Autor Tema: Dvije yamahe aerox sa problemom prenosa  (Posjeta: 3081 )
Offline fico5511
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
« : 04 Veljača, 2017, 21:49:31 »
Pozdrav ekipa,znam da vec ima dosta ovakvih tema ali ipak kao i svako mislim da imam poseban slucaj na svom motoru pa bih vas da pitam za savjete.
Inace imam yamahu aerox 2006god koja je presla oko 15000 ali prijasnji vlasnik se nije bas nesto pretjerano brinu o tom motoru.
Sredjivao sam ga svakako ali trenutno sam dosao do ovog sastava dijelova:
                                     Leovince TT auspuh,
                                     Neki obicni gusani cilindar 70ccm koji sam dobio u zamjenu,ali kit je nov sa niskom sport glavom,
                                     Skf lezajevi i semerinzi su na radilici,
                                     Malossi mhr radilica
                                     Dellorto 17.5 i u njega je ubacena 82 dizna(prije sam imao 54 diznu i skoro isto je motor isao s njom kao sada) sa fabrickim filterom
                                     vazduha,koji nije prepravljan,
                                     U prenosu imam fabricki variomat sa malossi 4.8g rolnicama,mislim da je fabricka centralna opruga..crne je boje i malo pordjala :( federcici
                                     su zuti,Dayco 16.5x747 remen(licno mislim da je on prekratak),ispod variomata imam tanku podlosku.
                                     Vodena pumpa je tvornicka,prepakovana
Trenutno imam veoma ruzno ponasanje motora u voznji.. Na startu malo zavrti i pocne fino ubrzavati(u toku toga kao da malo vrti u prazno,ali fino vuce)i tako dodje do 50,onda veoma tesko ide do 80,bez visih obrtaja(pati se)
Pa ako mozete pomoci malo oko toga..svaki komentar prihvacam. bice i slike motora uskoro.
A drug ima isti motor i malo jaci setup ali necu to sada pisati. Uglavnom i kod njega se mora poraditi na prenosu. Ali kada sastavimo njegov motor napisacu setup i ponasanje u voznji da se moze dalje komentarisati.
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
  • Moj Skuter: Aprilia SR150
  • Moja Kaciga: AGV K3 Donkey
  • MojSetup: bit će aBd
  • MojSpuh: Giannelli Freeway
Odg: Dvije yamahe aerox sa problemom prenosa
« Odgovori #1 : 04 Veljača, 2017, 22:10:32 »
imaš ti toga puno ali počni od zamjene dayca original ili nekim kevlar remenom dimenzija što bližih originalu,centralni feder neki tvrđi ili original novi,rolice možda mrvicu teže stavi,razmisli o nekoj prozračnijoj spužvi za filter i provjeri kakva je ta "sport glava" (možda je brtva pukla negdje). Također jako bitna stavka ti je auspuh,ako ima bilo kakvo oštećenje na području gdje su varovi zamijeni ga što prije.
P.S.
Video bi ovdje puno više pomogao da se ustanovi problem
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
Offline fico5511
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 04 Veljača, 2017, 22:20:59 »
Objavicu snimak cim stignem,malo i vrijeme da me posluzi.
« Odgovori #3 : 04 Veljača, 2017, 22:22:28 »
Dizna 82 i neprerađen airbox na 17.5 karburatoru? Treba tu generalno stelovanje napraviti. I prenos i karb.
Offline fico5511
  • Postova: 5
« Odgovori #4 : 04 Veljača, 2017, 23:35:30 »
Sta vi @aragonY predlazete da se uradi?
« Odgovori #5 : 05 Veljača, 2017, 01:25:56 »
MInareli uvijek ima sitan prijenos i tako ce i ostati.
Za pocetak si nabavi polutke bolje pa onda kreni dalje.
Offline fico5511
  • Postova: 5
« Odgovori #6 : 06 Veljača, 2017, 14:56:31 »
Ne bih puno da ulazem. Pokutke su sigurno 100KM. Radije bih da nastelam prenos,izvucem iz ovog svega koliko mogu.. :)
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #7 : 06 Veljača, 2017, 15:27:52 »
remen promijeni, i ja sam imao tog Dayca  :nono:
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,98564.0.html
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
« Odgovori #8 : 06 Veljača, 2017, 19:46:01 »
Odakle ti ta cijena?  :sad1: ni blizu. Ali nebitno, s obzirom da nećeš pretjerano da ulažeš a takvi neće puno ni da kemijaju onda kupi novi remen i zutu malossi centralnu. Polutke su ti predlozene da bi dobio linearnije ubrzanje ali s obzirom na kilometrazu mislim da je vaznije napraviti servis prenosa. Provjeri stanje rolica, kanalica variomata, klizaca variomata..
Sto se tice karburatora i filtera zraka. Cjevicu kroz koju zrak ulazi u filter zraka prosiri na 18mm i probaj sa tom diznom 82 mada ce ti to biti prebogato. Mislim da trebas gadjati između 70-75. Karburator fino nastelovati i to je to.
Offline fico5511
  • Postova: 5
« Odgovori #9 : 06 Veljača, 2017, 20:06:33 »
Precistio sam prenos sav prije mozda mjesec. A rolnice su mi nove.. Pokusacu tako kako ste rekli i vidjecemo sta ce biti. A koji bi onda remen uzeo? Mislim kojih dimenzija? Diznu imam manju ali prvo cu pokusati s ovom pa cemo vidjeti kako se ponasa..
