Autor Tema: Aerox problem!  (Posjeta: 8306 )
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
Aerox problem!
« : 29 Ožujak, 2017, 20:59:09 »
Nedavno sam kupio aerox 2000 godina, 5 kw sa 29500 km, primjetio sam da skuter ide dosta brzo po ravnici, po njegovom satu 100 km/h i više, ali kad stanem i probam krenuti uz brdo kao da se skuter guši, tj teško ide uz brdo dok ne pređe 40-50 km/h i onda krene i bez problema vuče?
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
Offline spark
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: yamaha neos
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #1 : 29 Ožujak, 2017, 22:04:53 »
Ustimaj prijenos .
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #2 : 29 Ožujak, 2017, 22:18:07 »
čitao sam da bi centralnu oprugu trebao promjeniti, jel ima još što, rolice, remen i slično, pošto ne znam koje treba staviti može malo pojašnjenje?
Offline alentje
  • Postova: 90
  • Mjesto: Banja Luka
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox '04
  • Moja Kaciga: HJC Clown
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #3 : 30 Ožujak, 2017, 17:56:32 »
Centralnu oprugu samo ako imas problema kada u voznji naidjes u brdo, za start iz mjesta bi ti trebale jace oprugice kvacila. Malossi mekane ili srednje bi sluzile ok. Isto moze biti ako remen dugo vremena nije promjenjen da se razvukao, a to naravno utice na start.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #4 : 30 Ožujak, 2017, 18:31:56 »
Na ravnici krece odlično, al kad pustim gas u brdo  i dodam ga jako teško krece, tj dugo mu treba da krene ubrzavati!
Offline spark
  • Postova: 44
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #5 : 30 Ožujak, 2017, 21:36:56 »
Reci ti najprije koji auspuh i karburator te koji vario i tezinu rola koje imas gore . Po ovome sto si napisao u prvom postu djeluje da
  ti je centralni mekan , i ( ili ) rolice teške .
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #6 : 31 Ožujak, 2017, 19:57:31 »
Nedavno sam ga kupio, auspuh i karb su serial, rolice mislim da mi je čovjek rekao da su 6.5g!
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #7 : 01 Travanj, 2017, 08:19:02 »
imao isti problem . Usitmao cijeli prijenos , ali izgleda da karb nije ustelan tako da si i njega provjeri .
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #8 : 01 Travanj, 2017, 20:11:33 »
Mislim da je do centralne opruge, usput bi htio sve promjeniti, znaci remen, rolice i feder pa me zanima koje bi mi preporučili!
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #9 : 02 Travanj, 2017, 17:44:40 »
Pričam danas sa prijateljem i kaže da je imao sličan slučaj, kaže da je njemu bilo lufta na bolcni od variomata i da mu je zato remen ostao visoko i onda je gubio snagu, jel to moguce?
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #10 : 09 Travanj, 2017, 14:32:55 »
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #11 : 09 Travanj, 2017, 14:43:22 »
Koliko je on to lufta imao, 5cm?
Nismo vidoviti, moraš sam to pogledati ili prepustiti nekome ko zna posao.
Offline spark
  • Postova: 44
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #12 : 09 Travanj, 2017, 17:20:29 »
da može remen ostat visoko radi lufta u bolcni moze, bolje nađi nekog tko se bolje razumije pa da ti to pogleda jer
   tu preko foruma ces tesko.
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #13 : 12 Svibanj, 2017, 19:19:44 »
Napokon kupio variomat, RMS, dolazi u setu sa rolicama i klizačima! Imam još par pitanja jer problem nisam uspio riješiti, skuter čak sad ide i sporije nego prije, iako je bilo lufta na bolcni i remen mi je malo dobio na strani do variomata! Pri skidanju sam primjetio da mi remen na kvačilu ne izlazi baš do kraja polutkih, tj ima više od par milimetara da je niže od vrha pa me zanima dali zbog toga slabije ide  i kad sam skidao stari variomat bila je mala sajbica koja je isla do bolcne i ventilatora, ja sam to sve vratio pa da nije mozda u tome greška!?
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #14 : 12 Svibanj, 2017, 22:52:23 »
vrati sajbicu , a ovo kaj se remen ne dize samo na krajnu .
Inace imam identicni problem ko ti , stavio sam drugi centralni , federe kvacila i rolice i sad je donekle dobro .
Ali ako imas serijski onda te nesto drugo muci jer serijski bi trebao ici odlicno u startu , a rolice 5 ili 5.5g . Tak da te vjerovatno to muci .
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #15 : 17 Svibanj, 2017, 13:10:26 »
Koje si boje stavio centralni, a koje federe kvačila?
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #16 : 17 Svibanj, 2017, 17:43:06 »
bijeli malossi , mozes i zuti
kvacila srednje ( iz onog seta zeleni-plavi-crveni )
rolice 3.9 16x13
Ali to je bio setup s ZX i pollini variomatom :toothy10:
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #17 : 17 Svibanj, 2017, 22:17:27 »
jel znaš možda koju bi stavio oprugu i federa za serijal?
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #18 : 01 Srpanj, 2017, 12:08:11 »
Danas montirao drugo kvačilo i centralni feder, kvačilo rms, feder je mallosi bijeli, skuter ide malo bolje u brdo al još uvijek gubi snagu?
Ne znam više što bi moglo biti, jedino mi preostaje skinuti karb pa vidjeti dali u njemu možda ima smeća pa da to zajebava!
Ako ima tko još kakvu ideju neka slobodno javi!
Iz mjesta skuter izvuče svaku uzbrdicu, snagu gubi kada si na max brzini i dođeš pred zavoj, pustiš gas i u pola ga zavoja dodaš i ulaziš u lagano brdo?
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
Odg: Aerox problem!
« Odgovori #19 : 01 Srpanj, 2017, 13:28:24 »
ista situacija , meni fals zrak vukao , puklo ono crijevo koje ide ko airboxa ....
