Autor Tema: peugeot teže pali  (Posjeta: 2876 )
Offline mladen razum71
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: peugeot jetforse
peugeot teže pali
« : 26 Ožujka, 2017, 21:01:57 »
radi se o peugeotu jetforce fergazer dugo vergla da bi zapalio kad zapali radi normalno i ide normalno, dugo je stajao neznam dal zbog toga mislim da ga zeza el. čok ištekao sam čok iz struje đek, sad pali normalno i ide ok,zanimame dal sad ima veču potrošnju i dal je to uopče do čoka ,skuter je 2006g.i ima svega 1500km.sad ga planiram često vozit,dal bi trebao promjenit čok i koja je funkcija čoka na njemu
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: peugeot teže pali
« Odgovori #1 : 27 Ožujka, 2017, 09:44:41 »
Ko i na svakom cok je samo za paljenje,jedino ako ne zatvori kako treba onda ces imat vecu potrosnju i bogatiju smjesu
Privjeri dali je skroz spusten i onda ga istekaj pa probaj palit,mogao bi onda trazit malo gasa sto je normalno prvih par sekundi
Ili spoji na akumulator pa vidi jel sljaka
U nagorem slucaju kupit rucni,ako ima za pezu i frgu koju imas unutra,a vjerujem da ima
« Zadnja izmjena: 27 Ožujka, 2017, 09:47:56 Dax »
Offline RodrigoBorgia
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
  • Moja Kaciga: iXS HX 1000
« Odgovori #2 : 27 Ožujka, 2017, 10:49:14 »
Kako može čok biti spušten ako je isključen??? Ima ručni na attacku ko i za della...
Nemoguće rješavam odmah. Za čuda, molim malo pričekati.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #3 : 27 Ožujka, 2017, 10:54:21 »
Neznam kako je kod peze,ali treba vidjet dali je igla ili klipic......neznam sta ima....u skroz zatvorenim ili spustenom polozaju,ako je onda ga istekas i siguran si da ne vusce krooz njega gorivo
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: Nolan N86
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #4 : 27 Ožujka, 2017, 11:59:44 »
Ma uzmes rucni, po mogucnosti sa sajlom, i onda znas na cemu si.
