Autor Tema: Generic XOR 2 50 lupkanje u motoru  (Posjeta: 1990 )
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« : 07 Veljača, 2017, 21:02:14 »
XOR 2 50 složen Malossi multivar varioamt sa 6 grama rolicama, remen Malossi X special 793X16.8X28.
U mašini se čuje kao nekakvo lupkanje, probao sam upaliti bez poklopca variomata, sve isto,
variomat je stegnut, kvačilo isto, provjerio sam šerafe po rami i auspuhu, sve je zategnuto.
Kod montaže je standarno ubaćena podloška do bendiksa koja dolazi uz variomat.
Bendix ne zapinje, klizači su novi u kompletu sa variomatom.
Kad dam gas, zvuk je normalan, motor ubrzava dobro, pali bez problema, nema problema sa gašenjem.
Evo video.
Pa ako može kakav savjet, da li je to do ležajeva radilice možda?
Zahvaljujem.
« Zadnja izmjena: 07 Veljača, 2017, 21:25:36 Valentin17 »
Odg: Generic XOR 2 50 lupkanje u motoru
« Odgovori #1 : 07 Veljača, 2017, 23:21:30 »
Problem se pojavio nakon ugradnje multivara?
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #2 : 08 Veljača, 2017, 08:37:44 »
A mislim da se je i prije čulo, samo ne tako jako, ali nisam 100% siguran.
A multivar je ugrađen normalno sa 6 grama rolicama,
stavljena je podloška koja je došla uz njega ispred bendiksa.
Variomat komplet, sve novo, centralni feder i federe kvačila sam ostavio serijske.
Ne zapinje za onaj zupčanik kurble, gledao sam, radio je motor i bez poklopca,
ista stvar, kod ubrzanja i vožnje nema apsolutno nikakvih problema, zvuk normalan.
Hvala na pomoći.
« Zadnja izmjena: 08 Veljača, 2017, 08:41:45 Valentin17 »
« Odgovori #3 : 08 Veljača, 2017, 09:25:26 »
Reko' da nisi klizace variomata zaboravio staviti  :toothy3:
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #4 : 08 Veljača, 2017, 09:57:15 »
Nikako prijatelju, stavljeni i dva puta provjereno da su sjeli do kraja u utor svoj, novi su pa ih je trebalo stisnuti jace da sjednu do kraja.
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #5 : 15 Veljača, 2017, 17:36:27 »
Samo da javim da sam riješio problem lupkanja u motoru.
Danas sam skinuo poklopac i detaljno pregledao pogon, vidio sam da ventilator variomata ne stoji čvrsto, već da ga je moguće
lagano pomicati, otpustio sam variomat i vidio da sam greškom okrenuo krivo podlošku koja dolazi ispod same matice.
Okrenuo podlošku kako treba, stegnuo maticu i upalio motor.
Radi kao sat i bez ikakve greške, imam velike sreće što mi labavi ventilator nije unišio zube na radilici, kad sam počeo čuti neobičan
zvuk, motor više nije bio vožen uopće, pa je i to pomoglo nešto.
Eto, ako će netko imati tako nešto, neka pripazi bolje, ja sam bio previše siguran u sebe i pogriješio sam.
