »
Onda je vjerojatno 70 dizna i neces tribat nista dirat..svakako nakon malo djiranja pogledaj boju na svjecici i to :icon_thumright:
Na minarelliju se tvornicki prijenos ne moze ustelat, moze se samo malo bolje podesit :laughing7:
Kazes da je novi remen...kad promjenis rolice vozaj ga pa ces vidit...ako ti bude slabo polazio s mjesta pa onda odljepi, trebas stavit podlosku pod ventilator variomata...sto sira podloska to ce ti bit bolji start al slabija krajnja brzina
Offline GrgaMrga
  • Postova: 55
« Odgovori #8 : 07 Travanj, 2017, 20:00:23 »
PUUUUNO ti hvala, razbijao sam glavu zasto je toliko los start prvih 2 metra pa odleti motor odjednom?! Na moju srecu, susjed mi je tokar i istokario mi je podloskicu od 2 mm i motor sad super radi!
Koje bi boje trebala biti svjecica? Sutra poslikam ujutro kad cu imat vremena, pa procijeni ako ti se da.  ;D
Neizmjerno sam ti zahvalan na pomoci, ako si iz zagreba, obavezno te pocastim pivom! :headbang:
Edit: sad vidim da si malo juznije od Zagreba, no nista sto HPex nemoze rijesiti! :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2017, 16:51:48 GrgaMrga »
Offline GrgaMrga
  • Postova: 55
« Odgovori #9 : 07 Travanj, 2017, 20:06:37 »
Btw. nakon sto se remen razradi, jel potrebno micati podlosku?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #10 : 08 Travanj, 2017, 13:28:25 »
Ne triba micat nista...kad se razradi samo ce sve bolje sjest na svoje misto...jedino kad se remen potrosi za nezz 10tkm i izgubis dosta krajnje, makni podlosku i dobit ces malo krajnje a start se tada nece pokvarit :icon_thumright:
Offline GrgaMrga
  • Postova: 55
« Odgovori #11 : 08 Travanj, 2017, 16:48:42 »
evo slika svjecice nakon cca 700 m ful gasa. Je li uredu?
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2017, 16:51:01 GrgaMrga »
  • Postova: 2981
« Odgovori #12 : 08 Travanj, 2017, 20:23:19 »
u redu je za u smece  :toothy12:
ocisti je najprije, ne mozes na tako prljavu stelati
Offline GrgaMrga
  • Postova: 55
« Odgovori #13 : 15 Travanj, 2017, 13:58:33 »
TDLR:
Ako planirate isti podhvat kao i ja, nakon stavljanja Leo Vince tt-a moja preporuka je staviti i malossi zuti centralni feder, 107 plave federe kvacila, rolice 4.3 grama(70-80 kg vozac) i eventualno kevlar remen ako imate novaca i vas stari remen je pri kraju. Razlika na skuteru nakon navedenih zamjena je OGROMNA!
Naravno, podesavanje se radi prema vlastitom ukusu, no meni se ovo pokazalo kao idealna kombinacija.
Takoder, puno hvala forumasu Matija97 za pomoc i savjete oko skutera! ;D
