Autor Tema: Mišljenje o setapu-aerox tpr  (Posjeta: 5418 )
Offline memphis
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Nitro mbk
  • MojSpuh: Dreci
« : 02 Travanj, 2017, 20:09:53 »
Evo čisto vaše mišljenje o setapu koji bi služio da se prođira ( čitaj malo na suho *ebavati beverlye ) po gradu. Sadašnji setup mi je preslab sa obzirom na potrošnju a nekako mi je bio plan složiti ga svaki dan... ali nema veze..
znači sadasnji setup je
Malossi mhr replica
Motoforce racing 10mm radilica, top ležaji u plastičnom kavezu
yasuni city 16
s6 water pump, top kajla
dell orto 19, sprint filter polini, malossi karbonske lamelice
malossi overange variator
speedfight remen
morini 123 polutke, centralni crveni
original kvačilo i zvono sa crvenim suštama ( big problem pregrijava se i izvitoperi zvono)
Malossi 15-44 primar
Problem je sada što sa obzirom na potrošnju nije to to, mislim nije za izdrkavanje a nije za svaki dan, pa je odlučeno da bude za izdrkavanje..
zamjenio bih
replicu sa - top tpr maxi 77 cc kitom znači radilica i kompletna tg
dell 19 sa - dell 21+ malossi vl 14 usisom
polini sprint sa - original airbox preraden + red sponge, jbg smeta mi buka
kvačilo sa - malossi wingbelom i dopler sx 86 kvačilom
ostalo bi ostalo kao što je:icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 03 Travanj, 2017, 06:17:13 memphis »
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
Odg: Mišljenje o setapu-aerox tpr
« Odgovori #1 : 02 Travanj, 2017, 20:55:50 »
to vec zvuci malo ozbiljnije .. samo naprijed  :headbang: :headbang:
Offline memphis
  • Postova: 124
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #2 : 03 Travanj, 2017, 20:39:42 »
Samo jedan odgovor ajde pisite malo
Offline spark
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: yamaha neos
« Odgovori #3 : 03 Travanj, 2017, 22:09:12 »
Ostavi se te kosilice , kupi si motor .
« Odgovori #4 : 03 Travanj, 2017, 22:17:09 »
Spuh je preslab,tu treba pravi c16(ne city),mogao bi i c20,a mogao bi i nardo,najlakše ga nabavit polovnog i jeftin je
Samo tu već treba dirnut i struju,minimalno top cdi,inner rotor ne bi škodio(sa svjetlima),samo skup je
Offline memphis
  • Postova: 124
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #5 : 04 Travanj, 2017, 05:55:49 »
Za prvu ruku ce ici city 16  svida mi se powerband pa cemo viditi nemoram ga vrtiti da se vozim ide i recimo sa pola gasa... a u planu je mozda roost 77, ali cujem da to dosta dreci i da radi jedino na full gasu pa cemo razmislitu jbg treba viditi kako ce raditi sa city 16, sto se tice struje treba mi paljenje oko 20 stupnjeva sada kajlu imam, top cdi cujem da su sranja ( spark tu ocekujem tebe da mi napravis racing cdi sa mapama na volanu moze big bang i screamer ) mvt ima zanimljive inerrrotore i to je u planu trebaju mi svjetla... jedinu mislim dali je 21 dovoljno ali po meni je ako se high end kitovi voze na 19 na uturkama nevidim zasto ovih 7cc vise nebi radilo sa 21...
Btw nije kosilica nego vec bcs-ka... a motori su samo za stazu
"Ki vozi po cesti rano koci na stazi, prema tome je spor" citanje novoga zavjeta po R.Radmanu
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #6 : 04 Travanj, 2017, 08:30:29 »
Moze ostati original struja, samo paljenje zakreniti (ako je noviji tip struje)
Dali taj tpr kit ima original hod radilice ili ide duza?
Yasuni c16 I za po gradu ne treba nista jace jer je onda doslovno ili pun gas ili nista.
Moze I 19 I 21, sad sam na Evu probao obadva I ostao sam na 21, bolje ide s njim.
www.sco.hr
Offline memphis
  • Postova: 124
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #7 : 04 Travanj, 2017, 20:09:25 »
http://www.motorparts.it/it/?id=Ricerca_per_codice&qry=9926580#9926580 mislim da je std hod, za struju vec imam kajlu
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #8 : 04 Travanj, 2017, 21:17:51 »
Standardni je hod.
Lako se ploca od namotaja poturpija da se moze pomjerati I vise od kajle
www.sco.hr
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #9 : 04 Travanj, 2017, 22:49:43 »
Daj mu zraka i nemoj ga mucit sa seriskim boxom  :toothy3: Znam kako je to kad zaurlice pecurka,ali kad vec slazes takav setup nek te cuje svaki beverly,a bome i bmw  :toothy12:
Offline memphis
  • Postova: 124
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #10 : 05 Travanj, 2017, 07:26:34 »
nema sanse glava ce mi ekspoldirat a ljevo uho vec krvari
  • Postova: 2967
« Odgovori #11 : 05 Travanj, 2017, 07:37:44 »
pa barem ima filtera u kučištu za kupiti da se ne dreči
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #12 : 05 Travanj, 2017, 08:59:50 »
Napravi subframe i stavi ju iznad blatobrana da ti oba uha iskrvare  :laughing7:
Offline memphis
  • Postova: 124
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #13 : 05 Travanj, 2017, 16:23:23 »
ima ima ali airbox majka
  • Postova: 2967
« Odgovori #14 : 05 Travanj, 2017, 17:17:28 »
ma mislim da bi org airbox bez problema isao, samo lijepo slozis usis/lulicu
filter je dosta velik
Offline memphis
  • Postova: 124
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #15 : 05 Travanj, 2017, 17:45:43 »
Bez beda radi na org filter samo je podtlak veci i ide manja dizna ali potrosnja je ista
  • Postova: 4024
« Odgovori #16 : 13 Travanj, 2019, 01:38:58 »
Jel slozeno?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #17 : 13 Travanj, 2019, 01:51:05 »
Zadnja aktivnost: 01 Prosinac, 2018, 22:59:44
Jos slaze reko bi
  • Postova: 7163
« Odgovori #18 : 13 Travanj, 2019, 07:45:16 »
Kopiranje setupa? :icon_scratch:
