Autor Tema: problem kod prvog paljenja  (Posjeta: 3855 )
Offline nemsi1
  • Postova: 16
  • Moj Skuter: peugeot vivaciti
« : 22 Veljača, 2017, 19:21:18 »
drustvo imam problema sa prvim  paljenjem i duzim odmorom sa njim u toku dana  na mom peugeotu Vivaciti.  zadnjih dana kada idem na posao ujutro  upalim na prvu ostavim kao da se zagrije ali sam se ugasi onda drugo trece paljenje isto se ugasi poslje 1-2 minuta i kada treba dodati uz to gas ugasi se  posljke toga svega kada  ga vozim poslje  prvog paljenja u vosnji kada smanjim gas pocne da se gasi ....................sta bi moglo da bude zna te li ... unaprijed hvala :)))
Offline Toni46
  • Postova: 873
  • Moj Skuter: Kawasaki Z750
  • MojSpuh: LeoVince SBK
Odg: problem kod prvog paljenja
« Odgovori #1 : 22 Veljača, 2017, 19:24:31 »
Karburator pocistit i postelat
Offline nemsi1
  • Postova: 16
« Odgovori #2 : 22 Veljača, 2017, 19:30:02 »
nisam bas nesto vjest stelanju :) nemam sluh za obrtaje ili se nista ne desava kad odkecem saraf za stelanje samo osjetim kad hoce da se ugasi ..
Offline RodrigoBorgia
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
  • Moja Kaciga: iXS HX 1000
« Odgovori #3 : 22 Veljača, 2017, 19:42:14 »
Moguće da ti se začepila ler dizna i/ili semering radilice iskočio(onaj kod magneta češće), do nedavno imao isti problem
Nemoguće rješavam odmah. Za čuda, molim malo pričekati.
Offline nemsi1
  • Postova: 16
« Odgovori #4 : 22 Veljača, 2017, 19:53:59 »
on poslje tih par momenata dobro pocne raditi hocu da kazem da dobro vuuce uz krajnju brzinu 60kms
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
« Odgovori #5 : 22 Veljača, 2017, 20:09:53 »
Kada je zagrijan ne gasi se? Imaš blokade?
Moj je isto iznad pola gasa normalno išao, al čim ispod oče crknit...
Offline nemsi1
  • Postova: 16
« Odgovori #6 : 22 Veljača, 2017, 20:24:29 »
sa auspuha je skinuta
Offline nemsi1
  • Postova: 16
« Odgovori #7 : 22 Veljača, 2017, 20:40:02 »
da i ne gasi se kad je zagrijan
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
« Odgovori #8 : 22 Veljača, 2017, 20:44:04 »
Aha, znači tebe hebe što se on na leru ugasi nakon nekoga vremena...vjv zbog prebogate smjese + čok radi, pretpostavljam da kada mu daš gas jako dimi i trokira neko vrijeme kod ne "probije" i onda sve normalno? Skini i sa variomata blokadu i ako imaš na karbu, mora to 80 po satu ići :laughing9:
Offline nemsi1
  • Postova: 16
« Odgovori #9 : 22 Veljača, 2017, 20:50:59 »
da kao da trokira ali ne dimi i uz to dok trokira crevo  u motoru stp bude ispod nogu cuje se onako bas da trokira kao da lupka ono veliko sto valjda uvlaci  zrak ....gdje ima blokada na variomatu i i karburatoru
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
« Odgovori #10 : 22 Veljača, 2017, 20:54:16 »
Na variomatu imaš prsten koji samo skineš, na karbu zna biti manja dizna i/ili suženje one cjevčice u filteru zraka. Ako je novijega godišta moguće da ima i CDI blokiran.
Offline nemsi1
  • Postova: 16
« Odgovori #11 : 22 Veljača, 2017, 21:12:57 »
2005  godiste  a ta dizna na koju se tavno odnosi i kolika treba da bude
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
« Odgovori #12 : 22 Veljača, 2017, 21:22:36 »
Glavna dizna 72, ler 50 bi trebale biti, a ovo za CDI potraži malo po forumu...mislim da 2006+ ima blokadu :dontknow:
Offline nemsi1
  • Postova: 16
« Odgovori #13 : 22 Veljača, 2017, 21:24:39 »
Pregledava kad stignem to sve
Offline nemsi1
  • Postova: 16
« Odgovori #14 : 23 Veljača, 2017, 20:04:17 »
koliko sarafi sa stelovanje treba da budu odvrnuti oba na karburatoru
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #15 : 23 Veljača, 2017, 20:12:55 »
Po potrebi...standardno je krug i pol za vijak smjese, a ler gas je tesko reci posto zavrtanjem i odvrtanjem dizes ili spustas minimum...provjeri dali je ispravna slavina goriva tj dali kad odspojis crijevo sa karburatora od goriva, curi gorivo stalno.. ukoliko da, zamjeni slavinu
Offline nemsi1
  • Postova: 16
« Odgovori #16 : 23 Veljača, 2017, 20:33:29 »
mislim da je uredu posto navlacio sam ustima gorivo na vakum crevu  i kad pocnem  da vucem  gorivo pocne da izlazi
Offline nemsi1
  • Postova: 16
« Odgovori #17 : 23 Veljača, 2017, 20:36:07 »
nerqazumijem se toliko koji je koji saraf gornji je za ler gas a donji sa smesu ili obrnuto
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
« Odgovori #18 : 23 Veljača, 2017, 20:48:16 »
Gornji šaraf sa federom je za ler, donji kojemu samo glavu vidiš je za smjesu
Offline nemsi1
  • Postova: 16
« Odgovori #19 : 23 Veljača, 2017, 21:06:18 »
ok vidje cu sta mogu uraditi uglavnom cistio sam  karburator kad ga stavim javim sta sam odradio
