Autor Tema: Zamjena kocionog ulja x9  (Posjeta: 3289 )
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« : 06 Ožujak, 2017, 00:13:19 »
Zanima me kod zamjene kocionog ulja na x9, sa lijevom kocnicom izbacujem staro ulje iz prednjih a sa desnom iz zadnjih ili iz zadnji klijesta se moze izbacit ulje preko oba dvije kocnice? Proceduru znam otvorim ventil stisnem kocnicu....imam dot 4 od ATE-a pri ruci
Odg: Zamjena kocionog ulja x9
« Odgovori #1 : 06 Ožujak, 2017, 08:51:29 »
kocionu tekucinu moras kupit frisko i tocit iz frisko otvorenog pakiranja a ne tocit beko koje ti lezi doma od ko zna kad..
sa pritiskom lijeve rucice (straznje kocnice) koci ti straznja celjust i prednja lijeva,a pritiskom desne tj prednje koci samo prednja desna..
procedura je da da napumpas na rucici i srisnes,pa onda otvoris ventil na celjustim,kad rucica propadne zatvoris ventil na celjustima i onda pustis rucicu..
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #2 : 06 Ožujak, 2017, 17:11:27 »
a jbg izgleda da sam uspio nešto spizdit, lijevu ručicu to jest stražnja čeljust i prednja lijeva sam obavio ok i sve funkcionira,skuter koči normalno sa njima, dok mi je na prednjoj desnoj uspjela iscurit cijelo ulje pa je ušao zrak, napravio sam više puta proceduru napumpam stisem, otvorim ventil, spusti se ručica-zatvorim ventil-pustim ručicu, dolje na ventilu sad izlazi samo novo ulje, čim ga odvrnem samo šikne bez mjehurića i ičega, ipak prednja desna čeljust koči na možda 20% od koliko bi trebalo??
  • Postova: 2981
« Odgovori #3 : 06 Ožujak, 2017, 17:45:56 »
Vozi se malo tako, trebao bi se sam popraviti
Normalno vozi polako jer nemas kocnica XD
« Odgovori #4 : 06 Ožujak, 2017, 20:08:12 »
nemre se kocnica sama popraviti ako nije dobro odzracena
  • Postova: 2981
« Odgovori #5 : 06 Ožujak, 2017, 20:13:10 »
više puta isprobano, može  :icon_biggrin:
kad sam bio klinac i nisam znao odzračivati kako treba, više puta mi se to desilo, nakon nekog vremena se sam odzrači, valjda od skakutanja ode zrak gore
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #6 : 06 Ožujak, 2017, 20:50:06 »
Onda da opet ponovim postupak, jedino moguce da je ostalo jos zraka unutra...mora izaci u jednom trenu, mada je rucka opet dosta visoko
« Odgovori #7 : 06 Ožujak, 2017, 22:35:20 »
ako ti je povuklo zraka,onda treba dosta vremena da to istjera nazad van,makar na odzracnik izlazilo cisto ulje,dok rucica nije tvrda i ne radi bez propadanja nije dobro odzraceno..
@ roby, onda si imal vise srece nego pameti..svejedno,takvu metodu nebi preporucil nikome nit bi probaval vozit se sa neispravnim kocnicama..
da to bas samo tak funkcionira,nebi biko potrebe za odzracivanjem sistema  :icon_biggrin:
  • Postova: 2981
« Odgovori #8 : 06 Ožujak, 2017, 22:59:31 »
treba imati i srece u zivotu  :icon_biggrin:
btw mozes probati pumpati kocnicu kad si na mestu, znaci sve slozeno, i samo pumpaj, i okreni volan tako da ti pocetak pumpe/rucka bude prema gore da izlazi zrak
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #9 : 07 Ožujak, 2017, 15:46:22 »
puno više sreće od mene, pošto ja ne usijevam niti sa odzračivanjem, mislim da sam danas jedno 50 puta otvorio i zatvorio ventil, nek me ispravi neko ako što krivo radim-- napumpam ručku i stisnem je, otvorim ventil,padne ručka do kraja, izađe ulje, zatvorim ventil- pustim ručku uz to cijelo vrijeme gore u posudici od ulja pazim da ima uvijek ulja da ne povuče zrak opet..........
  • Postova: 2981
« Odgovori #10 : 07 Ožujak, 2017, 17:26:46 »
Točno radiš, ali vjerovatno je negdje zaglavio zrak pa nece van
A di je odzracnik na celjustima, je na najvisoj točki?
Vidio sam par čeljusti koje moraš skidati za ih odzraciti jer je odzracnik prenisko
A si probao samo pumpati, bez odzracivanja?
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #11 : 07 Ožujak, 2017, 21:31:31 »
probao sam samo pumpati, bez odzračivanje opet nista, mislim da je ventil dovoljno visoko...
